Příliš tuhé řazení a nerozpoznatelné dráhy
taky zde přidám jednu zkušenost, nevrací se mi fofrklacek doprostřed, zůstane třeba mezi 1 a 2 a musím ji vracet sám na doprostřed, když chci třeba trojku.... naoctaviaforu jsem se mrkl na návod, dal ho mechanikovi ať si s tím pohraje a vše pěkně rozpohybuje a vyčostí a dostaa se mi odpověď, že je to prý zatuhlý v oprřevodovce, že musí dolů a v tom něco rozpohybovat. Moc se mi to nezdá, co na to říkáte, nesetkal jste se s tím někdo?
Mechanik ma pravdu, ale zkusil bych nejdriv promazat mechanismus co je za prevodovkou, olej v prevodovce si menil?
Dva dny s tím teď sám jezdím. Za dva dny jsem najezdil skoro 1000km a trochu to povolilo. V servisu říkali, že auto předtím asi dlouho stálo, táhla nebo co tam je, promazali a je to lepší. Subjektivně to porovnávám se svým autem, který je mnohem mladší a cenově trochu někde jinde.
nepomuze to. mam stejny problem a toto mi uz mechanik oopravoval. rikal ze po oprave to litalo jak novy a jak to dal do prevodovky tak zas ovsem zlepseni tu je. jsem objednany na rozkuch prevodovky, potom povim vic. Takovy laborovani z vestecke koule je o nicem.
tak na slovenském fóru se řešila spojitost s tím teplem,ale teď to nemohu najít........,prostě se tam psalo,že jak začne být venku tepleji,tak ta silonová pouzdra co jsou na konzole řazení se roztáhnou a tím pádem jde ztuha řadit!! řešení?? vzít pilník a nepatrně zvětšit průměr díry........
ja nevim, me to zacalo asi delat, co ´jsem vymenil prevodovy olej...protoze me slo spatne razeni...a bylo to tim, ze nebyl ucpany EGR ventil, tak se to s otackama hadalo, proste to delalo pri rozjezdech neplechu a razeni z jednicky do dvojky. Ucpal jsem EGR ventil a uplne to radi jinak, akorad je ten problem, ze kdyz jsem to zahreje, tak to jde tuzssi, to je ten problem. mozna jeste zkusim vymenit olej a dat jinaci...neverim, ze by to byla ta konzola, preci tam neni takovy teplo
tak v hlavne ted v lete,kdyz se auto zahreje,tak mi jde razeni ztuha a ke vsemu razeni mirne zadrhava..,ale jak rikam,deje se to pouze pri zahratem aute. Kdyz je auto studene,tak parada
přesně toto mi auto dělá, od pondělka ho mám v servisu a ve 3 hdiny dnes si pro něj jedu.
Řeknu částku a příčinu, kterou mi mechanik sdělí, vy pak můžete laborovat dál, já doufám, že tyto problémy mít už nebudu. Jiank mám naježděno necelým 155tis. km.
Jen připomínám, že rozhození a promazání (vyčištění) kulisy nepomohlo, prý řazení krásně chodí, než se dá do převodovky
proto od pondělka vyhodil převodovku a pustil se do ní. Závadu popíšu k večeru :pivo:
takže pánové, vyzvedl jsem si auto.. zlepšení jsem čekal, ale až tak zásadně? to jsem tedy netušil. Převodovka kompletně vyčištěna, když se rychlost vycvrnkne, páka vyletí takovým fofrem, že stačí kopnout do ruky. Opravdu jako nová převodovka!
v převodovce byl zatuhlej mechanismus od řadící páky do převodovky (součástí převodovky) kam se volně dostává sůl, prach apod.., takže si jistě dovedete představit ten sajrajt. Vše mi promazal a vyčistil ložiska apod.
Cenovka víc než nádherná - 3100,- :pivo:
určitě doporučuju, investice stojí za to
bez diskuze lepší, než upilovávat nějaké silikonové pouzdro a podobné nesmysly
jo pane, tak sem nevim jakou to ma spojitost. Kazdopadne rano se s tim dalo jezdit chvili ale odpoledne ve vedrech hruza... kazdopadne vyzkouseno vcera odpoledne a naprosto bez jakyhokoliv problemu. vsak v Baldovci muzete vyzkouset
Takže přispěju do této diskuze i já s mýma poznatkama ohledně tuhého řazení...
Diagnostikovali mi vadný spínač couvaček, výměna za nový. Další den jsem vyrazil na výlet s rodinkou, bylo nádherně a při zpáteční cestě jsem začal mít problémy s vyřazováním rychlostí, šlo to čím dál hůř, až mi zůstala zařazená pětka a mě čekalo ještě cca 30 km cesty. Chudák spojka - musel jsem se na pětku párkrát rozjíždět. Vymontovali jsme nový spínač, dali tam starý a problémy s řazením zmizely!!! Dali jsme tam opět nový, před tím jsme tam kápli pár kapek oleje a opět to jezdí. Až po nějaké době se mi opět projevuje problém s vyřazováním rychlostí, jde to ztuha,hlavně teda když je teplo, ale jde. Že by teda ten spínač couvaček nebo opravdu rozebrat a vyčistit převodovku?
Mám auto r.v. 1998, ale najeto jen 80TKM.
ahoj všichni ;) chci se jen zeptat,jak Vám jde řazení? ptám se jen,že dnes jsem jel tdi-čkem a naprostá paráda....přesné,lehké....prostě radost řadit :wub:
jenže mé řazení je naprostá katastrofa :angry: zdrhává se,nepřesné atd. :wallbash:
kloubky jsem dneska pořádně promazal grafitkou,ale pořád to není ono.....mám koupit nové? pomůže to? http://www.cc-autodily.cz/konzola-na-tahlo-raz?brand=SKODA&model=OCTAVIA
díky za každou radu :pivo:
zdravím, mohl by jste mi nekdo poradit jak zjistím množství oleje v převodovce. mam octu 1,6 mpi 75kw motor BFQ , převodovka je celkem od uniku oleje zaspinená a tak bych se chtel podívat zda-li je jeste neco uvnitř, dik za jakýkoliv komentář
:palec::lol: Nabuduce napis aj kolko mas najazdenych KM :prcprc:
Najlepsie je ten olej - VYMENIT. :palec:
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
