O1 " Stěhovák - Turbozapalovač "
Konečně jsem se odhodlal k tomu, abych zde představil svoje rodinné přibližovadlo na krátké i dlouhé trasy je to O1 „ Stěhovák – Turbozapalovač ". Vozidlo je vyrobeno 04/2002 , barva šedá stone metalíza, výbava Elegance - teď už podle mých představ, pod kapotou se ukrývá výkonný motor AUM 1,8T 20V
Jsem druhý majitel, koupil jsem ji v červnu 2005, tehdy měla najeto 73 tis.Km, protože jezdím málo, mám dnes po téměř 6ti letech najeto necelých 116 tis.Km
Mimo běžných „ dětských nemocí :smich: " související s touto motorizací (popraskané gumové hadice, vadné zapalovací cívky ) jsem neměl žádný problém a s autem jsu moc spokojen :palec: .
( výměnu žárovek, brzdového spínače, přerušovače blinkrů, stírátek, mikrospínače v zámku a podobné srandičky nepočítám, to potká každého majitele :) )
Jako většina z vás i já jsem za pomoci skvělých členů tohoto fóra (šikovných mechaniků a dodavatelů dílů) provedl postupně dodělávky, abych rozšířil výbavu a komfort pro svezení ve své Ochcávce.
Doděláno :
Maxi-Dot / J-Dot
Tempomat
Vyhřívání sedadel
Čip motoru na 190 koníků / 290 Nm ( ověřeno na brzdě )
16" kola RS
Zábradlí – Hagus na střechu
Zadní sedadlo/opěradlo se 3mi samonavíjecími pásy ( původní lavice s loketní opěrkou odpočívá zatím v garáži, časem asi vrátím zpět )
Zadní parkovací asistent
Stěrače Aerotwin přední + zadní
Trippling
Volant + řadící páka + ručka z kůže, styl RS
Ke stávajícímu ABS/ASR/EDS mám doděláno ESP
Radio DX
Připraveno k montáži :
komplet přední + zadní brzdy RS – namontuji v nejbližší době ( brzdy dodělány 2.4. )
sada pro výměnu rozvodů + vodní pumpa – nechám vyměnit nejpozději do konce roku ( rozvody vyměněny 16.4. )
V plánu :
Denní led svícení
A možná ještě ?
Přední nárazník RS
Sedadla RS
Xenony
Auto jsem v létě prodal a pořídil O2 RS: Můj Rychlý Stroj
Několik fotek :
post-92-1301334116_thumb.jpg post-92-1301334136_thumb.jpg post-92-1301334149_thumb.jpg post-92-1301334170_thumb.jpg post-92-1301334196_thumb.jpg
post-92-1301828294_thumb.jpg post-92-1301828381_thumb.jpg post-92-1301828470_thumb.jpg post-92-1301828533_thumb.jpg
Upraveno uživatelem Mi-rek1.8T
pepohlud :
Petře díky za pochvalu :D
tommasAHC :
Tome, z části máš pravdu, ale moje kára nikdy na plecháčích nejela ( co jsu její majitel ) v zimě starší 15" liťáky Triton, v létě 16" Spider, na příští zimu mám slíbené také 16" Spider ( v příštím týdnu pro ně jedu )
Pokud bych to uskutečnil - myslím ten nárazník RS, tak s 16" Spidery by to nemuselo vypadat až tak "komicky" co si o tom myslíš ? :palec:
Jiné kola než 16" už stejně nasadit nemůžiu, včera jsem předělal komplet brzdy na RS, jak píšu - plánuju v 1.příspěvku
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
