Světla devil eyes
Guest hunter914
Jenom pro pořádek, ta stříbrná octa s Ačkem je moje. Neřeším. Ta světla po X letech co je mám jsou dost naprd. LEDky svítí všechny ale dálky svítí donebes a potkávačky téměř vůbec.Nedá se to mezi sebou seřídit. Když spustím níže potkávačky aby dálky svítily kam maj-vpodstatě jezdím potmě. Teď po zimě při 1. mytí se z levého kusu cosi loupe. Takže fakt nic moc.
přesně, největší problém těchto světel je,že se nedají vzájemně seřídit dálková světla a potkávací a vždy jedny svítí špatně..a po pár letech se mi začaly loupat paraboly...
  • o 5 měsíců později...
  • o 10 měsíců později...
No taky jsem nad nima přemýšlel, myslel jsem že jsou pořádně promyšlený.
Mám origo xenony a posledně za mnou jela černá okta s DE a jako denní svítil ledkama, svítilo mu to dost a mě se to dost líbilo.
Ale jak to tak čtu tak na to peču.
Mám na xenonech docela polámaný držáky a jeden se mě nenaklápí, ale držáky jsem poopravil, mám objednanej motorek na naklápění a dam je pořádně do kupy a peču na to.
Co si myslíte o mrařítkách?
Mě by se docela líbili...
Mám spásný (ale asi trochu hloupý nápad) ;)
Který-si kutil na internetu si nechal barvit lampy a mě tak napadlo... proč kupovat drahý D.E. (A.E.) když si svépomocí můžu taky vyrobit?
Nápad by byl:
Sprej s teplotně odolnou barvou, třeba na výfukový svody. -> Odstranit sklo z lamp, totálně všechno a nechat jen plastovou objímku bez žárovek.
Nějak to přestříkat aby to nebyla prasečina a to samý udělat (dle volby) i u blinkrů.
Nevím jak je to s mlhovkama, jestli se dá sklíčko vyndat ale pokud by se to někomu povedlo, a/nebo něco podobného dělal, dejte sem vědět. :unsure:
Nakonec vše seskládat pozapojovat a kochat se (nebo bědovat). :D
Je to sice "urob si sám" ale výsledek by nemusel být zase tak zlý... :palec:
Pozn.: Sice tam nebude ledkový pásek ale to je jen drobnost...
Ale 01. a ty nejsou stejné jako 96-00. To je ten problém.
Kluci kde by se dali sehnat ty A.E ? :)
A.E. se dají koupit http://predni-svetlomety.heureka.cz/skoda-octavia-i-01-predni-lampy-devil-eyes-chrom/
Ale... Je nutná přestavba pro 96ky až 00. Pokud máš MK2, není co řešit....
Ještě než jsem přestavěl na face,měl jsem k předface světlům face blinkry .jenom jsem trochu pomocí horkovzdušky upravoval boční packy,aby seděly ke světlům.
Jinak blinkr jsem se pokoušel rozdělat a jde to hůř než hlavní světla. :(
Na tu svojí si šetřím čas a nervy. Je docela zachovalá, má najeto necelých 50 tisíc a teď se honit a dělat když neni čas... nene... Čas už ukázal svý zuby ale vylepšení ji zanedlouho čeká.
Co by bylo lepší: Matný nebo lesklý lak na ty světla?
  • o 2 roky později...
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
