Při couvání tam bouchne
Vl@dik
  • o 7 měsíců později...
Zdravím všechny,
nechci zbytečně zakládat nové téma,protože mám na chlup stejný problém jako kolega nahoře.....když pomalu couvám a lehce přišlápnu brzdu,tak se ozve tuknutí,lupnutí nebo tak nějak....ale jen při couvání a je jedno jak jsou natočená kola...ale jen jednou....myslím to tak,že pokud couvu a přibrzdím,ozve se zvuk...ale pokud couvu dál,tak už se zvuk neopakuje....až po čase,když jedu dopředu a pak zase chci couvat,tak to udělá zas....při přibrždění dopředu to nedělá....jen lehce pískají brzdy,ale nevím,jestli to má něco společné....jinak brzdy jsou komplet dělané nově loni...kotouče,desky....a ted nedávno i zadní čelsti v bubnech.Neměl by někdo nějakou radu,co by to mohlo být?
Moc díky za pomoc
Jen dodám:jde o O1 2001 66kw combi
Není to už aktuální téma, ale trochu ho oživím.
Taky mi cosi bouchne od předních kol při couvání. Zjistil jsem, že to dělají brzdy, nejspíš destičky. Podle mě se pohybují ve třmenu ve směru otáčení kotouče, mezi vodicími částmi těhlice, což je způsobeno úbytkem materiálu a těhlice vlivem opotřebení ("ošoupání") a koroze.
Řešením je snad použití originálních dílů brzd při výměně kotoučů a desek, problém by měl určitě zmizet po výměně těhlice.
Osobně na to kašlu, když to brzdí, tak co řešit... :pivo:
