Môj taxík...
Raketka je teď zase nějaká nachcípaná. Sice už nesvítí kontrolky, ale dost často padá elektrika a skáče přejezdovej režim. Sice stačí bleskovej restart za jízdy, ale pořád tím člověk v cíli nějakou vteřinku ztratí. Budu to muset asi začít řešit, jestli chci myslet na konci sezóny na příčky nejvyšší :)
...Ale pořád jí chutná, včera jsem zase dojel ze Zámečku domů za krásných 10,2 na sto a to byl dost hustej provoz :lool:
...já si na ten face snad brzo zvyknu :palec: vypadá fakt dobře včetně barvičky :facka:
Na tej bielej mi tie predné svetlá až tak moc nevadia a keďže sú to natáčacie xenony tak by som si asi aj zvykol... :ph34r:
A je tam aj sport paket... predný spoiler, zadné lízatko, zadný difúzor a koncovka...
Boli sme v tom traja a bolo to celkom živé... na bežné jazdenie úplne v pohode a v kľude to ide 180 km/h... :smich:
Skúšal som to aj točiť po červené pole, ktoré začínalo na 6000 otáčkach a vtedy som z dvojky do trojky radil pri 100km/h a na štvorku pri 145 km/h a tá išla pekne do 180 km/h, potom už som musel na okreske trochu ubrať lebo bolo pár zátačiek... :)
A priemerka pri takej jazde po prejdení 20km bola 10,5 l/100km čo je myslím celkom slušné... :P
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
