993 -
Vše od uživatele Vaša
Jedna OII na airbagy který spravovala škodovka - holt jedinej dobrej spoj je pájenej spoj - různé zcvakávací spony atd jsou jen na nějakou dobu kterou orčuje prostředí a vlhkost jinak ke mě přijela hlavně pro to, že při zatroubení zdechl motor , pak taky nešla regulace podsvitu a celkově to bylo doprčeny kde se dalo. a ten bordel druhej případ je seat cordoba 1,4 která se z ničeho nic zastavila - tak vypadal zapal. modul na svíčce
neobejdeš nevím jestli jde soft. uprava ecu podle mě je jednoduší tam immo nechat
vše hotový akorát to nefunguje ;)
udělal bych základní nastavení VAGem
Dá sa zistiť 4 čísl. kód pre pôvodné autorádio v Octavke I ?
Vaša odpověděl v tématu téma Audio, autohifi
správně zapojit -
Flascherem se na immo nedostaneš vag tachem immo v budících nevypneš - max zjistíš PIN mít flascher je jedna věc a mít něco kvalitního co tam nahraješ je druhá
jaký zkratky ???
kdysi jsem ji někde viděl cena přes 1000,- zbývá vyrobit a nebo koupit dostavbovou sadu ze škodovky za 5t
že tys tu deku zebral mladýmu ? nebo leží hned vedle a učí se ?
z kolika na kolik se hodnoty změnily ??? já jsem to kdysi zkoušel (2ks) a změna žádná
váha vzduchu nejde VAGem nastavit
viděl jsem jednoho jak to používáu přes ty tlačítka - na dvě věci
v ofic. servisu je problém nakódovat PDC jdi někam kde to umí za chvilku tě budou nutit kupovat nové klíče (a stejně to nepomůže)
musel bys přivést jeden drát dovnitř do auta a napojit na kolečko náklonu a to dozapojovat
zajet s tím k někomu kdo tomu rozumí a najde chybu která s tím souvisí
když zajistíš acentem tak se aktivuje i origo ale jak ho odjistíš tak se origo nedeaktivuje, musel bys auto otevírat acentem i origo ovladačem
za Jardu - jde pár fotek z výkendu jedno pražský taxi a jeden bar kde bylo spousta legrace - škoda že Cosboš nevěděl že bude moc a když věděl tak už nebylo volno
jsou jen dva spoje na jednotce airbagu a na airbagu
jj trošku mě zdržel špatně nakódován CAN převodník
ad výměna: jde vše a je to jednoduché pokud se ví jak na to, jde jen o to jaké nároky má zákazník, ale i když bude mít ´97 tak to jde udělat plnohodnotně na maxidot ad demontáž budíků: stačí vyplé zapalování
asi nějaky Silvestrovsky vydání to je jak Long Life a jeho prospěch u 2,5 V6 :D vačky smeteny (a nejen tam) ten Fiat musí už mazat čistý saze by mě zajímalo kam je schovává pánům bych chtěl vidět olej po 50 t z TDi jak krásně teče a jak dlouho trvá vyčistit po něm nádobu na olej
chcete mít spolehlivé auto ? profesionálním přístupem instalován alarm ? od odborníků kteří by měli o dané značce nejvíce vědět a proto by měl být přístup co nejlepší ? navštivte atorizovaný servis SEAT je pravda že u tohoto modelu je horší přístup ale dávat PIN do pojistkovky z čela a jen zasunout (přitom to jde pěkně z druhé strany dát pin a pojistku) a nebo dráty nezkracovat a jen je tam nějak smotat do grče, Holt každý máme ten přístup k práci rozdílný.
nejvíc se mi líbí reakce lidí co o tom vůbec nic neví a nejlepší je že je tu spousta takových co ani neví že v něčem podobným jezdí a bláhově si myslí jak mají skvělou nebouranou káru ;) ve videu je aspon vidět že to má v origo spojích a v prahu je snaha svařit i vnitřní výztuhu
