Guest g.um.a Odesláno Červenec 21, 2011 Sdílet Odesláno Červenec 21, 2011 Ahoj, mám problém s moji octavii 1,9Tdi 66kw, rok výroby 1997. Po nastartování to asi 3x nebo 4x zapípá, docela hlasitě. Nevím čím to je, nestává se to pravidelně, tak jednou za čas (cca každých 5 startů). Je to nějaká hláška, nebo si toho nemám všímat? Díky za rady 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Mišel Odesláno Červenec 21, 2011 Sdílet Odesláno Červenec 21, 2011 neni to kontrola pripoutani? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest g.um.a Odesláno Červenec 21, 2011 Sdílet Odesláno Červenec 21, 2011 To jsem si myslel taky, ale kdyz sem pripoutanej, tak to pipa taky...jedine, ze by tam byla nejaka chyba v kontrolce..ale to se mi nezda, protoze mi to chciplo(moji chybou ) na krizovatce rano a po nastartovani to zapipalo a predtim prave ne. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
JOHAN Odesláno Červenec 21, 2011 Sdílet Odesláno Červenec 21, 2011 Stává se mi to taky.Mám 1.6 AEE. Zjistil jsem,že to udělá jen když nastartuju hned po otočení klíčkem. Stačí vteřinku dvě počkat a nic. Co to je a proč to je jsem pak už neřešil. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest g.um.a Odesláno Červenec 21, 2011 Sdílet Odesláno Červenec 21, 2011 nene, tim to není,...mam diesla, takže žhavím a čekám až zhasnou kontrolky... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
stihacka Odesláno Červenec 22, 2011 Sdílet Odesláno Červenec 22, 2011 Taky jsem to kdysi davno resil a doslo se k tomu ze to je nejakej pokles napeti, treba kdyz mas topeni na 1 tak to neudela, ale kdyz na 2 tak pipa... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Červenec 22, 2011 Sdílet Odesláno Červenec 22, 2011 Jo tak to je past co?mě to dělá taky sem tam a zaboha ne a ne nato přijíd.Mám taky TDi a jestli mám nebo nemám zaplé pásy dělá to stejně. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mirouch76 Odesláno Červenec 22, 2011 Sdílet Odesláno Červenec 22, 2011 (upraveno) Jo tak to je past co?mě to dělá taky sem tam a zaboha ne a ne nato přijíd.Mám taky TDi a jestli mám nebo nemám zaplé pásy dělá to stejně. A nemáš jen odpojené čidlo na ty pásy? Taky mi to dělá, ale proto, že předchozí majitel měl sportovní sedačky a jiné pásy a když to prodával tak tohle už neřešil. Upraveno Červenec 22, 2011 uživatelem Mirouch76 0 Citovat Odkaz ke komentáři
frenkiecz Odesláno Srpen 28, 2011 Sdílet Odesláno Srpen 28, 2011 A co inspekce na počítadle KM?Nepípá to proto? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
viky58 Odesláno Listopad 7, 2011 Sdílet Odesláno Listopad 7, 2011 tohle mi taky jednu dobu dělal 1.9 66kw ale pak to přešlo a auto jelo normálně ! chibové hlašení žadná na vagu , pak jsem po náký době kntroloval havičky a hele jedná v panu tedy chcíplá takže bych si zmněříl žhavičky jestli jedou 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Brawl Odesláno Listopad 12, 2011 Sdílet Odesláno Listopad 12, 2011 Tohle se mi taky docela často stává, ale vždy si po tom pískání všimnu, že mám zapnutý větrák a regulaci nastavenou nad 1. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Neználek Odesláno Listopad 13, 2011 Sdílet Odesláno Listopad 13, 2011 Tak to pípaní je přiřazeno k nějaké funkci ,od jednoho po šest a každé něco hlásí .Tři pípnutí oznamuje problém s chlazením .Jinak doporučuji si pročíst návod k obsluze pro Octavku a tam to najdete 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rades187 Odesláno Únor 10, 2012 Sdílet Odesláno Únor 10, 2012 To pípání znamená že venkovní teplota klesá pod 5 stupňu nebo k nule. V létě vám to neudělá 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pepa007 Odesláno Únor 10, 2012 Sdílet Odesláno Únor 10, 2012 Jo,to ale pípne jednou ,ne třikrát nebo 4x 0 Citovat Odkaz ke komentáři
