vakles
Vše od uživatele vakles
  1. a ked tam je ten senzor ako sa to da nakodovať ??
  2. tesnenie nezničiš je tam na tej tryske len nasunute
  3. dnes ked som stal za autom OII combi MPI sa mi akosi zazdalo že auto sedi ako kačka pripominalo mi to skodu 120 kolesa do šikma. mal som podozrenie na ohnuty tlmič tak som chcel dvihnuť auto zdvihakom od skody a ked som dal zdvihak na doraz tak koleso sa ani neodlepilo od podlahy ked som lahol a pozrel lepšie tak vonkajšia polovica bola trošku odlepena od zeme ale vnutorna stale na zemi. skusil som dvihnuť druhu stranu auta a ta sa dvihla normalne kolesa sa odlepili od zeme. Ked som rozobral tlmič a rukou zatlačil na doraz a pomaličky sa vratil spät keby že je ohnuty tak si myslim že by som ho asi nezatlačil dovnutra. ramena som ohnute nezbadal tak ma napada jedine že gumyčky vymeniť. či je tam aj niečo ine čo by to mohlo robiť ?
  4. to už za par drobnych su schopny urobiť 3 nasobnu škodu je to chore ruky olamať
  5. no mne to podla toho navodu nefunguje mam 2006 ku žeby tam chybala nejaka jednotka ?
  6. tak niečo tke by som chcel aj ja na svojej oII ke tiež mam nizko zadok oproti TDI
  7. keby s tym mali zeleny problem tak ani jeden kamion by tak nesvietil som už stretol xy takych čo im v noci nad kabinou svietia dokonca aj 6 hmloviek
  8. nazdar chlapy vedel by mi niekto vysvetliť ako to funguje ? mam to v aute ale neviem ako sa to prejavuje na vnutornom spätaku mam tlačitko zapnute a aj na zeleno mi svieti
  9. k motorčeku sa dostaneš ked vymontuješ hmlovku ktora je priskrutkovana dvomi šrobami a ked vytiahneš hmlovku tak maš pred sebou motorček
  10. vakles
    Slovenskooo
    tak to chodievas blízko mňa ja som z Michalian
  11. vakles
    Košický kraj
    Nájde sa aj viac ľudí :)
  12. nazdar chlapy mam OII 2006 mam tam tempomat ale ked ho zapnem tak mi na palubovke nič neukazuje že to zapnute mam a teraz neviem či to je spravne alebo nie
  13. ja mam MPI kod motora BSE a najazdenych 300000 km bez važnejšich investicii len bežna udržba ja som velmi spokojny
  14. vakles
    Bluetooth
    nastavenie tam nie je mne na MD tiež len to ponuka TZ neprijate hovory a pod.
  15. no aj to može byt jedno z riešeni lebo mne sa zda že cievka skor cvaka ako ma
  16. no lenže auto zakaždym startujem na benzin na plyn prepina až po rozjazde
  17. vakles
    Tažné zařízení
    ja mam trvale namontovane a nesnima TZ
  18. vakles
    Tažné zařízení
    Nazdar chlapci. Kúpil som o2 z nemecka a bohu žiaľ som nedostal kľúče od TZ značka je westfalia hľadal som aj na nete ale našiel som len nemecké stránky nevie niekto o nejakej firme ktora túto značku montuje? Alebo nevie niekto poradiť kde by som vedel zohnať kľúč? Nazdar chlapci. Kúpil som o2 z nemecka a bohu žiaľ som nedostal kľúče od TZ značka je westfalia hľadal som aj na nete ale našiel som len nemecké stránky nevie niekto o nejakej firme ktora túto značku montuje? Alebo nevie niekto poradiť kde by som vedel zohnať kľúč?
  19. nazdar mám otázku ako si dal dole sanie vzduchu? Z prerusta viem ako povoliť ale zvyšok neviem čo ho drží a čo treba povoliť.
  20. Nazdar chlapci mám octu a na nej poctivých 260000 km auto je na plyn dorabka. Jedna vec má hnevá motor má do 1500 otáčok pri rozbehu zvuk ako fabia 3 valec bol som na pc žiadna chýba sa neukázala a aj na volnobehu počujem taký divny zvuk. Kamoš má take isté auto rok aj kód motora aj s plynom ale u neho ten zvuk nepocut. a kde je ta vzduchová klapka? Mám ten istý problém so štartom.
  21. nazdar maš ešte ten spätak ?
  22. Ja mam podobny problem ked je vonku teplo teraz v tomto obdoby tak ked idemn štartovať tak až na treti pokus mi naskoči motor ale skušal som už aj to že pri prvom štarte som pridal plyn a motor naskočil inak žiadne problemy s autom nemam len ten štart potom už motor beži v pohode
  23. vakles
    Spotřeba
    chlapci chlapci chlapci ked jazdite na LPG palubnemu počitaču neverte ! najlepšie ako zistiť spotrebu je tankovanie do plna a po jazde natankuj zase do plna a vtedy presne zistite aku mate realnu spotrebu
  24. ja to mam tiež v narazniku dole a tam je to čierne a mne to tm ani nevidno takže mne to tam vyhovuje len trošku v zime mam občas problem ked mi to tam primrzne
