při deceleraci padá teplota
Zdravím, nesetkal jste se někdo s tím, že motor se normálně v pohodě ohřeje. Při ohřívání je hadice do chladiče teplá, ale co jde hadice od termostatu ta je nomálně studená, čili termostat se zdá být OK. Ale když jedu a z kopce nechám zařazený kvalt a pustím plyn tak po chvilku začne teplota motoru padat. Jakmile se zase rozjedu tak teplota vyleze na devadesátku... Hadice do chladiče nebo z chladiče nejsou natlakované...
Děkuji
Na svém starém autě (1.8T AGU) jsem měl podobný problém a podle diagnostiky bylo to jen nějaké čidlo, kvůli kterému blbnul ukazatel na palubovce. Motor normálně šlapal, po startu se na pár kilometrech zahřál na běžnou provozní teplotu, ručička vyletěla nahoru, a i v abnormální zimě topil jak měl. Ale ve chvíli, kdy jsem jel „normálně“ a motor nedostával aspoň trochu záhul, tak teplota na ukazateli padala někde až k 50 stupňům.
Několikrát jsem to tehdy řešil se svým servisákem a už se nepamatuji proč, ale nechali jsme to tak. Jezdil jsem s tím takhle 5 let a jiný jezdí dál.
