ka_r_los
Vše od uživatele ka_r_los
  1. podle SW je to C14, takže poslední HW varianta. 50m je opravdu dost, být to 10m tak bych i řekl vlastnost GPS:/
  2. Na co, predratuje se asi 100 dratu, zrusi se komfort, ferda a rolbar uz toho udelali vic:)
  3. ka_r_los
    Podsvícené kliky
    Tak dej hotovy kus pro predstavu;) jen, z jakeho obvodu je to napajene?
  4. Jak te tak sleduju, tak tu bcm stejne udelas:D Ja bych to nechal, fungovat to bude;)
  5. Nee ale me tohle psal i fl panel:) ja spis udelam ty packy;)
  6. ka_r_los
    Přestavba na facelift
    Vite jak jste me potesili?:) neni hamba nevedet, ale v nevedomosti zustat:) takze prestavba v zadu je jen o svetlech a narazniku:)
  7. Ta na to nema vliv, chybi zprava od bcm, napis ferdovi, je to na chvilku, sam jsem to mel taky
  8. Ty mas prefl auto s bsg vid? Nebyla tam tahle chyba i predtim? Ferda to dokaze vyzmizikovat za 5 minut Co se ramecku tyka, koupil bych na vrakovisti obyc plastak a delal pokusy na nem
  9. ka_r_los
    no obyč FL má ty držáky rozdílné od RS a RS mělo shodné držáky jak u preFL tak u FL, ale jen RS. Správně, ETKA má vtipně na stejné pozici umístěno jak vodící profil 397 tak i držák 147 a to mě zmátlo... Takže děkuji pánové, zase jsem ušetřil :)
  10. ka_r_los
    zadní držáky? Jako předního nárazníku nebo na zadku? zadní nárazník to má v RS stejné preFL FL, ale obyč to má něčekaně jinak :D Chybu uznávám, zase jsem si něco ujasnil :)
  11. Tak přerod zadku na FL probíhá, už mám doma první zadní světlo, druhé si pán koupil asi o 10 přede mnou :)
  12. Přesně tak, tyhle díly z číny nejsou náhražky,a ale díly vyrobené v číně, aby byla uspokojená zákonná povinnost výrobců:) Uvidíš, až to bude na místě, ty rámečky seženeš, ale tohle je důležitější;)
  13. Je pravda, že ty otočné ovladače mají něco do sebe, ale ... jak často na to šaháš:) Rovnou bych přejměnoval název topicu... A nezapoměň na čidlo kvality vzduchu :)
  14. Ten golf vypadá nadějně, ale bude to troška řezání a broušení... ve výsledku bych to stejně nalepil na climatronic než na ten rámeček, ale to se uvidí až na místě.
  15. Ale toho Columba tam už fakt nedáš :D;) Ten černý rámeček je navařený, takže se dá vylomit, potom bych to viděl skoro na hraní si s lepící páskou a laminátem = usadit nový climatronic, oblepit a začít patlat a nebooo, 3D scan, pak si pohrát v Catii/Solidworksu a pak to poslat na 3D tiskárnu :)
  16. skoro bych pořídil i tu s PP, človek nidky neví :) Dneska jsem si schválně zkoušel jak to mám s dosahem na páčkách, tohle srovnání by mě docela zajímalo...
  17. To nejmenší;) Rád jsem pomohl... na takovýhle ptákoviny mě užije :) Nahoď víc fotek jak to vypadá ať máme porovnání;) A my si počkáme, jak se vyvrbí facelift :D:D
  18. Otázka, umí nějaká z pozdějších jednotek diakritiku SMS na RNS? Momentálně mám 730C, takže mám SMS jen na maxidotu a velice často mi chodí SMS právě s diakritkou :/
  19. Pokud ti funguje SET, ale ne RES a jsi na stejné lince, tak ten odpor RES je mimo a nedává potřebnou úroveň a asi bude potřeba tu hodnotu změnit, ale to je opravdu to nejmenší, jen se vyndá tišťák z páčky:) Předpokládám, že hodnota 560+7,2k=7,760k a 680+6,2k=6,880k odpovídá SET :) RES ti vychází na 1,660k a 2,180k tj. 500 ohm na nějaké mezi úrovni mezi 0 - High (nevím co tam mají za napájení)...
  20. Set a res jsou u oii na stejny lince, takze bych zkontrolval hodnotu odporu
  21. Pro tu srandu si ty packy snad sezenu taky... Je tam 5 dratu a 2 ovladace, schema snad okoukas i z tistaku ne:)
  22. Já mám takový dojem, že tam máš předFL páčku, proto 5 drátů, FL už má jen 4 a těch rezistorů tam máš taky nějak víc... ;) Tohle není složitý... Podle schémat, kolébka tempomatu má vždy 2 odpory (SET-RES) + třetí na zem v serii, tak jako tak máš z jednoho pinu + napětí a na další se ti spíná jiný odpor dle polohy kolébky páčka tempomatu potom v jedné poloze zkratuje 2 piny, v další připne + napájení na pin 4 a v poslední (OFF?) to nedělá nic... Multimetr máš, tak si udělej revetzní schéma podle páčky a je to :)
  23. preFL E2 - přepínač směrových světel E4 - přepínač světel a světelné houkačky E45 - spínač tempomatu E227 - tlačítko tempomatu (SET) F350 - vinutá pružina H - spínač zvukové houkačky J527 - řídicí jednotka elektroniky sloupku řízení J... - řídicí jednotky motorů T12h - svorkovnice, 12pólová, na vinuté pružině, ve volantu T20a - svorkovnice, 20pólová, na řídicí jednotce elektroniky sloupku řízení FL E45 - spínač tempomatu E227 - tlačítko tempomatu (SET) F350 - vinutá pružina H - spínač zvukové houkačky J519 - centrální řídicí jednotka vozu J527 - řídicí jednotku elektroniky sloupku řízení J... - řídicí jednotky motorů T12h - svorkovnice, 12pólová, na vinuté pružině, ve volantu T16n - svorkovnice, 16pólová, na řídicí jednotce elektroniky sloupku řízení * - pouze u vozidel s tempomatem ** - neplatí pro vozidla s multifunkčním volantem
  24. Ja jsem fakt hotentot, zitra se na to podivam..
