131 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Kalendář
Vše od uživatele oct
DSG je rychlejší než manuál tak se mi to jeví.
Tak etapa s O3 ukončena. Najeto 85522 km s celkovou spotřebou 5,14 l/00 km. Za to již nikdy jezdit nebudu, ale s tím počítám. Sloužila věrně, nicméně situace se vyvinula, tak došlo ke koupi většího příbuzného. K nahlédnutí je na webu u sousedů. Vlákno je možno uzavřít.
Z USB portu nabíjím mobil běžně (SG -5).
Já používám letní i zimní z Lidlu, a žádné problémy nemám a ani na OI jsem neměl. Podotýkám, že nemám ostřikovače světlometů.
Tento je nelepkavý http://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=BERNER+Ochrann%C3%BD+sprej+proti+kun%C3%A1m+a+hlodavc%C5%AFm+400ml
Je otázkou, zda to není lepší, než aby se odřel bezpečnostní pás. Také záleží na tom, jak je nastavená sedačka. Když bude vepředu, tak tlak na ten plast bude vyšší. Já mám po 52k bez úhony.
Motor bez problémů. Najeto 52k.
Služební vůz - identifikace řidiče, soukromý - zabezpečení (vypínač).
Add. Roční vozy Když jsem se před rokem ptal na slevu pro kamaráda, tak mi můj prodejce řekl, že na roční vozy určuje cenu ŠA a sleva od prodejce není možná.
Nejvíc jistě záleží na způsobu jízdy, 40k se mi zdá trochu málo. Ale slyšel jsem, že nejvíce trpí brzdy při používání asistenta rozjezdu do kopce. Nemám, jak jsem slyšel, tak předávám, tak mě moc nebijte.
Když někam zacouvávám, tak senzor piští po celou dobu, když jsem přiblížen u překážky víc, než má jednotka v jednotlivých mezích nastaveno (podle vzdálenosti od překážky). Je jedno jestli zadní nebo boční. Který to je, je vidět v grafice, u mne na Swingu.
No hloupost, to se musíš zeptat v jiným saloonu, kolik jsou ochotni dát.
Ty jsi ho v eleganci neměl? Já mám na každé straně jeden. Že by zase nějaké šetření?
Ano, je to tak. Všechna auta jsou dodávána na letních pneu.
Nějako mi to hlava nebere. Mám tomu rozumět tak, že jsi zaplati 570€ jen za to, že s Tebou uzavřeli smlouvu? :o
A dej si pozor na kuny, velice jim to chutná.
Aby jsi mohl mít ta kola, musíš přidat řízení Ravas.
Ta potvora/y si už asi zvykly na vůni a zase jsem našel stopy v motorovém prostoru. Naštěstí jen stopy, žádné škody. Tak jsem zakoupil http://www.deramax.cz/deramax-klasik-ultrazvukovy-odpuzovac-plasic-kun-a-hlodavcu/d-70579/ a uvidím. Edit: uchyceno je to na suchý zip 3M.
Servisní prohlídka 30 000 km (olej vlastní) Práce (se slevou 10%) Prohlídka s vým. oleje 502,- Vyhledání chyb – diagnostika 279,- Kryt odhlučňovací d+n 167,40 Filtr vzduchu d+n 167,40 Filtr prachový a pylový d+b 167,40 Materiál (se slevou 5%) Šroub – zátka ol. vany 43,90 Filtr olejový 153,40 Vložka vzduchového filtru 454,60 Vložka filtru s filtrem J 462,70 Ostatní Drobný a pomocný materiál 77,- Materiál celkem 1191,60 Služby celkem 1283,40 Částka k úhradě 2995,- Kč Krátké chráničky kabelů (nedoléhají ke konektorům – je to vlastnost, mají to i nové ( jestli nezapomenu, tak se v pátek mrknu v salonu J) Současně napraveny škody z povinných ručení. Na to konto jsem měl na pojišťovnu náhradní vůz (1,6 TDI 66 kW), ale uspokojilo mě jen spotřebou (4,2 po Praze), ale najeto jen cca 200 km.
Ahoj a díky za foto. Kam je namířený ten reproduktor? Právě vzadu na tom tapeci by se mi to líbilo, protože ultrazvuk nemůže mít překážku pro své šíření. Leda že fungovaly odrazy, ale tam zase záleží od čeho, aby ho ta překážka nepohlcovala. Koukám že máš také kablíky u konektoru holé, chránička se asi smrskla. V pondělí dávám auto na servisku a toto tam budu reklamovat, protože se mi to vůbec nelíbí.
Jsi objednal tu bateriovou verzi Deramax - Auto? Vyfoť potom prosím umístění v motoru. Díky.
Ahoj. Nevím jak jsi na tom finančně, ale KESSY bych dal určitě. Po zkušenostech bych šel do xenonů. Sunset mám a neztěžuju si. Všechno se to špiní stejně
Nejde mi sem zkopírovat sesmolený text, tak alespoň jako příloha. Edit: Kamarádka to komentovala slovy: "Tak tohle je dost pro malou vesnici, natož pro malý ušatý psisko" 141230 Den blbec.txt
Jen doufám, že to není z nějaké "spřátelené", soused musí udělat inventůru :)
Tak jsem trochu usnul na vavřínech a dva měsíce antikuňák neaplikoval. Hned toho využila a začala si dělat spižírnu. Naštěstí se s tím spokojila a vše nechala na pokoji. Ten kryt jsem otevřel já, ona tu nohu umně zastrčila pod něj, byl jen vyboulený.
