Nabití baterie
Roman1173
Nevím co všechno by mohla chtít OI, tu jsem neměl, ale ze zkušenosti s FI a OII, to po Tobě může chtít max. PIN na rádio a bude třeba znova nastavit některé stystémy jako elektrická okna nebo kontrolu tlaku v pneu, ale tu myslím OI ani neměly, takže žádné drama. Klidně nabíjej a pak fakt jen PIN radia plus Ti může svítit ABS pár desítek metrů než se samo nastaví.
Vážně se to neptá? U OII ne, ale u FI se vždycky ptalo a bylo to origo radio z výroby...
Tak jak pise Olisoft - je to i psane v navodu k obsluze.
Ja mam take origo radio,ale musim pokazde zadat PIN.
Vysvetluji si to tim ze nemam natazeny kabel na diagnostiku radia - zjistil jsem ze radio z fabriky tam nebylo - asi dodal az autosalon.
  • o 3 roky později...
Dobrý den.Baterku jsem dneska nabíjel a baterku jsem neodpojil.Po nabití a následném nastartování mi svítila kontrolka serva.Ta po pár metrech zhasla.Ale je mi divné,že mi ukazuje na počítači dojezd na nádrž.Ukazuje mi 470 km skoro na plnou nádrž.Před nabitím to ukazovalo 1025 km.Tak nevím jestli nemám zaject do servisu. Mám OII.Poradí mi někdo?? Děkuji
Máš O II ale seš v sekci pro O I, o baterii je určitě i v sekci O II. Sice píšeš že jsi baterii neodpojil ale takhle se to chová při odpojení, čím jsi nabíjel? Ještě si nastav okna jak je tu psáno (pokud je třeba) a dojezd neřeš protože teď ho auto nemá s čeho vypočítat, ono je k tomu ještě potřeba aby znalo spotřebu a nejen stav nádrže, spotřeba se zřejmě taky vymazala, časem se to srovná.
Upraveno uživatelem šulda
