Jarek83 Odesláno Leden 16, 2011 Sdílet Odesláno Leden 16, 2011 Zdar, stala se mi nemilá věc, levým kolem jsem vzal obrubník. Bylo to na parkovišti, v malé rychlosti, narazil jsem do něj gumou, né diskem. Žádný problém jsem moc nepozoroval, ale druhý den jsem rači zajel na geometrii. Něco tam pošteloval, a jak jedu dom tak zjišťuju že volant neni při přímé jízdě v rovině. Tak znovu, tentokrát je to na opačnou stranu. Potřetí reklamace a zas mírně nakřivo. Tak nic, zajel jsem do servisu škoda, tam to samé, ikdyž už to neni tak moc, furt je to mírně doprava. A mám pocit že to táhne doprava. Nevíte kde by mohla byt chyba? Přece neni možné aby bylo ohlé rameno. Mám xenony, takže jsou tam ty silnější ramena. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Leden 16, 2011 Sdílet Odesláno Leden 16, 2011 Zdar, stala se mi nemilá věc, levým kolem jsem vzal obrubník. Bylo to na parkovišti, v malé rychlosti, narazil jsem do něj gumou, né diskem. Žádný problém jsem moc nepozoroval, ale druhý den jsem rači zajel na geometrii. Něco tam pošteloval, a jak jedu dom tak zjišťuju že volant neni při přímé jízdě v rovině. Tak znovu, tentokrát je to na opačnou stranu. Potřetí reklamace a zas mírně nakřivo. Tak nic, zajel jsem do servisu škoda, tam to samé, ikdyž už to neni tak moc, furt je to mírně doprava. A mám pocit že to táhne doprava. Nevíte kde by mohla byt chyba? Přece neni možné aby bylo ohlé rameno. Mám xenony, takže jsou tam ty silnější ramena. No pokud ti to někam táhne tak jsi určitě "něco " ohnul takže to ještě jednou pořádně zkontroluj 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MartinRS Odesláno Leden 16, 2011 Sdílet Odesláno Leden 16, 2011 Mám xenony, takže jsou tam ty silnější ramena.......to nemyslíš vážně ne????? jinak pořádnou GEO ta vše odhalí mohu zařídit no problem...... MRS. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jarek83 Odesláno Leden 16, 2011 Autor Sdílet Odesláno Leden 16, 2011 Podle etky jsou dva druhy ramen, to rameno pro automatické nastavení světlometú (podle mě právě u xenonů) vypadá od pohledu robusnější. Jestli jsem napsal nějakou hroznou kravinu tak se moc omlouvám. Na geo jsem byl na téhle http://www.bors.cz/cz/rnlt_pneuservis.php , když to k ničemu nevedlo (volant furt nebyl v rovině) tak v origo servise škoda. Podle protokolu měření vše v pořádku. Pokud něco bude ohlé, tak to asi nebude moc, pohledem to nepoznám, tak nevim no. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
1.8TSI Odesláno Leden 16, 2011 Sdílet Odesláno Leden 16, 2011 Mám s tímhle také zkušenost - aniž bych tedy líznul obrubník a jsou dvě možnosti: 1) dělají to gumy... že to předtím nedělalo není směrodatný, infarkt je taky z ničeho nic... Píšou o tom i na stránkách Barumu... 2)něco jsi ohnul, ale ty geometrie Ti odflákli.. což je celkem standartní postup že udělají přední osu - kola vůči sobě, ale ne na osu auta.. S tím jsem právě bojoval a až v Barum servisu ten maník kterému jsem vysvětlil o co jde zvolil úplně jinou metodu seřízení než všichni ostatní před tím a ejhle pak to bylo rovné... První čím začal bylo že volant srovnal rovně (né že by povoloval matici!) pak ho zajistil takovým výsuvným vehementem oproti sedáku řidiče a pak pošteloval přední osu do rovna ve vztahu k postavení zadních kol (byla to ale ještě O1 - tzn pevná zadní náprava nijak neštelovatelná) Všichni ostatní štelovali a štelovali ale příčka pak byla buď na jednou stranu nebo na druhou a autu se vždy lépe zatačelo na jednu stranu a na druhou se to jakoby pralo... