Světla devil eyes
Guest hunter914
Mam jen obavy z umrtnosti tech LEDek, nerad bych si je koupil a po nejake dobe mi par umrelo :lol:
Kazdopadne dle me zkusenosti s cockou a zarovkou se zvysenou svitivosti bych si dal pozor, protoze tyhle zarovky (vcetne 100W) topi o dost vice nez klasicke a cocka je relativne mala co se tyce objemu. Me se v mlhovce (vim, ze je cocka na potkavaci vetsi, ale i tak bych se toho obaval) roztavil plast, ktery byl po obvode cocky a vytekl mi do cocky, navic se cocka i zamlzila a musel jsem rozdelat svetla a vycistit je. Bohuzel na plastech zevnitr zustal mlecny opar, na ktery se dostanu jen pokud svetla rozrezu a pak slepim zpet. Zarovky to byly 100W. Tot muj poznatek.
Rekl bych, ze i v parabole to dela casem paseku.
100W žárovky jsou pěkný svinstvo. Světlo je z nich sice super ale po roce užívání jsem měl na Felině totálně vypálený paraboly a musel jsem koupi nový. Na Felicii to byla sranda vyšli mě obě na 1500 kč ale na Octavu je to jednou tolik.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
