1.8T 2003, davat tam LPG alebo nie?
Ja mám sekvenčné vstrekovanie LPG BRC na 1.8 T a je to super. Ak tam dáš navyše namontovať Ty fungel nové LPG zariadenie, tak by si nemal mať absolútne žiaden problém. Budeš určite spokojný. Asi najväčšie negatívum je rezerva v kufri. Ale octavia má dosť veľký kufor, takže to veľmi neriešim.
tak nějaký poznatky...
OIRS 1,8 T 20V (chip, výfuk, kit sání) - od montáže najeto 70 tis. km (z toho 65 tis. km po úpravách), momentálně najeto 158 tis. km)
1) pořizovací cena: záleží samozřejmě na výrobci, který daný systém vyrábí... cena pořízení se pohybuje od 30-35 tis. Kč. Já mám systém od fy Tartarini. Měli jsme LPG od této fy 10 let v 1,8 VW Vento, za tu dobu snad nebyl jediný problém, tak proto jsem si nechal udělat LPG od této firmy do OIRS. Cena pořízení byla v 03/08 33 tis. Kč vč. plné nádrže... To jsme u sériového 180 koňového motoru, na který jsem to původně nechal udělat... Pak jsem si ji nechal načipovat na 200 koní a začaly problémy... Musel jsem vyměnit vstřikovače za silnější, nějaký ventil a čerpadlo v nádrži a trubky od nádrže 6 mm za 8 mm... Tato úprava mě stála dalších cca 7 tis. Kč, proto doporučuju nechat to udělat na vyšší výkon rovnou, což jsem nějak nedomyslel a 5 tis km po montáži jsem si začal hrát s výkonem..
2) omezení, nevýhody: záleží kam si člověk dá nádrž. jsou 2 možnosti: buď místo rezervy (max. 40l) nebo za zadní sedačky (až 70 l myslim). Tudíž to omezí prostor v kufru, u nádrže za sedačkama už nevyužijete prostor, který vznikne sklopením sedaček, nádrž nejde vyndat... U nádrže místo rezervy vznikne otázka kam s rezervou... vozit v kufru, tím vznikne další zmenšení prostoru kufru... Já to vyřešil koupí origo VW opravný sady a rezervu nevozim... dál považuju za nevýhodu (estetickou) víčko na plnění plynu v nárazníku za PZ kolem... dneska už se dělaj plnění velikosti pětikoruny na který se našroubuje redukce takže už se to do nárazníku dávat nemusí... U okty na to bohužel neni místo, takže jedině ten nárazník.. jinam to kvůli bezpečnosti při tankování nedaj... další pro mě estetická nevýhoda je v motoru... vedle baterie je na stěně chladiče přidělán regulátor, přes sání jsou vstřikovače + kabely k nim, + nějaké trubky navíc... trochu nevýhoda je taky cca 300 km dojezd na nádrž (mám těžkou nohu), ale to neřešim... dá se natankovat poměrně snadno a všude...
3) náklady na jízdu: asi tak: v dnešní době stojí 1 l lpg xxxx Kč, 1 l N 95 od xxxx Kč. Tzn. 100 km při 10 l spotřebě = xxxx Kč / lpg - xxxx Kč / benzín... nějak jsem to neměřil, ale u plynu by měla být cca o 10 % vyšší spotřeba... dá se ušetřit 1 - 1,50- Kč/km..
4) prohlídky: měly by se dělat výměny filtrů po najetí 350 hodin... pak se dělaj revize nádrže... 1x ročně oboje - cca 1200,- Kč... u emisí se dělá taky lpg - cena: 500 - 1200 Kč
5) zabrané místo: jak už jsem psal, záleží na nádrži... já mám 40 l nádrž místo rezervy, místo který vozim tu opravnou sadu... rezervu beru jen na dovolený nebo nějaký vzdálenější trasy... něco je zabráno v motoru regulátorem a trubkama, + dalšíma věcma co jsou k tomu potřeba, ale nic hroznýho...