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mischicka Odesláno Leden 17, 2011 Sdílet Odesláno Leden 17, 2011 Ještě je možnost, že místo, aby se "jebali" s nastavováním na nápravě, pootočili Ti volant, některé odchylky lze takhle řešit. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jarek83 Odesláno Leden 17, 2011 Autor Sdílet Odesláno Leden 17, 2011 Gumy jsem nechal zkontrolovat a zaměnil přední za zadní a problém furt stejný. U té první geometrie jsem byl osobně, šteloval i zadní nápravu, tak myslim že tam bylo vidět i vzájemné postavení přední a zadní nápravy. Samozřejmě volant taky vždy zaaretoval v přímé poloze a pal ladil spojovací tyče. Jak to dělali ve škodovce a jakkou technologii používají to nevim, nebyl jsem u toho. Ale když to trvá hodinu. Navíc jsem jim problém detailně popsal, tak snad ví na co se zaměřit... S volantem se nehýbalo. Po seřízení ve škodovce to projel technik s tím že je to v pořádku, ale neni no. Nebude tam někde spíš vůle? V nějakém čepu, když to nejde naladit do přímého směru? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mischicka Odesláno Leden 17, 2011 Sdílet Odesláno Leden 17, 2011 Tak kdyby šlo jen o volant, sundá se bag, povolí matice, stáhne volant a popohodí se na tisícihranu. Pokud máš geo opravdu ok, je to to nejjednodušší. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Oskar1 Odesláno Leden 17, 2011 Sdílet Odesláno Leden 17, 2011 Mněl jsem podobnej problém. Koupil jsem O2 už ojetou a od samého začátku jsem měl volant mírně doprava. Nechal jsem udělat seřízení v Porsche Prosek a tam mi řekli že je vše ok. Když jsem se svezl tak zase to samé. Tohle jim nějak nešlo. Nechal sem udělat seřízení u svého známáho ve Škoda auto a dnes je vše už ok. Tak že není mechnik jako mechanik..... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jarek83 Odesláno Leden 17, 2011 Autor Sdílet Odesláno Leden 17, 2011 Geo je v pořádku, ale nechápu z jakého důvodu to táhne doprava. Né moc, ale vadí mi to Jo v pneuservisech říkali že udělat rovný volant na octávceII je porod. Ale na té mojí bylo už pokusů a bez výsledku.... Ještě uvažuju, seřídit si to sám. Že bych obě spojovačky otočil o stejný úhel. Kdybych obě opravdu otočil stejně (na správnou stranu), s geo by se nemělo nic stát ne? Ale tohle je pouze nouzové krajní řešení. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mischicka Odesláno Leden 17, 2011 Sdílet Odesláno Leden 17, 2011 Mě měnili před lety ve škodovce v Jihlavě volant, netroufal jsem si rýpat do bagu. Vyjedu ze servisu a už mezi vraty se mi zdálo, že je ten nový volant pootočený, ale říkám si, asi blbnu. Ujedu 2 km a zůstane mi v ruce madlo ode dveří, které taky řešili. Tak jsem se nasral, vlítl tam zpět a za půl hodinky byl volant nasazený tak jak měl být, sice tvrdili, že byla ryska na rysku, že to není jejich chyba, ale nezájem, volant má mít příčku dolů a ne doprava nebo doleva, takže to jde když se chce, a celkem lehce. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jarek83 Odesláno Leden 17, 2011 Autor Sdílet Odesláno Leden 17, 2011 Tak já tam vletím ještě do třetice všeho dobrého, ikdyž pochybuju o kladném výsledku. Tolik pokusů a všecky na hov.o. Jinak pro představu řeším to u Vista car Hodonín. Asi by bylo lepší vzít první někoho sebou (technika), ať si to projede, ať vidí co mi vadí. Ne? Ale stejně, když je to na geo všecko v pořádku, ke može byt chyba? Přemýšlím co tam mají za mašinu na které to dělají, když jim to trvá přes hodinu... to asi laserová geo nebude. