3.OCTAVIA SRAZ 2.-4.9.2011
Vážení,
rok se s rokem sešel a opět přichází čas na sraz OctaviaClubu
Sraz se koná v AutoCampingu Rozkoš u České Skalice, stejně jako v loňském roce- www.atcrozkos.cz
Termín srazu: 2.9. - 4.9.2011 (hlavní program = sobota 3.9.2011)
- v pátek prosím přijíždějte po 16.00 ať stihneme vše na místě postavit
Registrace na sraz jsou od dnešního dne otevřené. Stejně jako v loňském roce je výhodnější udělat rezervaci předem, jak místa na srazu tak předevsím ubytování v kempu ATC Rozkoš u České Skalice.
Většinu hlavních informací můžete získat v pozvánce, kterou kliknutím na obrázek zvětšíte.
Organizace registrací a rezervace ubytování bude probíhat stejně jako v loňském roce:
- doporučujeme zaregistrovat se na sraz pomocí formuláře a zamluvit si i ubytování pokud budete chtít.
- díky registraci předem získáte výhodnější cenu za vjezd do kempu a zároveň můžete objednat i sobotní večerní grilování, které bez platby předem není možné:
= členové OC platí při registraci předem 250 Kč - na místě platí 300 Kč
= nečlenové OC platí při platbě předem 270 Kč, při platbě na místě 300 Kč
- registrací předem si můžete zajistit i večerní grilování - 80 Kč / osoba (1x čerstvý steak, pečivo, omáčky, příbor, talíř, ubrousky)
- dále je možno rezervovat registrací i ubytování v kempu v chatkách - k dispozici pro sraz OC je :
22x Chatka horní (3 osoby max / 300 Kč za noc za chatku)
14x Chatka dolní (4 osoby max / 700 Kč za noc za chatku)
1x Chatka LUX (4 osoby max / 1000 Kč za noc za chatku)
Spaní ve voze nebo ve stanu je zpoplatněno : 100 Kč / za auto nebo stan za noc (běžně 214 Kč) - prosím také nahlašte v registraci.
UBYTOVÁNÍ VÁM OC POUZE REZERVUJE, ZAPLATÍTE HO AŽ NA MÍSTĚ PŘÍMO CAMPU. Přesná specifikace chatek na www.atcrozkos.cz
V rámci registračního poplatku máte možnost účastnit se všech soutěží a programu srazu a zároveň večerní posezení s konzumací piva či kofoly (zásoby nebudou samozřejmě bezedné blink.gif ), večerní posezení bude ve velkých párty stanech s lavicemi a stoly.
KONEC REGISTRACÍ JE STANOVEN NA 25.8.2011
Každý registrovaný dostane i vjezdovou kartu do kempu pro bezproblémový přístup do kempu a pro prokázání se na samotném vjezdu do prostoru srazu OC.
Dalšími částmi programu bude hlasování účastníků v těchto kategoriích:
- TOP 5 Octavia I
- TOP 5 Octavia II
- Nejlepší auto srazu
- Nejlepší auto srazu (neOctavia)
Další soutěže:
Mistr Clubu v minigolfu 2011
2 pokerové stoly Texas Hold´em - po společné večeři
Octaviánský sportovně-automobilový pětiboj