6) výkon: v dnešní době už se používaj takový systémy, že už se to na výkonu nepozná... do RS se dává sekvenční vstřikování, silnější regulátory, atd... porovnání výkonu ještě se sérii s jinou RS a bez rozdílů... jak na sprintu, tak na pružnym zrychlení...
7) kdy se to vyplatí: tak vzhledem k tomu, že jsou náklady na provoz o dost nižší záleží kolik člověk hodlá po přestavbě najezdit... dejme tomu, že v dnešní době ušetřim +- 1,50- Kč na km, tak by se to člověku splatilo po ujetí 27 tis. km, což já najedu ani ne za rok, tudíž už to mám splacené...
8) na TDI LPG opravdu nejde :lol:
snad jsem na nic nezapomněl, kdyžtak se ptejte...
P.S. ku*va, slohovky jsem nikdy neměl rád :D
nekopírujte a nešiřte to po fórech bez mého souhlasu.. děkuju :)
  • o 2 roky později...
Guest josefkurfirt
Mám AGU 110Kw na benzin mi to bralo původně 7 litrů, na LPG 8,2 (je pravda že od tý doby co mam LPG tak mi neni líto pouštět klimu, která na benzínu dělala o půl litru víc), přestavba mě vyšla na nějakých 24 000 a zatim naprostá spokojenout, náklady se snížily o víc než 1Kč/km takže počítam že za 20 000km jsou peníze zpátky. Mírný snížení výkonu tam je, ale připadá mi, že je spíš způsobený kvalitou plynu, jezdim k jedný nejmenovaný pumpě a od ní to jede vždycky líp...
Ahoj chalani, tak jak jste spokojeni s 1.8 T? Dosti by mě zajímalo vše o tomto motoru. Tak nějak pokukuji po Vetším mpv.čku a v merku mám sharana nebo alhambru...ideálně bych si přál s tímto motorem - 1.8T a super kdyby to byla 4-kolka. Takže budu rád za jakékoli vychytávky, rady, upozornění ohledně tohoto motoru. nemám žádnsou zkušenost s turbem. nevím , jak se k němu chovat. Měl sem octávku s 2.0 motorem.
Co mě ted zajímá je:
Po kolika km měnit rozvody?
Olej? plná či polosyntetika? Po kolika km měníte olej? Hlavně mě zajímá lpg.
Jak je to s turbem? Jak nejlepe se k němu chovat aby vydrželo.
Kolik vydrží tento motor km? Tak nějak abych věděl k vuli koupi auta s km okolo 200 tis.
Je někde na Olomoucku specialista na tyto motory, neboli super mechanik???
Je náročná udržba náhonu 4x4???
Omlouvám se jestli mám blbé otázky, ale hledal jsem odpovědi a moc jsem jich tu na škodováckým foru newnašel.
Díky za trpělivost a za info.
Tom
- Po kolika km měnit rozvody? 180tis (a hned po koupi)
- Olej? plná či polosyntetika? Po kolika km měníte olej? Hlavně mě zajímá lpg. VW502.00 pro normalni interval vymeny (15tis)
- Jak je to s turbem? Jak nejlepe se k němu chovat aby vydrželo. - nebrat za to kdyz je motor studeny a kdyz jedes jak zvire tak po dojezdu nechat motor par minut bezet na volnobeh aby turbo vychladlo
- Kolik vydrží tento motor km? Tak nějak abych věděl k vuli koupi auta s km okolo 200 tis. motor je konstruovan a testovan na 600tis .. to mam od kamose co dela pro skodovku ..
- Je někde na Olomoucku specialista na tyto motory, neboli super mechanik??? tohle nevim
- Je náročná udržba náhonu 4x4??? kazdych 30tis km vymenis olej v haldexu .. to je vsechno olej stoji par korun ..
Super.... Díky uplně vyčerpávající. :palec: Mám aspon nějaký přehled!!!!!
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
