Biela O²
Takže dnes(pri 228558km) prebehla trošku väčšia údržba :
1/výmena rozvodov
2/výmena plochého remeňa + napínacia kladka
3/výmena predných a zadných silentblokov na prednej náprave + geometria
4/výmena všetkých štyroch žhavičov
5/výmena motorového oleja + vzduchový filter
Keďže teraz išlo do auta dosť prachov,tak nejaké veľké úpravy sú vylúčené :)
71km/h mi namerali :( Na začiatok hneď pozeral do papierov,že za koľko to bude a ako povedal,že to je už závažný priestupok a bude to za 80€ tak ma skoro vystrelo :jelen: Nižšie nechcel ísť,až po nejakom presviedčaní a hlavne keď som mu ukázal že mám 20€ v peňaženke,tak povolil na 40€,uff... Som rád,že som ešte dopadol tak ako som dopadol a hlavne,že som natrafil na normálneho policajta... V priebehu 10 minút tam zastavili ďalších štyroch,takže som nebol jediný :D
Tak nejako :lol::smich: Nevedel som ako na zadok,lebo mi tam nešli uchytiť sťahováky na pružinu. Tak šup ho do servisu sa opýtať na info... Tam vedúci zavolal mechanikovi,ktorý už vedel ako na to. Takže mi predal info a šup sa do povolovania šróbu,pred ktorým som mal rešpekt po minulom zásahu na prednej náprave :wallbash: Ale našťastie išiel povoliť dobre aj na jednej,aj na druhej strane a s pomocou zdviháka som pružinu zhodil dole :)
vymena pruzin 9hodin? :D a to som rozmyslal ze ked bude treba kupim uz konecne aj stahovaky a vymenim si to :D inak na tu srubku dole vzadu na tlmici som pozeral pri meneni dorazov, nemal som 21 prstencovy, a vidlicovy bol kratky a slaby aj po predlzeni, a gola tam nevosla :D tak som sa na to vysral a spravil som to nejak na mieste...
Jop,9 krásne strávených hodín :loool: Tak keď som ja menil zadné tlmiče,tak som si zobral obyčajný vidlicový 21,predĺžil ešte tyčou a povolil ho ... Tak nechápem,ako si ho nedokázal povoliť ani po predĺžení :blink:
btw sused kúpil bielu OII predfl combi a jak ma zbadal na 18" už so zníženým autom,tak len ukázal prst hore :wub: Už aj on,respektíve jeho syn chce Neptuny :rolleyes: :D
Bolo už treba dopredu nové gumy,tak uvidíme ako budem s nimi spokojný :rolleyes: Staré síce držali aj na mokrej ceste až výnimočne veľmi dobre na ich stav,ale za hustého dažďa a veľkého množstva vody na ceste by to už veru nebolo ono... Taktiež sa chystám aj na cestu do Rakúska,tak aby so starými gumami náhodou príslušníci nemali problém :D Nové pneumatiky ešte nie sú nahodené,tak som dnes aspoň zhodil kolesá,vyumýval ich a zhodil som staré závažia,pretože tie staré závažia by v pneuservise určite nedávali dole plastovým náradím :)
Od včera (230 398km) sú kolesá nahodené na aute a za prvých 100km som si hlavne všimol,že volantom sa na mieste točí oveľa ľahšie,ako so starými gumami :blink: Oproti SportContactom majú slabšiu ochranu ráfika,respektíve sú viacej natiahnuté do Ačka... Uvidíme aké budú ešte za dažďa,ale zatiaľ sa na ne nemôžem sťažovať :)
Nejakú dobu je už prerobené aj podsvietenie palubky,ale nechcel som sem ešte dávať foto lebo som ešte stále nezapojil osvetlenie pravého ofuku. Ale pokiaľ sa k nemu dostanem,tak to bude ešte nejakú dobu trvať :unsure: Bohužiaľ kvalita fotiek je taká,aká je...
Konečne je to auto už podľa mojich predstáv :wub: Pribudli modré sklíčka zrkadiel z RSy :palec: Ešte možno príde niekedy rad na pár detailov a možno ani nie,uvidíme :rolleyes: Odkedy je auto znížené,tak ma celkom baví schádzať z hlavnej cesty dolu do ulice :D Keď idem z určitej strany,tak v určitom momente zostane PZ koleso vo vzduchu,trocha sa v tej chvíli hrám s brzdou a cítim sa ako keby som bol na váhe :smich:
