STREAM
Guest mrs.banani
Ahoj, chtěla bych poprosit o radu. Mám OII r.v.2007 rádio Stream mp3, v loketce je AUX IN, ale po připojení telefonu jack kabelem se vůbec nic neděje. Aux je v menu zapnut, tlačítkem CD přepnuto na obrazovku Aux. Jednotlivé levely jsem zkoušela též a také nic. Kabely jsou zkoušela dva, telefony taktéž. Nevíte někdo čím to může být, že to nehraje? Díky moc.
Zdravím, mám ve své Octavii original radio STREAM, bohužel mi docela vadí, že neumí přehrávat MP3 a nemá ani AUX.
Chci se teda zeptat jestli když koupím STREAM MP3 radio a vyměním ho tak jestli bude vše fungovat tak jak mám, nebo to bude jako v případě BOLERA kde se musí měnit řídící jednotka na park. senzory a klimu.
Děkuji ta odpověď
zod1k - bude fungovat
mám dotaz, když zapnu klíček spustí se rádio ale jen na nějaký 7volume stupeň, zesílím ho na 12 hraje po vypnutí rádia a zapnutí se zapne zase na slabý, to samé když auto chcípnu odejdu vrátím se a nastartuju zase se spustí na tom slabým, jde to někde v radiu nastavit aby se zapínalo tam kde se vyplo, nebo zesílit ten počáteční stupeň? nebo je něco s rádiem?
Ahoj, správně uvažuješ, je to v nastavení. Předpokládám - dostaň se do nastavení - do cyklu co máš vyvážení repro apd, tam je jistě i položka pro nastavení hlasitosti při zapnutí. S rádiem nic není. To je jistě OK.
Dobry den,
procital jsem prispevky a skoro nic nenasel tak pisu. Mam problem, loni v listopadu jsem koupil O2 r.v. 2006 ,radio Stream. Cas od casu po nastartovani se ozvala rana z repraku,ve stejne chvili radio ztichlo a po male chvili hralo - poprve jsem se hrozne lekl,ale nijak moc to neresil. Stalo se to jeste asi 2x. V radiu mam i CD vlozene neustale,nevytahuji ho,obcas si ho poslechnu. Dnes rano,kdyz jsem sedl do auta jsem strcil klic do zapalovani,otocil ,radio zacalo hrat,pak jsem nastartoval ,radio pri startovani vypne na moment a pak zase po nastartovani hraje, v tom zaznela opet ta rana hnusna .. Na radiu se mi objevilo "CD ERROR" a kdyz jej chci vytahnout pise to "NO CD" .. No to by me ani az tolik netrapilo,ale od chvile kdy zaznela rana a hlaska s CD radio nehraje vubec a misto toho slysim v repraku neprijemny zvuk jako kdyby lupala elektrina nebo tak neco a nejde to vypnout. Kdyz vypnu radio uplne tlacitkem tak to nema vliv,porad lupani jako elektrika porad to dela tuk,tuk,tuk (nevim jak to popsat,zvuk dela snad kazdou sekundu a pul tak ai dokazete predstavit kolikrat to slysim behem pul hodinove jizdy a rikam si nechci ted jet nikam dal). Zastavil jsem a vypl motor,vytahl klic ze zapalovani a tak minutu to ten zvuk delalo,potom se ozvala zase jakoby rana a ticho. Nastartoval,radio uz nehralo vubec ale ten hnusny zvuk ano :-( je to k zblazneni behem jizdy. Zkousel jsem pojistky,ktere jsou k radiu (F19) vypada ze je v poradku,F18 nebyla. Vunec netusim co s tim. Vidim to asi na servis ,ale jeste predtim jsem se chtel zeptat,jestli se s tim nekdo nesetkal,treba to bude jen nejaka pitomina.
Dekuji za odpovedi a pripadnou radu.
Dekuji za odpoved. Zkusim tu diagnostiku :-) kdyby to bylo koncakem,kdyz vypnu radio tak by zvuk mel prestat ne? (zkusim jeste vytahnout pojistku k radiu schvalne). Mel by zvuk(lupani jak ze zapalovace s el.jiskrou) zacit zase po zapnuti radia.. Kdyz vypnu motor a vytahnu klice,zvuk tak pul minuty jeste zni pak zarachoti repraky a zvuk ustane,znovu se rozezni po nastartovani, takto kdyby to bylo koncakem by se to tedy mohlo chovat jo?
Dam pak vedet cim to bylo az to vyresim popr. servis :-) kdyby se to stalo nekomu jinemu aby vedel :-)
Zatim diky,mej se:-)
