STREAM
Guest zdenzakr
Prosím o radu, koupil jsem OII combi 08 je tam parrot ck 3100 a radio stream, z ničeho nic mi i nejsilnější stanice začly šumět, koupil jsem ve škodovce nouvou anténu originál, ta stará vypadala hrozně. Ale moc jsem si nepomohl. Ale když vyřadím parrot, radio hraje ok. Parrot mi normálně funguje, je zapojen tak jak má, ale přesto, když vyřadím všechny konektory od parrotu a do radia zapojím origo konektor, radio šlape. co pomůže vyřešit tento problém? díky za jakoukoli radu.
Mám laický dotaz, vlastním STREAM s MP3 + AUX vstup v loketní opěrce. V menu mám zapnuto AUX na ON, ale po připojení 3,5jack to nic nedělá. Díval jsem se do chytré knížky k rádiu, ale není to tam nijak podrobně vysvětleno, jakým způsobem se po zapojení jacku AUX aktivuje.
Nemůže to mít nějakou spojitost s tím, že je vytažena BT jednotka? (Pod sedadlem spolujezdce mi úplně odešla). Je AUX v originále zapojen napřímo kabelem do rádia?
Jsem laik, který jen chtěl připojit mobil k AUX a vykašlat se na MP3 CD :-) díky za reakce.
EDIT: Tak AUX funguje... stačilo několikrát mačkat tlačítko CD ... prvně jsem to zkoušel jen 2x a tuším to musí být 3x
Ahoj mám problém s AUX výstupem na radiu STREAM MP3. Koupil jsem octavii rok 2007 s originálním radiem STREAM MP3, aux mám v loketní opěrce. V Datartu jsem koupil 3,5jacka oboustranného připojím do AUX na druhé straně jsem zkoušel iPhone, iPod, MP3 a nic v radiu je ticho. Aux navolím 3x zmáčknutím tlačítka CD, ale bohužel stále ticho, hudba na přehrávači běží, ale z rádia nic nevychází. Neví někdo co dělám špatně? Děkuji moc
Ahoj tak problém přetrvává našel jsem si na internetu návod a napojil auto na vag-com měl jsem změnit kód z 0040400 na 0040401 bohužel auto mě k této změně nepustilo, stále házelo chybnou hlášku
Zdravim chlapi. Měl bych tu jednu delikátní avšak prostou otázečku. Koupil jsem OII předface. a jelikož bydlim na sídlišti tak pro mě nepřichází v úvahu žádná 2din navigace s pamětovými kartami nebo něčim podobným. Mám r.v. 2006 se Streamem bez MP3 což mě celkem dost žere. Jakou metodou docílit toho že přijdu do auta s flashkou, lusknu jí do konektoru umístěného někde ve voze a na rádiu se mi zobrazí skladba co hraje a prostě bude hrát? Jak jsem tak procházel forum tak už mi jde z toho hlava kolem. Nevím jestli do auta dát MDI nebo usb modul nebo co. Hledám něco jako ,,za málo peněz, hodně muziky'' vzhledem k tomu že jsem student, ale zase jsem vcelku závislý na kvalitě. Děkuji za případné rady :)
Tento stream nemá podporu měniče že? takže pakli že koupím audienci nebo novější stream s podporou měniče tak by ten usb modul fungoval ne? Nechci prostě pálit CD. Mám zájem o hudbu z flash disku, kdy ho můžu kdykoliv vytáhnout, přidat skaldby/odebrat/upravit složky a přijít zpět do auta, zastrčit a hrát.
On ten rozdil mezi Streamem a Audienci az tak znatelny neni.Myslim ve zvuku..spis bych rekl,ze zadny :)Bracha ma Stream,ja Audienci a rozdil na stejne MP3 jsme neslyseli.Audience je jen lepsi v tom,ze ma menic.A pokud je dvoutunerova,ma lepsi prijem.Ale to je tak vse.Jinak jestli muzu poradit.Pokud chces lepsi zvuk a SD,radsi posetri vykasli se na bastly,co jsou v tom odkazu a porid Bolero..zpracovani je nekde jinde a zvuk taky..takhle utratis 1500 ,- z tu kravinu a 2500,- za Audienci.Dneska uz se da sehnat Bolero klidne i za 3000,- ;)
Upraveno uživatelem Schavi
Dobrý večer, jsem tady nováček na doporučení. Prosím o radu:
Mám v OII autorádio Stream. Jelikož jsem si nechal přidat "Digital Music Changer" mohu si přehrávat Flashky, MP3 . . . . . A teď k problému. Jelikož mám na flashce cca 11 adresářů pod kterými se nacházejí MP3. Autorádio Stream má ale jen 6 předvoleb. Jak mohu pokračovat v přepínaní mezi soubory 6 . . . 7 . . . 8 . . . . 9 . . . . . 10 atd. Doufám, že jsem se vyjádřil pochopitelně a že mi někdo poradí. Děkují
No vim ze na fm to jde prepinat myslim ze 12 stanici, zkus se podivat na navod k radiu.
Návod je v němčině a český nemám. Proto jsem to chtěl vyřešit s někým tady. Jinak díky za reakci. Každá reakce je dobrá
