104 -
Vše od uživatele p.dohny
Zdravím čeká mě výměna baterie a chtěl bych se spíše pro info zeptat, jak se zachová auto, když ji odpojím a poté dám až po nějakém čase novou s ohledem na airbagy a ostaní? Řešil jsem dříve vyhřívání u sedadla a tam se neodpojoval airbag, aby se nepřerušil obvod a nemuselo se to pak na diagnostice odblokovávat. Jak to funguje, když se odpojí celá baterie? Je mi jasné, že mohu přepojit přes kabely, ale spíše mě to zajímá. Zda-li tam naskočí nějaké chyby nebo zda-li po zapojení baterie se zadá jen kód od rádia a jede se dál. Kolega má Ford Focus a tam se dokonce nějak nastavují vstřiky při prvních x kilometrech po odpojení baterie. Moje auto je Octavia 1 rv. 2002 81 kw.
Ahoj, mám cca 2 roky O1 combi a chci se zeptat jestli má 81 kW rv. 2002 kód k rádiu a nebo si to načte samo? Případně podle čeho se to dá poznat?
Je to aditivum do nafty - zimní. A na tom se fakt může něco zkazit jo? :) Sem se zeptal jen tak z hecu, ale koukám, že oba píšete, že byste to tam nedávali. Nevím teda co by to mohlo provést, ale tak asi ho tam raději dávat nebudu..
Našel jsem ve skříni aditivum s datem spotřeby do roku 2007. Mám to vyhodit a nebo se to dá použít? Je to do zimy - Sheron. Nevím co by se na tom teda mohlo zkazit, ale přeci jen je to už dost po záruce.
Zdravím, mám problém s upadávajícím plastovým krytem motoru (Octavia I kombi, diesel, 81 kW). Navíc když jsem teď vlezl pod auto, našel jsem tam jakousi kapající zelenou hmotu a nevím, jestli je to závada nebo tam být má. Mrkněte na video zde: Prosím poraďte, díky.
Tak nakonec podle servisáka to byl snímač otáček za 200 Kč. Zatím to od té doby neudělalo, tak snad to bude ok.
Vyzkouším a dám vědět. Zatím díky.
Tak to nevím, problém je, že to dělá jen někdy a tak se to asi nedá nějak vyvolat. Nebo aspoň nevíme jak. Ta netěsnost mi moc nepřijde, protože to by asi prostě netěsnilo pořád..
Táta má problém u Octavie 1,6 55 kW rv 97 s tím, že se mu stává (bohužel není to pravidelné, ani nijak nasimulovatelné), že mu auto během jízdy vyletí do otáček, jako kdyby zůstal viset plynový pedál, ale auto úplně ztratí výkon (jestli se nepletu, tak toto auto nemá nouzový režim a navíc jestli to vypadá jako u dieslu, tak tam to nejde do těch otáčet, ba naopak, tam to nepřeleze nižší otáčky). Co to může dělat? Diagnostika nic neukazuje.
Tak ještě jsem to natočil, aby bylo jasné o co jde.. video Fajn je, že to tam není po otočení klíčku, ale nevím jestli se to jen neodložilo...
čau, klasicky jsem chtěl smazat hlášku o servisu co mi vyskakuje na maxidotu "servis nyní" u starší octy žádný problém - klasický postup podržet pravé tlačítko, klíček a levým vymazat. Teď u druhé O1 2002 81kW jsem se dostal tam, že mi již nepíská po nastartování, ale když držím pravé hejble (na mazání km) a dám klíček do polohy, že zapne elektrika, tak to píše pořád "servis nyní". Tak nevím jestli jsem to vymazal a nebo se to jen nějak odložilo, podle všeho co jsem našel na netu by to mělo hodil servis a nějaké pomlčky pod tím. Nebo se to pak musí vymazat na Vagu? Ten samozřejmě nemám a musel bych do servisu.
Jj nebere to z kraje - nechává to tam trochu hranu.. Měl jsem celkem problém, když jsem loni sundaval ty brzdové čelisti to přes to sundat.
Tak jsem pohledal a libero1071 myslel přední, protože ty mají nové 22 mm a min je 19 mm. A zadní přesně jak píšeš 9 a min je 7. Každopádně změřil jsem a mám 7,85 mm takže v pohodě. U těch předních mi přijde, že z 22 na 19 mm je to dost málo... (vepředu mám 21,5). A v zadu se to teda pěkně blbě měří.
Asi pak budou řešit najednou. Musím je změřit kolik ještě mají. Máte někdo příručku pro mechaniky kolik tam je to doporučení?
Ok, díky - šlo mi o to na co to tam je.
Dnes jsem měnil kola za letní a mám u zadního levého kola uhnilý plech co je kolem brzdového kotouče (viz příloha). Je potřeba vyměnit? Nějak jsem nepochopil co to tam má za funkci...
JJ mikrospínač v pohodě - měnil jsem zadní dveře kvůli korozi a zámek fungoval bez problémů. PRODÁNO
Je to mechanismus zámku. Jestli máš špatnou vložku, tak to nepomůže.
1000 za celek a nebo za kus?
Ahoj, prodám ze své Octavie kombi (jedničková) zámek pátých dveří. Funguje OK. Originální díl. Přikládám foto. Cena 300 Kč. Možnost předání v Brně.
Tak jsem kabel odpojil práce na pár sekund a dokonce to nepíše ani na maxidotu, či-li jsem dosáhl přesně toho čeho jsem chtěl, ale je to rozpojené mechanicky nikoliv programově. Ještě jendou díky.
Ok, díky všem za rady a postřehy.
Tak nejrychlejší bude asi to odpojení. Pamatuješ si ještě jakou měla ta patice barvu? Pod tou sedačkou vím, že není moc místa, tak abych se tam s tím moc neplácal. Předpokládám, že tam je samostatnej pás a nic jiného v tom okruhu není..
A když vypojíš kabel, tak na maxidotu nebude ukazovat to upozornění? Sem si právě myslel, že bych to musel na "prase" spájet dohromady...
No dráty je hnus, proto jsem psal softwarově ;) Já se poutám, ale až potom co nastartuju a to je problém - starýho psa novým kouskům nenaučíš :-D
