Juraj Straka Odesláno Leden 24, 2011 Sdílet Odesláno Leden 24, 2011 Zdravim Vas ;) tak pani je tu dalsia zahada.... niekedy sa mi stane ze pri starte / zvadsa ked auto dlhsie stoji/ mi po vyblikani kontroliek a naslednom starte pocas startovania svieti ABS a ASR, po nastartovani zhasne... robi to zriedka ale vacsinou ked auto dlhsie stoji, ale stalo sa mi to par krat aj ked bolo zohriate.... poistky OK, baterka nabata :P,, 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Petan.VUT Odesláno Leden 24, 2011 Sdílet Odesláno Leden 24, 2011 Já myslím, že to je dobrý, pokud to nesvítí za jízdy....a abs a asr ti funguje normálně? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Juraj Straka Odesláno Leden 24, 2011 Autor Sdílet Odesláno Leden 24, 2011 ano funguje to normalne.... ale predsa len ked to nesvietili a teraz to zacalo tak ma to z neistuje.. ale mozno to je len nejako blbost 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Daniel Odesláno Leden 25, 2011 Sdílet Odesláno Leden 25, 2011 Dela mi to take..ale pri kazdem startu a vse funguje OK 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Juraj Straka Odesláno Leden 25, 2011 Autor Sdílet Odesláno Leden 25, 2011 to daniel: no musime dufat ze je to vsetko v poriadku a nic nam neodchadza do vecnich lovist :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
fox360 Odesláno Leden 25, 2011 Sdílet Odesláno Leden 25, 2011 Zdravim, me taky zustava svitit kontrolka mam 1,8T a tak i ESP. Ale zustane svitit do doby, dokud se auto poradne neohreje cca. nekdy i 15km a pak po opetovnem nastartovani normalne zhasne. Dela to jen kdyz je teplota pod nulou. Ted par dni bylo pekne a hned po nastartovani vsechny kontrolky pekne pozhasinaly a bylo to OK. Ted opet lehce mrzne a problem je zpet. Nevi nekdo kde by mohl byt problem? Na diag. pojedu az nekdy bude cas. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Petan.VUT Odesláno Leden 26, 2011 Sdílet Odesláno Leden 26, 2011 Podívat se na čidla na kolech....očistit popřípadě oddělat konektor a podívat se na prachovku konektoru, jestli do něho nezatíká a nepadá bordel. :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
matesobart Odesláno Leden 27, 2011 Sdílet Odesláno Leden 27, 2011 Auto bylo na diagnostice a nikde zadna chyba,tak to nejak neresim. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lubos85 Odesláno Leden 27, 2013 Sdílet Odesláno Leden 27, 2013 Ahoj lidi mám problém s ASR. teď v zimě když občas blbnu tak si asr vypnu. Když jsem ho vypnul tak se hned objevilo na přístrojové desce rozsvícené ASR a včera když jsem to opět zkusil tak to jen probliklo a když jsem ho zase vypnul a zapnul tak už to svítilo jenom hodně slabě přes den to není vidět a večer jen velmi málo. Můžete mi poradit kde je chyba.Přístrojovou desku už jsem měl jednou rozebranou kůli kontrolce oleje která mi dodnes nesvítí ani když to připojím na PC a dám zkoušku přístrojů.V přístrojové desce mám LED diody a pochybuju že shořela dioda. Děkuji za odpověď. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
xshreck Odesláno Leden 27, 2013 Sdílet Odesláno Leden 27, 2013 jen tak mimo. abs funguje od jake rychlosti? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
sockrat Odesláno Srpen 29, 2021 Sdílet Odesláno Srpen 29, 2021 Zdravim, nechcem otvarat novu temu takze: jedna sa o Octaviu1, 1.9tdi, 81kW, r.v.2001,km 340tis. Pred nejakym casom mi zacalo svietit ABS a ASR. Auto sa dalo na diagnostiku a zobrazovalo tieto chyby: 00283 - Front Left ABS wheel speed sensor (G47) 008 - Implausible signal - Intermittent 00283 - Front Left ABS wheel speed sensor (G47) 012 - Electrical fault in circuit Nasledne sa vymenil ABS senzor na prednom lavom kolese + cela kabelaz. Auto sa dalo na diagnostiku s tym, ze sa vymazu chyby avsak po vymazani sa hned objavi chyba: 00283 - Front Left ABS wheel speed sensor (G47) 012 - Electrical fault in circuit A tuto chybu uz nie je mozne zmazat. Viete mi poradit v com by mohla byt chyba, poistky na baterke skontrolovane a v poriadku. Dakujem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