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MartinRS Odesláno Leden 17, 2011 Sdílet Odesláno Leden 17, 2011 Podle etky jsou dva druhy ramen, to rameno pro automatické nastavení světlometú (podle mě právě u xenonů) vypadá od pohledu robusnější. Jestli jsem napsal nějakou hroznou kravinu tak se moc omlouvám. Na geo jsem byl na téhle http://www.bors.cz/cz/rnlt_pneuservis.php , když to k ničemu nevedlo (volant furt nebyl v rovině) tak v origo servise škoda. Podle protokolu měření vše v pořádku. Pokud něco bude ohlé, tak to asi nebude moc, pohledem to nepoznám, tak nevim no. Ahoj nic se neděje já jen že ramena dle mne jsou stejná domontovával jsem x náklonů na OII a bez i s stejné pohledem na autě.....etku jsem neporovnával.....ale přišlo mne to divné že by kvůli XEnonům dali masivnější ramena když už se budou dělat tak důvod bude jiný :-))) M. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jarek83 Odesláno Leden 17, 2011 Autor Sdílet Odesláno Leden 17, 2011 skutečně jsou dva druhy (u O2), jeden vypadá jak na feldu/favorita, dva a plechové profily svařené k sobě a druhý jakoby odlitek z jednoho dílu (žeby litina?). Tak mi nejde do hlavy že by se s tím mohlo něco stat, kór když geo je v pořádku. Je to na nervy toto... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
maros Odesláno Leden 18, 2011 Sdílet Odesláno Leden 18, 2011 Ja na sve O1 take mel volnat na krivo a srovnal jsem to geoskou - vse v poho. Na sluzebni O1 se take delala geoska - tam vse OK,volnat take v poho. Vyjelo se,a volnat na krivo a mirne to tahlo na jednu stranu. Tak jsem to zkusili znova -volnat se trosku zlepsil ale stejne to mirne tahlo na stranu. Byla tam ohnuta spojovacka nebo jak se to jmenuje - a myslim ze to byla pricina problemu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jarek83 Odesláno Leden 18, 2011 Autor Sdílet Odesláno Leden 18, 2011 No ale právě když je ohnutá spojovačka, tak se to napraví tím že se zašroubuje (vyšroubuje) z čepu. Nebo ne? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Leden 18, 2011 Sdílet Odesláno Leden 18, 2011 Ahoj nic se neděje já jen že ramena dle mne jsou stejná domontovával jsem x náklonů na OII a bez i s stejné pohledem na autě.....etku jsem neporovnával.....ale přišlo mne to divné že by kvůli XEnonům dali masivnější ramena když už se budou dělat tak důvod bude jiný :-))) M. je to rozdělené dle motorizace a státu, kam se vyváží, vesměs 1,4MPI má plechová, ale třeba 1,9TDi nizozemí také 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Oskar1 Odesláno Leden 19, 2011 Sdílet Odesláno Leden 19, 2011 Jestli můžu poradit tak v Praze v NHcar na Černém Mostě seřízení geom. opravdu zvládaj na jedničku. Maj na to fakt super mašinu!!!! Já jsem spokojen auto má volant po dlouhé době v ose a když pustím volant a přídám plyn nikam to netáhne no prostě super. Ale je pravda že mají dva způsoby jak to seřizují. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jarek83 Odesláno Leden 19, 2011 Autor Sdílet Odesláno Leden 19, 2011 Praha je pro mě dost z ruky, spíš bych potřeboval nějaké tipy z jihu moravy 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mischicka Odesláno Leden 20, 2011 Sdílet Odesláno Leden 20, 2011 No snad kvůli GEO nebudeme muset hledat extra servisy, je to sakra základ, co by měli umět udělat pořádně všude... A když to neumí, tak ať si to napíšou na vrata a je klid. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Oskar1 Odesláno Leden 23, 2011 Sdílet Odesláno Leden 23, 2011 Dneska všichni všechno uměj, alespoň to tvrděj!!! Já už mám taky dost těch lemplů a neschopáku který vymění půlku auta a pak řeknou "no vidíš a je to v pořádku", ale sami nevěděj čim to vlastně bylo. No ale jsou taky vyjímky. Alespoň jednoho no vlastně dva znám neokradou tě a věděj co dělaj. