Výfuk na Octavii, koncovky, laďáky
DuDe
Drobny dotaz. Mam doma UNI vyfuk oval DTM, mel jsem ho rok na aute, ale pak to sdelal, mam chut ho dat zpet, ale nebude me za to policie CR davat pokuty, kdyz nema homologaci? Prece jen je to jine kdyz jedete ze seriovym vyfukem "potichu" a pak jedete s ladakem ktery dela kraval. Na stk bych ho asi sdelaval.
čau,kamarád měl DTM na octě a jeden takový orgán ho kádroval cosi o klapce pokud je vývod výfuku nahoru(jedině ho prý otočit dolů :D ).
-takže ti radím....buď dražší variantu Layting nebo je levnější Ulter Sport a raději nedoporučuji DTM :palec: mě osobně se ani moc nelíbí pokud nejsou zapasovány do nárazníků.
  • o 10 měsíců později...
Mam takovej dotaz ma tady někdo nejake zkusenosti s výfukem co bude opravdu fungovat a nebude jen na vzhled??Kamos mi rikal ze se na TDI necha udelat vejfuk co udajne prida 10kw,ale vyroba je jen v auglii a cena je kolem 30tis.Tak mi zajima jestli někdo nemá třeba levnejsi a funkcni variantu třeba tady z cech :huh:
  • o 5 týdnů později...
Zdarec chlapi, nemáte někdo zkušenost s výfukem od Invidie ?? Zajímá mě celkem jestli ten jejich univerzální typ se v poho vejde, nebo jestli je nutná nějaká úprava karoserie nebo výfuku ;)
Skusal niekto rozrezat koncovy tlmic, vsetko z tade vyrezat a dat len trubku ?? pripadne dierovanu a okolo vatu ?? malo by to pekne zmenit zvuk, ako u ladeneho tlmicu.. pripadne pouzit na koniec priechodzu koncovku/rezonator ?? nechcem davat cistu ruru(STK,certifikat,hluk) poradne ak mate skusenost, 1,9tdi asz
pre inspiraciu http://www.audi-sport.net/xf/threads/amazing-result-from-mufflerectomy-tested-on-dyno.203726/
  • o 7 měsíců později...
Tak toto by aj mna zaujimalo... ale bez vaty :D
  • o 4 roky později...
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
