Vynechávanie motora 1.8T
Ahoj kluci, už som tu písal o problémoch s vynechávaním motora. Po výmene cievky (zap. modulu) vyzeral byť problém vyriešený. Pri tých mrazoch - 15 C mi začal poblafovať 3 válec aj pri zahriatom motore. Blafal presne ako 2 válec pred mesiacom. Takže som vymenil zap. modul a čakal som na zlepšenie - nedostavilo sa. Vyzerá to akoby prechlastávalo tento válec (pre stratu kompresie nevidím dovod, myslím že by to mohol byť obdobný problém ako s 1 válcom predčasom) a sviečka nezapalovala. Skúšal som sviečku vypáliť (modul už je nový), vymenil som ju za sviečku z iného válca a problém stále zotrváva. Myslím, že s novou sviečkou nič nevyriešim. VAG nevypisuje žiadnu chybu. Pri probléme s 1 válcom pred mesiacom mi hádzala chybu aspoň lambda, teraz je ticho. Neveite čo by to mohlo byť?
Inak filtre, olej a sviečky sú nové. Takisto 3 zo 4 cievok sú nové. A vynecháva válec s novým modulom.
http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=6354 link na povodný problém
  • o 5 měsíců později...
Obcas to vynechavalo, na jeden valec. Vacsinou to bolo v zavislosti na pocasi - vlhko blblo to. Až časom to - 3 mesiace zacalo ist na 3 - 2 valce a potom uz sa to dalo odhalit hned. Momentalne motor trha pri vyrovnaných nizsich otackach a pri prvom starte za studena mi zhasne ked nepridam plyn, predtym to nerobilo. Takze auto sama zabava...
koľko ťa stála tá "sranda" ???
  • o 4 roky později...
