296 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Kalendář
Vše od uživatele Ladinek
Ahoj, pomuze ten odpor na tu chybu te kontrolky zhaveni prosim? Nebo se musi jeste upravit ten plosnak? Potreboval bych to upravit, jinak nema auto STK a emise. Pripadne upravu toho plosnaku nemas? PS: taky mam instalovany maxidot 3G s komfortkou, jeste pred dvema lety nebyl na STK problem, ale dnes to uz neprojde dal, ikdyz je to jen kontrolka, ktera se ale neda vymazat. Dekuji moc za radu Lada
Ahoj, je mazlík ještě k mání?
Turbo houká jak sanitka, vůle téměř žádná/minimální
Ladinek odpověděl hobčaovi v tématu 1.9 TDi 81kW
Diky za info, asi budu muset take vycistit, ale nevim jak je to narocne a snad to prestane houkat. Uz mam druhe turbo resp treti s tim puvodnim, tak bych nerad aby mne zase potkal bily kour z vyfuku :-( -
Jak jsi na to prisel, ze se ti neco proletelo motorem? Bylo to tou zatuhlou regulaci? -
Ahoj, mne by hlavne zajimalo, jak se uvedena zavada projevuje, protoze to popsano neni. Me dva zamky nehlasi na maxidotu otevrene dvere (nekdy spise nahodne ano) a auto se samo do 20sec zamkne, coz budou asi mikrospinace, jelikoz zamky normalne cvakaji a oteviraji se, ale navod na jejich vymenu pro O II jsem nikde nenasel, nevite nekdo o navodu? Navod na OI znam, ale to bude jine.
Ja mam zkusenost, ze po vymene tech zadnich ridicich tyci je geo zadni napravy o par mm uplne jinak a sve 225 gumy mam rad. Ty tyce nejsou na mm presne stejne. Bohuzel u nich nelze menit pouze ty klouby, coz by mohlo stat tak pulku. Ja ty tyce uz menil asi pred dvema lety spolu komplet se silentbloky cele zadni napravy a vse do minuleho tydne OK. Ale ty tyce uz jsem delal podruhe a ted potreti asi za sest let. Bohuzel maji zivotnost max dva roky (najezd tak okolo 60000km). Trochu si protirecis s tim, ze v prvni vete pises, ze je geo zbytecna a v druhe , ze ji udelat, bud neumim cesky nebo ty, prosim o dovysvetleni.
Co prodrene tlakove hadicky od pneumatickeho ovladani turba a EGR?
Nevim jak autor navodu, ale ja mam otacky motoru na volnobeh stale 900.
Bolero neni Amundsen
Kde se prodava posledni Amundsen za 8000,- ? Jdu si ihned dva koupit.
Ahoj me si ten klic pred casem slibil pamatujes? :-)
Ja uz se ptal Jary (Rolbar) a rikal ze do toho nejde, tak jedine sam nebo sehnat jineho montaznika. Ale sam to urcite nedam, ne ze bych to neumel udelat, ale tak ryhcle a dobre rozdelat a slozit auto umi malokdo, proto take jezdim k Rolbarovi. Mozna Ferda, resp on to urcite umi (uz mi delal budiky) a je to machr na kodovani snad cehokoli.
Ahoj, tak uz to nekdo zkusil? Pokud by mi nekdo potvrdil, ze to jde asi bych do toho sel. Tady je set co ma stejne kliky: https://www.aliexpress.com/item/Original-Volkswagen-Golf-6-GTI-VW-VAG-Scirocco-Jetta-5-KESSY-START-ENGINE-STOP-ignition-start/32590685145.html?spm=2114.01010208.3.1.HGmowe&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_1&btsid=0454c798-a034-4a10-a56f-c1a25efae522
Spatny prispevek omlouvam se.
Ahoj, co rikate na tyto pneu: Nexen SU1 225/40 ZR18 92Y XL Vzdy jsem mel Continental SportContact 5 225 40 R 18 91Y XL MO, ale ted musim trochu posetrit, jelikoz jsem naletel na inzerat :-( dobre me tak. Diky
Ahoj, jaky maji rychlostni index? 92Y?
Ty jo to chci do sve OII :-) skoda, ze to asi nepujde.
Ja to poslal, hlavne kvuli tomu plastovemu tahlu, nekdo tu psal, ze se boji, ze se zlomi, takto je alespon nahradni a dle me to jde po rozebrani normalne o 90°otocit, ale je to jenom domnenka.
Toto by mohlo pomoci je tam i ten plast pro novou DSG radicku http://www.obautodily.cz/skoda-rapid-radici-paka-s-manzetou-dsg-cervena-6249cz898/ offtopic: ano je, ja chci jenom zelene rucicky ne budiky :-) ka_r_los: co ten novy klic jak jsi planoval, stale na mne myslis? :-)
Navod nahore nepomohl? :-) Ja bych zase chtel do sve OII RS FL zelene rucicky, ale aby byly zelene i ve dne a to stejnou barvou jako tlacitka :-)
Ahoj me by zajimalo, jestli jde dat stara hlavice radicky DSG (kovadlina) na normalni radicku, pripadne to tlacitko bych vyuzil na neco jineho :-)
