Vaša a Rolbař
Tak samo jsem to trošku přehnal, dá se to, ale ...
U BKD mi tam překáží hahice vzduch, ta je chycená šroubem v protisměru a před tím jsou hadičky podtlaků...
Je to k nas*ání, když mě dělí 2 šrouby a 2 rychlospojky od finále, jinak jsem dokázal vyndat úplně všechno :(
Upraveno uživatelem ka_r_los
kamera momentálně není vhodná k publikaci, mám ji jen nalepenou páskou k oknu, umístit ji nějak definitivně bude docela sranda, chtěl sem nechat udělat serii 10ks skel na zakázku, ale cenovku cca 18t za sklo by mi nikdo nezaplatil + samo práce
k tobě by to šlo, jen jiná GW, nadrátovat, pro lineass jiné řízení.... ale zatim neni moc možností jak ji přidělat
Upraveno uživatelem Rolbař
Ono by mozna stacilo. kdyby nekdo umel udelat to zacerneni na tom skle pak uz je to brnkacka :-)
Videl jsem nekde original montaz destaku vedle zrcatka a tam byla takova samolepka s nejakou emulzi, ktera se nechala na skle nejakou dobu a na to se pak prilepil ten destak, ale spise to chce, aby to bylo zatavene v tom skle asi co?
Desitku za sklo bych jeste dal :-) , ale co se stane az me lupne kaminek :-(.
Řešili jste prosímněkdy vypnutí Start/stopu na Q7? Je to ten předchozí model. Start stop sem zkusil vypnout jak v motorové jednotce, tak v i jednotce 10 a člověk nastartoval a byl vypnut start/stop. Pak sem nastartoval znova a jednotky si tam zpátky načetli nějakou defaultní konfiguraci a zase start/stop zapli. Dyžtak děkuji.
Upraveno uživatelem marekczek
jeden časosběr passat 3C - za poslední 4 roky, plno věcí se nefotilo....
webasto
dynaudio
rearseatentertiment
DCC podvozek
laneassist
kessy
el. 5. vrata
2. vodní chladič
výhřev dětské sedačky
el. sedačky s pamětí a masáží
OII kde se někdo pěkně vyřádil, hlavně než se něco odpojí, tak si to očísluju a pak to tutově zapojim nazpět 2143 :D
shrnuto: motorovka na vyhození, kabelovej svazek motoru taktéž (někdo ho celej rozmotal a pak zase zamotal i s prasklejma drátama)
ani sem nefotil stahovačky obou předních dveří - nanýtované 4kama nejtama, co se samo hned ustřihnout....
chudák auto, ale +- se dalo do kupy
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
