vakles
Vše od uživatele vakles
  1. no ja mam dobre skusenosti s LPG a nijake važne problemy s tym neboli len klasika bežna udržba filtre pod. spotreba je celkom dobra vychadza mi 7 litrov na 100km a nabehal som za tri roky 100000 km na plyne
  2. a sviečky si dal ake ?? take ako od vyroby ? alebo na LPG mne radil mechanik nemeniť sviečky za LPG ale nechať tam povodne. ja tam mam NGK a pišeš že sviečky mali skoro 30000km?? to je len polovica životnosti ja menim po 60000 podla servisnej knižky...
  3. vakles
    STREAM
    pojde to aj na stream bez MP3?
  4. no v celku zaujimve ja som už pomenil zadne silentbloky tyčky stabilizatora axialne tiahlo vrchne uloženie tlmičov spodne čapy kotuče spolu s doštičkami a stale mam ten buchot duty v naprave ale len na šoferovej strane. mne to občas pride ko keby tam niečo bolo uvolnene a lopotalo to tam ked prejdem po menšej nerovnosti už ma napadlo či tam nebude nejaky plast uvolneny ale nemam tam nič uvolnene a ešte ma napadlo či to nebude uloženie motora lebo mam pocit že moto sa hybe až priliš oprotiu ostatnym čo som skušal tak neviem ...
  5. len by ma zaujimalo ako je to riešene na tych octavkach ktore idu priamo z vyroby namontovane LPG
  6. chcem sa opytať tych čo tomu rozumeju ja ma stream bez MP3 2006 pojde na tomto dorobiť aux ?
  7. a može to robit aj na prednej naprave ?
  8. vakles
    USB
    a kde si zohnal to radio ? ten link je nefunkčny čo mas v prispevku
  9. vakles
    Mlží se skla
    http://autoomega.sk/index.php?id_sek=1850&id_tovar=25161&ukaz=detail&hlzaradenie=1 napr tu mas jeden z nich
  10. ide to vymazat . jedine tak ked sa zavada sama v motore odstrani tak po 10 tich naštartovaniach sama z palubovky vymaže
  11. je to trošku pracnejšie ale da sa to opravit ak mas mikropajku a trosku vieš čitať elektricke schemy mne to trvalo cca 30 min roboty a 0.50€ za smd diodu
  12. uz sa tato tema tu riesi skus pozriet nižšie. a svieti ti to kvoli plynu a sondu si menit nemusel jedine ak mas najazdene viac ako 160000km tolko sa v priemere dožije sonda pred katalyzatorom
  13. vakles
    Mlží se skla
    a najlepšie je dat tam uhlikovy rozdiel medzi obycajnym je par drobnych.
  14. ak by som mohol poprosit: jak na to na O2 na sipos.attila@azet.sk dik
  15. chlapy ja mam 250000km nabehane r.v 2006 a spojka stale povodna.... jedine čo ma serie je že obačas ked podradim a pusťam spojku trošku trhne autom..
  16. tato kontrolka signalizuje potrebu vymeny brzdnych dostičiek, snimač je v jednom z tych dosticiek pravdepodobne v tej ktora je najviac opotrebovana
  17. a čo v tom prednom ramene ?? vymenit komplet všetky silentbloky ?
  18. no z času na čas aj mne sa kontrolka rozsvieti ale potom po desiatich naštartovaniach kontrolka zhasne ked už sonda neregistruje chybu.
  19. tak to by zaujimalo aj mna mam ten isty motor a ten isty problem okrem tych veci čo si vymenoval že maš v poriadku mne radili sa pozrieť aj na brzdne strmene či nahodou nie su vybyte šruby čo tie strmene držia. ale tie som mal ja v poriadku.a ešte jedna vec ak maš už tenke doštičky alebo kotuč je už trošku viac ošuchany tak je dosť možne že dostičky ti biju o hranu kotuča tak v tom pripade treba obrusiť hranu dosťičiek.
  20. skus zmeniť čerpaciu stanicu mne to pomohlo momentalne som verny len jednej a kontrolka sa nerozsvieti
  21. nazdar ja mam ten isty problem na mojej octe. je to normalne a veľa zaleži aj od kvality plynu. ked natankujem u nas na slovnaftke tak mi kontrolka po niekolkych kilometrov zhasne ked nemam možnost na slovnaftke ale na nejakej inej tak sa stane že sa mi znova kontrolka rozsvieti. Plyn nema take hodnoty pri spalovani ako benzin, a ta lambda to zosnima a vyhodnoti chybu lebo lambda je stavana na benzin.
  22. a da sa ten program niekde stiahnuť ??
