Pokud se přes diagnostiku na jednotku napojíš tak v napájení chyba nebude. 12V je na pinu 1 červený drát. Na dráty pin 17 a 18 nešahej to jsou CAN bus dráty (oranžovo hnědý a oranžovo fialový). Je třeba přes diag na kódovat použití displeje, mám pocit že to je poslední pozice v kódování a tam nesmí být 0
Nee, vcera byla u mne 1.4tsi v automatu, zakaznik ji ma mesic. Cekal na ni 6 tydnu. VCDS 15.7.4 jen nacte jednotky. Mozna po updatu bude zase vse ok. Do te doby maji nekteri smulu.
To Martin RS-CR Mas elektriku z face modelu cili denni sviceni jako amerika nejde a parkovacky budou svitit vzdy to same druha zadni mlhovka, tam je treba zasah do eepromu a zapsat jinou hodnotu to ale nejde pres vcds.
Tak to zkontroluj, pokud ti nejde Fader bud nejsou zadni repro, nebo jsou odpojene. Radio i bez kodovani automaticky zapne fader kdyz jsou predni i zadni repro zapojene.
PetrRS: pokud se nespojíš přes maxidot s tel. je třeba vyměnit jednotku pod sedadlem za novější, počítám že máš O2 face.
Papaja500: nenainstaloval se ti náhodou do tel. nový firmware? Zkus odpojit na nějakou dobu baterku (stačí i odpojit konektor od HF sady pod sedadlem spolujezdce) v tel. smaž všechny BT připojení a zkus se znovu připojit.
Přední a zadní výšky jsou od výrobce stejné. Chce to cd s písničkou která má více výškových složek než basových a pak zkoušet poslouchat. Pokud nejsi první majitel tak se podívat jestli někdo repro neměnil, často se dělá že se mění třeba jen výškové reproduktory. Teoreticky poznáš když do mřížky zasvítíš.