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jarek83 Odesláno Leden 27, 2011 Autor Sdílet Odesláno Leden 27, 2011 No mě je hlavně divné, že z 6ti pokusů ani jednou volant nebyl správně. Když je geo v pořádku (protokoly mám) tak nevim v čem je chyba... Přemýšlím že si spojovačky o malý úhel otočím sám. Když je otočím o stejný úhel, nic se nemuže stát, maximálně to bude zas na druhou stranu když to přeženu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Duri Odesláno Leden 27, 2011 Sdílet Odesláno Leden 27, 2011 Sorry za OT, ale chcem sa spýtať: treba robiť geo aj na novom aute? Rozprával som sa s jedným majiteľom pneuservisu, ktorý robí aj geometriu a ten mi povedal, že práve na novom aute treba urobiť geometriu. Pretože vo fabrike to iba zmontujú, ale s geo sa nekašlú... Hmmm, môže byť na tom niečo pravda? A ešte mi tvrdil, že odporúča kvôli našim cestám robiť geo každý rok... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mischicka Odesláno Leden 27, 2011 Sdílet Odesláno Leden 27, 2011 Nevím jak s novým autem, o tom jsem neslyšel, ale o geo každý rok, to je podobné jako každý rok vyvažovat gumy, každý půl rok měnit gumičky na stěračích, atd. Jistě to není na škodu, ale možná je lepší se řídit selksým rozumem a když vymeteš nějakou pořádnou díru a cítíš, že vše není ok, tak na geo zajet, když je vše v poho, tak to není nutností. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Duri Odesláno Leden 27, 2011 Sdílet Odesláno Leden 27, 2011 Tiež zdielam rovnaký názor, že keď nechytím jamu tak netreba. Len to nové auto mi vŕta v hlave... Asik k nemu zbehnem, je to klient a robí mi geo za 10 juri ;) Dám potom vedieť, ako som dopadol. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
160R Odesláno Leden 27, 2011 Sdílet Odesláno Leden 27, 2011 Nové auto by v žiadnom prípade nemalo mať problém s geo! Čo ale môže byť problém, je nastavenie priečky volantu. Vo výrobe sa nastavuje geo tak, aby priečka volantu bola vodorovne v strednej polohe volantu. Ak je takto geo nastavená a volant sa dá buď do maximálnej hornej, alebo maximálnej spodnej polohy, bude priečka volantu natočená raz na jednu, raz na druhú stranu. Rozdiel z tej stredovej polohy je až 2,4 stupňa, spolu s výrobnou toleranciou to môže byť až 3,6 a to veru už vidieť - viď príloha. Je to fotené trocha zošikma, ale pekne tam vidieť, že auto na to, aby šlo rovno, musel byť volant pootočený z vodorovnej polohy. Jemným upravením geo sa dosiahlo to, že priečka bola vodorovne v hornej polohe volantu, a nie v štandardnej strednej polohe, ako je to z výroby... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jarek83 Odesláno Leden 28, 2011 Autor Sdílet Odesláno Leden 28, 2011 Jo přesně takto mám ten volnat, jak je to na obrázku od 160R Tak jsem se nasral a udělal to tak jak jsem psal výše- otočil obě spojovačky o stejný úhel, pečlivě jsem to orýsoval, tak myslim že jsem to udělal přesně. Akorát nevim jestli se to třeba ješt o něco neotočilo při utahování matky... ale snad ne. Trefil jsem to hned napoprvé. Volant krásně rovně. Nikam to netahne, tak dobré. Ikdyž se mi zdá delší dobu že mírně doprava, ale to muže byt silnicama... Možná by bylo dobré zajet na geo, ať zkontrolují sbíhavost, pokud je vše v pořádku nebo jenom o chlup mimo, tak ať na to nešahají a nechají to tak. Ikdyž je to asi zbytečné dělat tu geo. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
