Šternyho Tmavě Modré TDI
Sterny
ale určitě se ti to povede :( :palec: a kdybys potřeboval černej koberec tak se mi nějakej válí doma :D :D vzal jsem si ho trochu víc kdybych se zase nudil a předělával podlahu :D :P
Chlape díky za nabídku,ale mám v plánu koupit šedej potahovák stejnej jako je origo... Ale možná se rozmyslím a nakonec bude černej... no uvidíme...
hele žádná rusalka nebyla jen jsem chtěl vypadnout z Práglu
a na to čalounění používám
Pěna na čalounění - SONAX
Suchá pěna na čalounění s vynikajícími čistícími vlastnostmi, která důkladně odstraní i velmi silná znečištění z potahů, koberců a tkanin. Osvěžuje barvy a nezanechává špinavé mapy. Lze ji snadno vysát. Podle stupně znečištění spotřeba 1-2 balení pro kompletní vyčištění vozu.
a tohle nejlepší je kombinace obou :o :)
Čistič interiéru - pro čištění interiéru - SONAX
Čistič interiéru - silně pěnící prostředek odstraňující důkladně a šetrně i houževnatá a silná znečištění z plastových dílů, čalounění, koženky a textilií.Celý interiér provoní příjemnou vůní a navrací barvu.
a tohle nejlepší je kombinace obou :lol: ;)
Seš nějakej chytrej néééé? :smich:Díky Láďo! Nevyhazuj obaly vem je do práce a já to podle toho koupím! Na tý šedý je vidět každá blbost :palec:
no ty vol... to sem měl vědět tak je schovám protože si tím myje i ségra auto a ta je vyhodila a v popelnici se zrovna kvůli tomu hrabat nebudu nejsem žádnej bezďák abych se hrabal i ve vlastní popelnici to ti sem radši dám odkaz :palec:
http://www.sonax.cz/web/view.php?cisloclan...1&rstema=20
kód na suchou pěnu
306 200 Pěna na čalounění - 400 ml - SONAX 180.00 Kč
a na zbytek
321 200 Čistič interiéru - čištění interiéru - SONAX - 500 ml 207.60 Kč
klucí tak po velkým rozmešlením jsem se rozhodl že to snižovat nebudu přeci jen kde jezdím nejčastěji je samej retardér atd..... a tobych pak dřel prdelí o zem každou chvíli takhle se jen zhoupnu a nic se nestane :palec: takže snížení je passe.
Jinak jsem se koukal po novém předním nárazníku co říkáte tomuhle???
mnooo, naraznik dobry, jen mne prijde vzdycky divny, kdyz ty "ospoilerovany" auta vypadaji jako kozy :smich:
to je nastavec na normalni naraznik, ne? Po Krumlove jsemt o parkrat videl :palec: jen by mi tam vadila ta linka prechodu
Upraveno uživatelem houmik
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
