p2p
Moderátoři
Vše od uživatele p2p
  1. p2p
    Vevcovy Slepice
    Hehehe hraje to pekne ze jo .... PS: co je OPS ???
  2. Trochu ti budu oponovat... Zdejsi velky bratr si nechal delat 2,9 TDI BKD... A dival jsem se do technicke dokumentace jak se delaji rozvody a jak se doserizuji... Viz navod... Ten postup co uvadis se serizovanim predvsriku se u PD nedela... dela se zakladni nastaveni.. v pripade ze mas vse OK... a udelas to bude hodnota skupiny 4 - 4 policko v nule ale urcite podle DP se to neserizuje jinak nez je v DP... To co tady popisujes samozrejme posune casovani vacky vuci klikove hrideli, ale standartni serizeni to neni... Jenom pro upresneni... v priloze je komplet popis toho nastaveni... serizeni rozvodu.pdf
  3. prepinovat a dopojit can z komfortu na pohon..
  4. Tak objednana RJ pakrovaku FL na zadek... Jak v Usti opadne vode mi to borec posle a budu prepojovat... Uz se tesim jak to budu bastlit...
  5. Tak to huceni je normalni, kdyz se klima zahreje myslim medium tak se sepne ventilator a to dela takovy ten hukot. Kdyz vypnes klimu hukot prestane hned... Doporucuji za sucha vzit tlakovy vzduch (s citem) a profouknout chladice a budes prekvapen kolik bordelu s tama vyleti... Mastne by to byt nemelo... otazka jestli je to z vytika rozvodu nebo z netesnosti hadice... Muj typ z vyka rozvodu... zatim nic nemej a podivej se od kud to pujde. Jestli to umejes nebo v servisu tak uz nic nezjistis... Podle mne to umyjou a reknou ze je to OK... Tak to resi...
  6. jsem to videl pozdeji a zase to vypadalo veseleji...
  7. p2p
    Tažné zařízení
    Vem 10 kg kladivo a jebni do drzaku haku a 1 mm uz nebude...
  8. p2p
    Vevcovy Slepice
    Nebo new chinu ne... ta by uz mela podle Princese zvladat FL... Tech hlasek tam bylo vic....
  9. Pocitej komplet material cca 3000 Kc zbytek je prace... Material retez kladky a napinak typu K...
  10. stat se clenem octavia clubu a bedes mit pristup do sekci jenom pro cleny... tam se takoveto veci resi...
  11. p2p
    Vevcovy Slepice
    jsem ji videl dost penez jenom na zadek ... i kdyz je FL...
  12. Vse nejlepsi k narozkam Jardo...
  13. Ahoj budou se mit radi gateway 1K0 907 530 P MR 08 a PA označená číslom 1Z0 979 475 B ... chtel bu jsem si predeat PA na fl... dik Nebo jinak budu muset menit gateway z fl ? dik za info
  14. p2p
    Etka
    nekdy jo nekdy ne... trpelivost...
  15. Je to dvoj tunerove radio ... jednim prijimas a hrajes a druhe hleda silnejsi signal prijimaneho radia a po vypnuti tim jde tp... jj vypada ze jo ... jsem dalsi potencialni darce radia...
  16. p2p
    auto plave
    sundavali cele rameno? nebo to udelali na aute...
  17. Dneska koupena redukce fakra 2 na 1 fakra konektor a bolero funguje perfektne... zadny problem na 2 antene...
  18. p2p
    BOLERO
    neni duvod proc ne... mam to z http://www.dobry-obchod.cz/produkt/66561-antenni-adapter-double-fakra-samice-1x-fakra-samec/
  19. p2p
    BOLERO
    koupeno v dobrem obchode v brne a funguje to...
