Sedacky z SII do OII
  • o 7 měsíců později...
Hezke nedelni odpoledne,
Nechce se mi zakladat uplne nove tema kdyz se budu ptat navelice podobnou vec. Jelikoz se mi v preface rv7/2008 zbortilo bocni vedeni, zacaljsem patrat jak tento problem vyresit.
Jelikoz uz maji sadadla sve najezdeno a celkovy stav odpovida najetym km, napadla me moznost vymeny sedadel. Po precteni nekolika diskuzi ohledne S2 sedadel jsem hledal dala na briskoda jsem nalezl moznost vymeny sedadel za Audi a6 4f. Tato sedadla maji v urcitych konfiguracich el. bederni podperu, nizsi bocni vedeni v oblasti ramen a vysuvnou podporu stehen. S-line?
Nezkoušel tuto prestavbu nekdo? Problem s konektoremairbagu jsem uz nalezl, ale to byse snad dalo vyresit pres elsu.
Dekuju moc
Videl jsem z passata CC do passata 3BG. Je to pekny, ale nesedelo mi to tam. Superb i passat 3C jsou sirsi nez OII. Ale pokud maj kolejnice stejne, tak tam pujdou.jestli ma audi dvoupatronu nebo jednopatronu v sacku sedacky nevim. Nicmene slo by to resit na prasaka odporem. Na posuv atp ti staci plus a minus ale nepujde pamet. S canem nevim jestli by si to rozchodil.
Tak existuje varianta s el. beredkou, ale jinak čistě manuální, tam by byl opravdu už jen problém s airbagem, problém je, že tyhle sedadla jsou vzácná a ve výsledku dražší než čistě elektrická.
http://auto.bazos.cz/inzerat/37425231/Sedadla-AUDI-A6-Avant-S-line.php
Právě o tu šířku mi jde, nejsem zrovna z nejmenších do šířky a nedokážu sedět tak, abych levou nohu neměl přes okraj sedačky.
Jenže pak je problém sehant tyhle sedačky i s výhřevem, o který bych nerad přišel:/
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
