Výměna ovladače světel
LukášV
Když si vemeš do ruky ovladač světel a koukáš na něj zezadu , kde se připojuje svorkovnice , tak jednotlivé piny máš popsané . Příklad : 58 , 58d , 30 ,.... a stejně tak je popsanej i ovladač regulátoru jasu / ovládání sklonu světlometu :-) Takže jsme to ze starého přepinoval na nový + jsem jeden kabel napojil ze svorkovnice od ovládání světel a světe div se , ono to funguje :palec:
ked uz tu su tie ovladace svetiel, tak to napisem sem :)
chystam sa na zmenu podsvietenia budikov do bielej, no a kedze je silna, tak chcem aj regulaciu jasu, nech mi to zbytocne netaha oci :) mam octu, v ktorej nebola regulacia jasu, tak som si kupil vypinac (ten sedy co je na obrazku) a chcem sa spytat, ci niekto vie, co vsetko treba spravit, aby ta regulacia fungovala?
dik :)
ten navod som videl, cital aj som tam pisal ;) len vyzera to tak, ze je robeny pre nizsie zobrazenu regulaciu svetiel, no mna by zaujimalo, ci vsetko co je tam popisane je treba robit aj v tom mojom pripade :)
lebo rozoberat polovicku auta kvoli dotiahnutiu kusku kabla a este s otaznym vysledkom ci ta regulacia na tom vypinaci vobec funguje sa mi velmi nechce :D
no a dalsia vec, ked sa mi podari nadpojit kabel, tak kam do spinaca svetiel ho treba natiahnut :huh:
Obávám se, že budeš msuet podstoupit to, co je napsaný v tom návodě, protože návod je udělaný pro ty, co nemají vůbec žádnou regulaci jasu a to je i v tvém případě... :( . Ještě mě napadá, že bys mohl zkusit napsat zdejším garážmistrům (Vaša, rolbař a Martin RS), třeba ti poradí jestli to jde udělat jednodušeji :)
  • o 3 roky později...
Ahoj tak som prehadzoval vypinac z pred face na facelift sklapanie svetiel mi uz funguje to nebol problem, len neviem spojazdnit regulaciu podsvietenia. poradte mi ktory kabel prehodit? 17 pin je ovládanie podsvietenia ale neviem co dalej a aky kabel treba dotiahnut? na nete som to po lopate nikde nenasiel. dakujem za kazdu pomoc.
