Zahadna suciastka pod volantom...
nazdar... minule ako som montoval tempomat, pri rozoberani volantu ma zarazila suciastka hned pod volantom... vlastne medzi volantom a pakami... je na nej napisane, ze sa ma stale umiestnit rovno je do nej zapojeny konektor z airbagu a je na nej priehladna cast v ktorej je zlta gulicka alebo take nieco... neviete mi niekto povedat co to je?? co som pozeral navody na rozobranie, tam to nie je nikde odfotene... vyzeralo to takto.. nie je to moja fotka.. http://chippower.sk/imgs/bazar/ABS-ESP%20nov%C3%BD.JPG
Je to KROUZEK VYPINACI AIRBAGU - 1J0959653E , liší se pro vozidla s ESP a bez ESP
http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dily/krouzek-airbagu.html
  • o 4 měsíce později...
Ta suciastka je nieco ako snimac polohy volantu pre airbag. Neviem presne ako to v praxi funguje,viem len tolko,ze ked zhodis volant,tak pri nahadzovani ho nazad treba dat pozor,aby nedoslo ku pretoceniu tych kolickov.Ona sa ta suciastka otaca spolu s volantom.Treba ju nastavit tak,aby boli kolesa rovno a aj volant rovno a ta otocna cast musi byt v strede.Ak sa to da zle,tak ju otocenim volantu odtrhnes a zlomis. Treba pred montazou volantu s citom otocit prstami tu otocnu cast doprava na max,potom si oratat kolko otaciek otocis dolava na max a potom ju natocit presne na stred otacania (dokopy by to malo byt tusim 5 otaciek,cize vystredit na 2,5 otacky od kraja)a nasledne nahodit volant ked su kolesa v rovnej polohe.Najlepsie je zhadzovat volant pri rovnom postaveni kolies,aby si nemal problem s vystredenim.
