6 904 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Kalendář
Vše od uživatele p2p
To auto uz jsemvidel ze jo Badys... at dobre funguje...
Škoda Octavie II., s novým faceliftem, bílé barvy, 1,9 TDi
p2p odpověděl raym0novi v tématu Ukradená vozidla
No a mel si nejake zabezpeceni a dalsi dotaz podle znacky je to relativne nedavno prihlasene... jaka je historie toho auta??? dik -
No nevim ale resit ve 130 tkm tuhle zasadni vec je pekne napikacu... :( To sani jetotiz z nejakeho polykarbonatu nebo jak se to jmenuje a tim padem (neni to odlitek) tak se to casem vydere a gufero to nemuze zachranit...
Zeleny sterace a zelene kola a rovnou to muzemm soupnout do topicu Tuzzing...
Stredni vnitrni zrcatko resi zatmaveni pomerove - predni senzor VS zadni senzor.... staci zatmavit predni senzor a bude pekne reagovat i v pripade ze mas na 5 dverich folii...
A chybi ti tak stredni krytka ... :lol:
Vojto presne tak a mam zlepsovak jak dosahnout dobreho zatmavovani kdyz mas na 5 dverich folii... Funguje to jeste lip... Bo a co jsem dneska vlastne kuil... Od cca 9 do 17 hodin jsem si odstranoval zavadu 1 Fault Found: 008196 - klapka rízení proudu vzduchu v sac. potrubí; rada válcu 1; P2004 - 000 - visí otevreno (008196 - Intake Manifold Flap; Bank 1 P2004 - 000 - Stuck Open) a druhou 1 Fault Found: 012600 - rizeni saciho potrubi rada valcu 1 P3138 - 000 - regulacni odchylka - Sporadická (012600 - Intake Manifold Runner Control P3138 - 000 - Regulation Deviation) Obe zavady maji jedno spolecne - jeden senzor ... Po vylouceni kabelaze, rizeni podtlaku, dvojstupnoveho el. mag. ventilu a mechanicke zavady sacich klapek (taky uz jsem to na nejake 1,8 TSI videl), jsem se dal na zjisteni, co obnasi vymena senzoru G336... na cidle jsou dva malinkate sroubecky, ale to cidlo je zastrcene hluboko v motoru.. Pri vymene se musi sundat cele sani, skrtici klapka, nejake vyztuhy a tuna skroubku... Prostoru je velmi malo, je to za chladicovou stenou... Teorie rika, ze by pri vytahovani sani meli vstriky zustat v hlave... opak je pravdou jdou i se sanim ven... Proste odrb jako svina... Vstriky pregumickovane, ocistene, nandane . Koupen specialni cistic na otvory po vstrikach atd... Dalsi vec co mne docela zarazila byl nanos karbou na ventilech a rozdelovacich plesich v hlave... masakr (oskrabano, vycisteno a to ma moje Cappucino ma najeto cca jenom 130 tkm... Proto se nedivim, ze nekdy nekomu zustane viset ventil a potka se s pistem... Skoda ze nebyl cas to vyfotit... Pri zpetne montazi je potreba zkontroloval pozici senzoru G336 (muze se nasadit opacne) a byl by pruser... Uz mi to funguje a jezdi... Auto zase bez zavad... Ted trochu teorie... dle meho nazoru vsechny 1,8 TSI a 1,4 TSI (RS to ma reseno trochu jinak a lip) ceka stejna anabaze se zavadou klapkek rízení proudu vzduchu v sac. potrubí - rada válcu 1, protoze je to technologicky spatne udelane... mezi senzorem a sanim je gufero (dal jsem nove, ale sehnat ho bylo hodne tezke - neni jako nahradni dil) a to zacne poustet olej, ktery je v sani a proto se casem dostane do toho senzoru a znici ho (neni to klasicky potenciometr ale Halluv snimac)... Pri badani jsem mel vyhodu, ze jsem mel jedno cele sani k dispozici navic a mohl jsem schanet minimalne to gufero a dalsi veci potrebne pro vymenu... No nic koncim a casem dodam nejake foto...
Necituj pls odporuje to pravidlum... dik
Videl by jsem to na elektroniku volantu udelaj diagnostiku a budes vedet vic...
Tak a pokracuju s resenim zavady senzoru g336 - promerena kabelaz... konekturky atd a senzor je KO... mam druhy tak ho vymenim jenom musim sundat sani a na to je jeden specialni nastroj... musim ho sehnat a vrhnu se na nej... do sundavani sani se mi moc nechce... vcetne vstriku atd...
Sklo a dodelat elektriku...
jeste sehnat prave a bude to ok...
Ahoj schanim jakekoliv zrcatko O II face se zatmavovanim nebo jenom skla mas neco???
senzor a new predni sklo mam uz asi rok....
je to original jenom zakryvam senzor vepredu...
Tak dneska dodelane zatmavovani leveho zpetneho zrcatka... Funguje to krasne az jsem byl prekvapen... Viz foto a video... http://www.youtube.com/watch?v=paQ3Mfzkc4g&feature=youtu.be
Klimatizovaná přihrádka u spolujezdce
p2p odpověděl lojzahlinaovi v tématu MR 2005 - 2008 (před faceliftem)
povolit schranku a ta haddice je v levo nahore to uvidis... -
Sundana hadice prihratky... -
Neznam,. nevidel jsem a ani Babicku jsem necetl...
