Môj taxík...
Taxi vysavač?? Hmmm... :) len tomu asi ešte zmením zvuk... večer sa mi dostal do rúk jeden koncový tlmič s oválnou koncovkou a keď bude čas tak ho tam asi skúsim dať.... ;)
to do taxíka nedávaj...kamoš má tlmič a hučí to ako sviňa až je to nepríjemné resp. ani repro sústava ho neprehlučí ;) , ale keď tento bol slabší tak za skúšku nič nedáš
Takto dopadli pneumatiky, ktoré načala zadná náprava kde začali hučať... :blink:
Ale vydržali celkom dosť, na to že som ich kúpil už jazdené s cca 4mm vzorom, tak boli 8t km vpredu, potom 10t km vzadu kde začali hučať tak išli naspäť dopredu ale do kríža keďže sú smerové, teda ľavá doprava a pravá doľava a tam sú ďalších 11t km :blink:
Asi ich budem musieť vyzuť a zahodiť, lebo ak si toto všimne policajt tak to mám asi najmenej za 100€... :blink:
post-120-1254223269_thumb.jpg post-120-1254223259_thumb.jpg post-120-1254223240_thumb.jpg
Upraveno uživatelem lubinob
já myslel, že když jsou směrový dezény, že jsou prostě levý a pravý pneu... a že to prohazovat prsotě nejde... leda přede x zadek ale v rámci jedné strany...
Ide, ale nemôžeš len zobrať kleso z jednej strany a dať ho na druhú celé ako je, ale musíš tú pneumatiku otočiť na disku tak aby bola v smere jazdy, teda tá hrana čo je na pravej strane vo vnútri bude na ľavej vonku a naopak, chápeš?? len to nespravíš na chate... :blink:
Romane tak to si mu musel slušne dávať.... :smich: alebo to bola len nejaká krátka vzdialenosť, to ráno keď idem do roboty tých 600 m tak mávam takú spotrebu... :palec:
Mal som už po piatich kilometroch aj okolo 15, ale pri 30 km to už bolo pod 8,5... :lol:
Lubo: právě že to bylo děsny popojiždění.Když tomu dávám třeba na dálnici tak se nad 7,5 v pruměru se stejně nedostanu.Je to tim poskakováním :lol:
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
