Dexter 1.8T Odesláno Únor 14, 2012 Sdílet Odesláno Únor 14, 2012 já bych to ani teď v zimě nedělal, všechno to je zmrzlí a pak to samo lehce praská, když by bylo teplo plast by se líp podal protože by byl pružnější 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kubiik Odesláno Únor 14, 2012 Sdílet Odesláno Únor 14, 2012 je potreba to v takovy zime nahrivat horkovzduskou. pak to jde krasne. strc prsty pod tesneni okolo kufru a da se tak trochu zatlacit na ten cerny plast smerem dozadu a lista jde lip vycvaknout. hlavne ji netahej nahoru, ale dozadu (v miste e plochehe casti) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radek20VT Odesláno Únor 14, 2012 Autor Sdílet Odesláno Únor 14, 2012 díky za rady, nakonec jsem jí na druhej pokus (až jsem si zanadával) vyndal, prasklé místo slepil a podlepil kusem plastu (naštěstí nebyla na dva díly), teď už je v garáži nastříkaná plničem a zasychá... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radek20VT Odesláno Únor 15, 2012 Autor Sdílet Odesláno Únor 15, 2012 Tak lišta je hotová, už jenom schne... Jinak jsem dostal od kamaráda dvě LED žárovičky nad SPZ, tak jsem je chtěl vyměnit, ale za boha nemůžu sundat ten plast co je na kufrovejch dveřích zevnitř (jakoby ten tapec), vim že je to jenom nacvaklý, ale visel jsem na tom skoro svojí vahou a prostě to nejde :lool: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Peetrs Odesláno Únor 15, 2012 Sdílet Odesláno Únor 15, 2012 Tak to máme opačný problém, mě to zas šlo dát strašně špatně zpátky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radek20VT Odesláno Únor 17, 2012 Autor Sdílet Odesláno Únor 17, 2012 Tak zadní lišta dodělaná, akorát na fotce jak je nová a čistá a auto je špinavý, tak hrozně svítí :lool: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radek20VT Odesláno Únor 23, 2012 Autor Sdílet Odesláno Únor 23, 2012 (upraveno) tak dneska jsem pořídil přední lízátko z Cupry. Zhruba jsem ho zkusil přiložit a musí se nějak dotvarovat, ne? Hlavne ty konce podle mě... tipy? :P Upraveno Únor 23, 2012 uživatelem Radek20VT 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Trixx7 Odesláno Únor 23, 2012 Sdílet Odesláno Únor 23, 2012 co já vim tak na středu se ty dva držáky musej seříznout do roviny a na koncích bud přiohnout nebo oříznout :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radek20VT Odesláno Únor 28, 2012 Autor Sdílet Odesláno Únor 28, 2012 tak dneska přibyly další drobné věcičky namontil jsem lízátko z Cupry, nalepil jednu hroznou reklamu nad levé světlo :lool: :lool:, a ještě jednu provokativnější nálepku B) a štelovák od AP je objednanej 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Petriiiik Odesláno Únor 28, 2012 Sdílet Odesláno Únor 28, 2012 Paráááda! :palec: :palec: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radek20VT Odesláno Únor 29, 2012 Autor Sdílet Odesláno Únor 29, 2012 a dneska díky venkovnímu teplu a výtápěné garáži přišly na řadu nálepky od Hynka 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radek20VT Odesláno Březen 3, 2012 Autor Sdílet Odesláno Březen 3, 2012 Na kolik naplnit 18ky s gumama 225/40? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radek20VT Odesláno Březen 13, 2012 Autor Sdílet Odesláno Březen 13, 2012 Tak co myslíte: nazout už nebo ne? Jsem nadrženej jak před prvním.... :lool::lool: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hynek Odesláno Březen 13, 2012 Sdílet Odesláno Březen 13, 2012 (upraveno) Neváhal bych ani chvíli, a už je dal na auto Upraveno Březen 13, 2012 uživatelem Hynek 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kube Odesláno Březen 13, 2012 Sdílet Odesláno Březen 13, 2012 No ty jsou nadherne :wub: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dexter 1.8T Odesláno Březen 13, 2012 Sdílet Odesláno Březen 13, 2012 šup tam snima, zima už snad skončila :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Trixx7 Odesláno Březen 13, 2012 Sdílet Odesláno Březen 13, 2012 no ve středu tušim u nás něco málo ráno napadlo, ale už bych se toho nebál :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radek20VT Odesláno Březen 13, 2012 Autor Sdílet Odesláno Březen 13, 2012 tak samozřejmě jsem nevydržel a už tam jsou :lool: jenom mám dotaz - potřebuju nějaké delší šrouby nebo stačej ty co jsou tam sériově? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Deko Odesláno Březen 13, 2012 Sdílet Odesláno Březen 13, 2012 Pecka, ale ja ti napisu jeste doluuuuuu :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radek20VT Odesláno Březen 13, 2012 Autor Sdílet Odesláno Březen 13, 2012 teď to asi zůstane tak jak je :-D hlavním důvodem jsou finance co ty šrouby, můžu nechat ty sériový? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radek20VT Odesláno Březen 13, 2012 Autor Sdílet Odesláno Březen 13, 2012 tak co ty šrouby? teď jsem se dočetl že ty ALU mají jiné dosedací plochy nebo co.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dexter 1.8T Odesláno Březen 13, 2012 Sdílet Odesláno Březen 13, 2012 a tobě k tomu nedali snad šrouby a středící kroužky? většinou se prodávají stím. orig šroub má myslím M14x1,5x27 a má kulovou dosedací plochu, jestlí mají tyto kola šikmou(kuželovou) nebo kulovou poznáš když se na to koukneš a jestli jsou dost dlouhé zjistíš také sám, jestli máš ještě orig kola co si tam měl předtím tak zkus zastrčit šroub do něj a koukni kolik kouká a pak ho zastrč do toho novýho kola jestli to je stejný 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radek20VT Odesláno Březen 13, 2012 Autor Sdílet Odesláno Březen 13, 2012 tak nakonec vyřešeno - objednal jsem jiný šrouby ;) tyhle jsou plochý, potřebuju s kuželovou dosedací plochou... M14x1,5x28 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Peetrs Odesláno Březen 13, 2012 Sdílet Odesláno Březen 13, 2012 Jak to bylo jen přiložený tak to bylo hezký, ale jak je tam ta ďoura potom, to už se mi nelíbí s tak velikýma kolama. Jinak kola jsou klasika a k Octě i jdou 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radek20VT Odesláno Březen 17, 2012 Autor Sdílet Odesláno Březen 17, 2012 tak dorazily správný šrouby, dokoupil jsem ještě nový pojišťáky (doufám že za tu cenu budou aspoň kvalitní) a definitvně je auto na letňákách B) jinak dneska jsem nakoupil a hned vyzkoušel šampon a vosk Meguiars - leskne se to celkem dobře.... a v pondělí na polep střechy atd... bude toho víc 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dexter 1.8T Odesláno Březen 17, 2012 Sdílet Odesláno Březen 17, 2012 co jsi koupil za pojišťováky? já plánuju originál a hodit na to ty krytky. Meguiars je dobrá znáčka ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radek20VT Odesláno Březen 17, 2012 Autor Sdílet Odesláno Březen 17, 2012 koupil jsem Sicustar VN428 - mají i protáčecí obvod hlavy, takže když by na to nasadili zloději takovej ten klíč jak se zařízne do toho pojišťáku a vytočíš ho, tak tady se zaříznou akorát do tý protáčecí části a neudělaj nic 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest houmik Odesláno Březen 17, 2012 Sdílet Odesláno Březen 17, 2012 Mel bys koupit jeste hloubkovy cistic laku, jinak tu spinu akorat zavoskujes vzdycky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radek20VT Odesláno Březen 18, 2012 Autor Sdílet Odesláno Březen 18, 2012 neví někdo jak se sundavaj bez poškození ty kryty šroubů co jsou na koncích hagusů? potřebuju zejtra na chvíli odšroubovat hagusy, tak nechci ty krytky rozštípat, nějak jsem za ně tahal, ale nic jsem nevytahal :lool: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
