bicinka
Vše od uživatele bicinka
  1. Ahoj, nesetkal jste se s tím již někdo? Jedu rovně, zatáčím doprava auto je naprosto tiché ale jak mírně zatočím doleva tak se ozývá pískání jako z levého kola slabounké. Při brzdění to nedělá a hned po rozjezdu také ne. Dík za nápady.
  2. No mě to jde pouze než otevřu nějaké dveře a vždy jenom po nějakou dobu max 3 až 5 minut. Nevím přesně
  3. http://www.vmd-drogerie.cz/vmd-drog/eshop/14-1-TECHNICKA-DROGERIE/693-2-ODVLHCOVACE-VZDUCHU/5/5803-Ceresit-Stop-vlhkosti-Levandule-pohlcovac-vlhkosti-do-malych-prostoru-2-x-50-g Používám toto a neznám co je vlhkost v autě... naposledy jsem je kupoval v OBI v akci za 53Kč. Mám ten sáček daný mezi ručkou a řadící pákou na tunelu.
  4. bicinka
    okenni folie
    Odkud jsi? Kde Ti to dělali?
  5. Rozdělával jsem sice u fabie práce nic moc ale výsledek byl opravdu znát. Jen jsem měl pak problém sladit xenon oproti dálce. Čočky tam jsou na takových gumách a po složení jsem každou měl dotaženou jinak. Jak to je u Octavky nevím.,.. Tak z obrázků to je jiné než u fabie, šel bych do toho návod je super....
  6. Když mě toto dělalo na Fabii, tak jsem si z vrakáče koupil celý motor a vyměnil, pač oprava by byla o dost dražší.
  7. A ještě jeden dotaz, když je vyšroubuji, vyteče mě nějaká voda ze systému? Dík
  8. Dobrý den, dá se nějak změřit, nebo nějak vyzkoušet zda-li fungují? Ve Vagu v akčních členech relátka cvakají ale nevím jestli to funguje, docela dlouho trvá než se auto ohřeje. Díky za rady.
  9. bicinka
    Liberecký kraj
    Přesně jak psal Header009. Ideální místo bezpečné a ještě je pěkně vidět
  10. bicinka
    Liberecký kraj
    Já se chystám do Koberov, super místo trať je vidět asi tak 2km...
  11. bicinka
    Liberecký kraj
    Chystáte se někdo na Bohemku? Kam jdete?
  12. Přesně toto mě auto dělalo také. Měl jsem špatné čidlo na teplotu vody, byť ukazovalo jak mělo ale hlásilo chybu zkrat na plus. Po jeho výměně asi 3 měsíce je od tohoto problému klid.
  13. Jak psal Pavel71... otázka jedné minuty.
