h2oenergy
Vše od uživatele h2oenergy
  1. Pres vcds zmenis jen vzhled podbarveni u Rns510 je výběr ze 3 moznych. Palim v clone, zapis TAO a nejlepe na cd-rw se zapisem 1x, pokud je zapsano rychle je vysledkem cerna boot obrazovka nebo spadnuty firmware u nekterych navi se prodluzuje startovaci cas.
  2. podivej se na dorazy na tlumicich dost se droli a pak to skrta
  3. Pokud máš RNS 510 což podle fotky máš musíš při vytváření uložit boot logo pro RNS510 a né pro columbus pak ti to nepůjde.
  4. A firmware máš spravný? Projeď si začátek tohoto vlákna je to solidně popsané. Přes diag. zkontroluj funkčnost mikrofónu.
  5. Je tu problém, originál hf sada dava mute po canu a tim padem prepne telefon do modu pro prijem telefonniho hovoru, ktery ti pusti do reproduktorů. Osobne si myslim ze to nepujde.
  6. jednotka AJ to na starych budicich podporuje
  7. Odpověď máš výše, nikdo ti to nezaručí. Přečti si co podporuje trial verze. U některých programů je napsáno že root je podmínkou. Jinak pokud se ti do toho nechce tak jinou jednotku hf. Jaka koliv aktualizace softwaru v aute na to nemá vliv.
  8. Pokud nejde aplikace pro rsap nainstalovat je trba udelat root, tim se otevrou dalsi moznosti telefonu a odblokuje se. Je to jakoby instalace noveho firmware. Mrkni na android forum jestli k tomu tvojemu mobilu nejake info nebude. Nikdo ti nezaruci ze po instalaci plne verze bude vse na 100% ok. Ale vetsinou to funguje.
  9. telefon se ti pere s rsap rezimem, zkusebni soft ti slouzi jen k tomu aby se falo zjistit jestli to bude komunikovat. Bud udelat root telefonu nebo koupit plnou verzi softu. Popripade vymenit jednotku za gsm II.
  10. origo je tahana vlevo, ale pravou stranou je to jednoduchsi.
  11. Nastavuješ v komfortce v posledním bytu (perzonalizace) né každá kommfortka to umí.
  12. Osobně bych to nechal tak jak je a dal si raději práci s tím si nakopírovat hudbu na sd kartu nebo hdd v Columbusu. To párování v jiném autě je pak strašná prdel a nedej bože jak potřebuješ napárovat jiný telefon nebo něco předělat. Pokud vyměníš za jinou jednotku s A2PD budeš ještě tahat dráty od jednotky HF do rádia, protože máš zapojený jen jeden kanál a samozřejmě anténu GSM.
  13. to je v tom heblu a to nenaprogramujes jedine pres rele udelat nejake napojeni na ty mlhy jako drl. Ta krabicka je 17pin?
  14. To je to co jsem psal. Svetla nejsou zapojene pres centralni jednotku kde se drl pres mlhy koduje.
  15. A na kterých novějších autech od VW?
  16. To nepůjde O1 má mechanický přepímač přes který leze proud přímo na světla. Kdežto u O2 to jde z přepínače do BSG nebo BCM a pak do světel (přepínač dává centrálce informaci o zapnutí požadovaných světel)
  17. Ledky, nemáš tam odpory, funguje to stejně jak by si dal na auto led žárovky bez odporu, dej vozík co má normální světla a bude to ok. Nebo předělej ty led světla a dej tam zátěžové odpory a bude to ok.
  18. Kóduje se jen u MK60 a MK60-AT platí pro vyrobené 6.2005 a 2006 výše, zbytek jak píše Rolbař
  19. Tak tak S3 umí rsap jen záleží jestli ti vzdálená sim bude vyhovovat. Jinak jednotek se tam dá nafolovat spousta, spíš se jedná o to jestli chceš jen volat nebo chceš poslouchat i hudbu břes bluetooth.
  20. Každopádně zem (-) je třeba ukostřit na šroubu a né na světlo. A mělo by to fungovat i na + pól žárovky zpátečky.
