upgrade turba motor BKD
TO DRUHE VYDRZALO DOST A AJ S TYM POSLEDNYM NIEJE ZIADEN PROBLEM S VYKONOM ALEBO TAK LEN TO TROSKU ZACINA HUKAT.
VCERA SOM POSIELAL SOFT CO MAM MOMENTALNE V AUTE JEDNEMU CHLAPCOVI NA KONTROLU TAK POVEDAL ZE JE TO SPRAVENE DOBRE LEN ZE JE TAM
ESTE VIAC PRIDANE NA TURBE TAK ZE SI TAM MAM DAT SILNEJSIE TURBO VRAJ SA TAM MONTOVALO VIAC DRUHOV A NIEKTORE SU LEPSIE INE HORSIE
NEVIEM CO JE TAM MOMENTALNE. POZRIEM KED BUDEM MAT AUTO NA ZDVIHAKU. TY VYROBCOVIA CO PISES SEDIA LEN OD NIEKTOREHO VYROBCU TO VRAJ ZNESIE VACSI TLAK AKO OD INEHO. JE TO CHIPNUTE NA ZHRUBA 190BHP A 400NM TAK KEBY BOLO NIEKTORE TURBO CO BY TO ZVLADLO BEZ TYCH PAZVUKOV TAK BY SOM BOL RAD
  • o 7 měsíců později...
no tak po osvětě co je to tzv. hybrid (nebo spíš co si pod tím představit), to už jsem dělal na Fiatu coupe 20vt a měl jsem tam podle všeho hybrida, prostě skládaný turbo, no čekal jsem větší raketu, ale to je fuk B) Prostě to houká a až mě to moc ... tak poletí pryč a dá se tam něco jinýho.
Bohužel takto top říct nejde, sice se něco píše, ale i sám Fun ti řekne jak to je, zátěž je otestovaná do 3bar + vyváženo na 218tis otáček a průměr sací vrtulky je větší o 2mm, což je obrovský rozdíl, pro normáln ježdění. Základ je klasika VA. 4ili bych řekl maximum, bez nějakých zásadních úprav čili bych to viděl, jak píšou adekvát té 190ky, ale uvidí se až na brzdě, každopádně to stálo 11500,-
Jinak pokud je zachován náběh seriového turba, tak tím pádem, tam o moc větší sání nebude. Já uvidím, jak to dopadne na brzdě, ale myslím si že tam dám nějakou bezpečnostní hranici, ono každej bájí o 200koních, ale když tam bude 187poníků nic se neděje. :palec:
