Kontrolky a jejich význam
FRANK
Snad to aspoň trochu pomůže - alespoň těm, co nemají k dispozici manuál.
Význam kontrolek
Jen tak mimochodem, zrovna včera večer se mi po nastartování rozblikala kontrolka brzd a současně rozsvítila kontrolka ABS. Vyjel jsem, vyzkoušel ručku, párkrát zabrzdil (i prudčeji), nic se nedělo. Zastavil jsem, zhasnul a znovu nastartoval motor a klid. Až dneska dojedu z práce, tak ještě mrknu pro jistotu na kapalinu - viz článek.
Měl bych k těm kontrolkám takovej dotaz, koupil jsem si OI RS klasika 1.8T 132kW a pozoruju, že mi po otočení klíčku do druhý polohy několikrát auto zapípá a problikne mi právě žlutá kontrolka oleje, může to být ten snímač hladiny oleje? Z toho popisu co tu je na to odkaz jsem nepochopil, zda to musí blikat za jízdy, nebo právě jako v mém případě už po otočení klíčku? :(
Prosím o radu.
Včera se mi opět rozsvítila oranžová kontrolka brzd (viz. fotka). Stalo se mi to cca. třikrát už asi před měsícem, to ale stačilo vypnout motor a chvíli počkat a zase zhasla. Teď už svítí pořád.
Hned jak se mi to stalo prvně, nechal jsem brzdy zkontrolovat, a až na to že na pravý straně jsou destičky poloviční oproti levý straně byli v pohodě a daleko od smrti.
Kde je problém?
Treba skontrolovat olej!!!!! Popripade doliat olej!!!! zlta kontrolka!!!
Olej je tam plný, kontrolka nesvítí a ani za jízdy nic nesignalizuje, pouze po otočení klíčku to několikrát zapípá a kontrolka několikrát blikne ;) Podle informací co jsem tak různě našel na netu to je vadný snímač stavu(hladiny) oleje, který je na olejované vaně zespodu, takže na to kouknu, jestli třeba bývalý majitel třeba někde něco netrefil spodkem a nepoškodil ho nebo tak :)
Prosím o radu.
Kde je problém?
Koukni na kabely k destičkám jestli jsou ok.Hlavně na konektor,pořádně očistit a měl bys mít klid.
tato kontrolka signalizuje potrebu vymeny brzdnych dostičiek, snimač je v jednom z tych dosticiek pravdepodobne v tej ktora je najviac opotrebovana
:palec::lool:
Snimac mas len v JEDNEJ DOSTICKE na Lavom prednom kolese!!!!:prcprc::prcprc:
:palec::prcprc:
Tak to nabuduce NAPIS ze OLEJ je tam plny!!! ODKIAL to mame vediet!!!!:lool:
Ked trafis snimac na vani tak vana bude prasknuta. Snimac je zapusteny do vane!!!!
:palec::lool:
:palec::prcprc:
Prepáč no, jsem nějak zapoměl, už jsem byl asi přepracovanej :wub: :D
  • o 10 let později...
