Mr.Freezer Odesláno Prosinec 13, 2010 Sdílet Odesláno Prosinec 13, 2010 nazdar.... mam problem s bedrovom opierkou na vodicovom sedadle... ked ju chcem nastavovat vobec nereaguje, ako keby bola odkvacena a ked sa o nu oprem tak puka... co s tym?? ako sa k nej dostat?? dakujem... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest houmik Odesláno Prosinec 14, 2010 Sdílet Odesláno Prosinec 14, 2010 Jooo, prasknul ti ten vnitrek... nekde byl navod, co se s tim da delat, ale bylo to asi na SH, nejaka firma se specializovala na tyhle opravy taky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vinca Odesláno Prosinec 18, 2010 Sdílet Odesláno Prosinec 18, 2010 ahoj, chtel bych se zeptat na sedacku, jedna se o octavii 1.6 55kw 1997, a kdyz chci sklopit zadni sedacky , tak to nejde, protoze je urvany cudlik, kterym se to odjistilo a tim sla sedacka sklopit - je nejay zpusob, jak se dostat do sedacky, nebo jak nahradit ten zlomeny cudlik, kterym se povoli to sklopeni? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
olisoft Odesláno Prosinec 18, 2010 Sdílet Odesláno Prosinec 18, 2010 Vinco, taky stary harcovnik a nepohladas v navodoch? :) moja tema o tom pise dost... Na odistenie behni do kufra a skrutkovacom pridvihni ten zobacik, co ju drzi zaklopenu. Pozri si ako je to na druhej sedacke. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vinca Odesláno Prosinec 18, 2010 Sdílet Odesláno Prosinec 18, 2010 omlouvam se velky sire olisofte, ale nevedel jsem, jake slovicka pouzit pri hledani , i proto jsem to vlozil do pouziteho vlakna :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
olisoft Odesláno Prosinec 20, 2010 Sdílet Odesláno Prosinec 20, 2010 no az take oslovenie si nezasluzim... Viem, ze hlada sa tazko, treba trochu viac/dlhsie skusat. :D Nech sa dari s opravou. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ricfra Odesláno Prosinec 21, 2010 Sdílet Odesláno Prosinec 21, 2010 Čau, taky mám problém s bederní opěrkou . Houmiku jestli můžeš tak sem dej odkaz, dík. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest houmik Odesláno Prosinec 21, 2010 Sdílet Odesláno Prosinec 21, 2010 uz prave bohuzel nevim jen co jsem v rychlosti prolitnul, tady je par odkazu s nejakym podobnym problemem o vrzani a loupani http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=28&a...p;hilit=svornik Ta nehybnost bederni operky muze byt taky zpusobena poskozenym lankem od kolecka. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
aughostino Odesláno Březen 2, 2011 Sdílet Odesláno Březen 2, 2011 Zdravim chlapci mam taky problem, odrazu mi zacala vrzgat bedrova opierka na sedadle vodica, vrzga hlavne vtedy, ked idem po nerovnostiach alebo ked sa do sedacky viac opriem, napriklad pri vytlacani spojky. Da sa nejak rozobrat calunenie sedacky v bedrovej casto bez toho, aby som ho poskodil? Pripadne mate nejaky tip alebo trik ako to vrzganie odstranit? skusal som opierku rozne nastavovat, skusal som ju trochu silou rozhybat, vynadal som jej :) ale nic nepomohlo... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
buml Odesláno Květen 16, 2011 Sdílet Odesláno Květen 16, 2011 (upraveno) Ta nehybnost bederni operky muze byt taky zpusobena poskozenym lankem od kolecka. dneska sem dosed a krup..... no po stazeni caluneni lanko na prach. Da se nejak opravit ci vymenit samotny lanko, nebo me ceka opravarenska sada dle etky bratru za 8 kil? uplne rozebirat sem to nechtel, neb musim minimalne do patku makat a to bez sedacky nelze :) EDIT > jeste drobny dotaz, da se prehodil bederka od spolujezdce k ridici? Zakaznik ji rozhodne nepotrebuje, ale ja sem bez ni invalida. Upraveno Květen 16, 2011 uživatelem buml 0 Citovat Odkaz ke komentáři
buml Odesláno Květen 22, 2011 Sdílet Odesláno Květen 22, 2011 tak oprava hotova, samotny lanko vymenit nejde, jelikoz je protazeny skrz plastovej zavit a konce napevno. nechapu proc tohle skodovka neprodava jako samostatnej dil. Nicmene me to prasklo na konci, takze sem vzal M4 matku, protahnul ji lanko, to rozztahal do stran a zaletoval. zatim to drzi dobre, jen je v povolene poloze bederka vystouplejsi z duvodu kratsiho lanka. rozdil mezi pravo a levou je dle me pouze ve smeru zavitu u kolecka. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
sojer Odesláno Květen 28, 2011 Sdílet Odesláno Květen 28, 2011 stýmto som mal problém aj ja. ked som vyťahoval dečky na výhrev sedadla tak som si všimol že tá plastová "tyčka" je zlomená tak som ju prehodil so sedadla spolujezdca. teraz idem sedadlo spolujazdca znovu rozoberať kvôli dečkám a rád by som to opravil tú bedernú opierku. nevie niekto či sa tá tyčka dá niekde zohnať. ??? EDIT: tyčku som opravil. v ROTOSE predávajú iba celý mechanizmus bedernej opierky. na cenu som sa ani nepýtal.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
buml Odesláno Červen 13, 2011 Sdílet Odesláno Červen 13, 2011 (upraveno) opravna sada je tusim do litru, jinak u me to cin nevydrzel, takze ve stredu budu koumat dalsi postup:-( EDIT > nakonec sem vyndal lanko ze sedadla spolujezdce a hodil ho k sobe, jediny co je jinak, ze musim tocit koleckem obracene, protoze ma mechanismus obraceny zavit Upraveno Červen 15, 2011 uživatelem buml 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mslx Odesláno Srpen 29, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 29, 2012 nevie niekto ake je objednavacie cislo toho mechanizmu bedrovej opierky ? dakujem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pajaaa6608 Odesláno Listopad 20 Sdílet Odesláno Listopad 20 Zravim taky mi odesla bederni operka. Cislo dilu je 1J0 881 705 R nebo 1J0 881 705 C Snad se do toho brzo pustim protoze uz me zacinaji bolet zada jak bez toho jezdim. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
