Musíš se podívat jestli máš nastavený UHV nebo rSAP režim jednotka by měla podporovat oba, v rSAP (vzdálená sim) režimu ti to nebude fungovat každým telefon a červivé jablko určitě ne.
zelo7 ti dal odkaz na to MDI ale dá se sehnat levněji, to z toho Ali je samozřejmě levnější ale zvukově je to horší a kvalita toho zařízení občas žádná hitparáda.
Problém může dělat stará sim v telefonu ale i nádstavba androidu. Zkus smazat napárované telefony a připojení opakuj. Určitě je vhodné používat jen jeden tel. seznam, třeba ten co se ti páruje na google. Pro lepší pomoc udej i model auta před face nebo už po a verze mobilu se taky šikne. Na před face O2 už každý android telefon nechodí.
V obvodu je vždy slabé napětí, žárovka při takovém napětí již nebude svítit, kdežto dioda ano, pararelně k diodě dej výkonový odpor a bude to OK, popřípadě si dej do lampiček LED diody tzv. CAN-BUS, které odpory mají přímo na sobě.
V menu telefon na maxidotu v sekci bluetooth by měla být položka název a ta se dá změnit, každá verze to má trochu jinak. U některých se to dá změnit přes diagnostiku jak název tak pin.
Nutné použít metodu tzv. jailbreaku a nainstalovat aplikaci rSAP. Jinak projdi google a máš tam toho dost. Pokud potřebuješ telefon hacknout tak je to na jiné forum.
Ahoj máš tam nějakou uni jednotku pro HF (jednotka nokia, parrot nebo něco jiného), ta je spojena s rádiem a při sepnutí, hodí impuls rádiu a objeví se na rádiu Phone. Pokud budeš chtít použít android telefon bude nutná výměna za novou HF.
Buď, dej origo dají se koupit za rozumnou cenu, mám i skladem, nebo dej lepší do předu a ty z předu dozadu. Ale mám zkušenost, že to nedělá dobrotu, pokud je v kvalitě repro velký rozdíl.
Vytlumit vnitřní plech dveří bitumelem v místě za reproduktor dát pěnu na rozražení stojatých vln (další pěnu tam nedávej), to samé udělej na plech stahovačky, na tapec použij neopren. Výměnu předních repro za model Pioneer není dobré, jednak citlivost repro není tak vysoká a stávající výkon rádia se stím bude docela prát a integrovaný výškový reproduktor ti pak bude hrát do nohou. Nejdříve to vytlum a zkus stávající repro a pak třeba vyměň za jiné. Ale aby to mělo význam hledej v kategorii kolem 2-3tisíc za pár a citlivost repro okolo 92dB pokud nepoužiješ zesilovač.
