ka_r_los
Vše od uživatele ka_r_los
  1. Tak a teď mám problém 7/2008 má kobercové podběhy, takže nalepit na to cokoliv je v podstatě nemožné... Který typ je lepší? Koberec nebo plast?
  2. Bkd se da sehnat i ve fl variante z roku 2010, nema filtr, hlava ti nepraskne pomud senk tomu nechovas jako hulvat, vstriky jak z nakladaku, dva srouby max podfouknou.
  3. zkusil bych hledat problém ve vyhřívacím relé/jednotce (RJ výhřevu je přišroubovaná v P podběhu u navíječe pásu.) ve fl je ale jednotka jednotu 3T0959772B takže nejde prohodit na zkoušku s předkem :(
  4. 3 piny, kabel a 3,5mm jack?
  5. ka_r_los
    Přestavba na facelift
    potom to vypadá divně a máš tam díru...
  6. ka_r_los
    Naraznik sezenes snad, horsi je drl za normalni penize.Ja to vzdal a udelam hybrid z klasiky fl
  7. Tak minimalne dalsi auto je na tom stejne:)
  8. Takže výsledek tohoto víkendu... Pokus malého chemika na FL mlhovkách a FL masce... Výsledkem jsou odleptané mlhovky, které ve chvilce času musím ještě očistit od lepidla v drážce a srovnat plast po rozebírání. Maska půjde dolů až leptadlem (HCL+kysličník), čistá kyselina ani přes noc nepomohla s lícové strany :/ Mno a potom jsem pohnul s jinou částí projektu :) Chybí fotka poslední vrstvy s rounem, ale už jen dotáhnout svazek sensoru na místo, vyměnit anténu a RS strop se začne strojit!
  9. header009 ... super přístup, prodával starší věc, dal na vyzkoušení bez placení, věc fungovala :) Děkuji a třeba příště zas!
  10. Jednotka nepodporuje A2DP a nebo nemas audio povolene v telefonu.
  11. Pred levou nohou ridice, .usi se sundat spodni cast palubky u ridice,demontaz je popsana v dilenske prirucce
  12. otvor pro chladič paliva
  13. Ale bude ti to hazet chybu v diagnostice, dalsi resebi je antena do palubky, ale s cenou za konektory budes vys.
  14. Ten kluk je hlava! Uplne jsem zapomnel, ze vw ma kruhove ukazatele a octavia jen vysece... Polodot a maxik... a polodot si nechat na dily az zacnou odchazet diody...
  15. Tak o novem jsem ani nepremyslel... napadlo me vzit benzin golfa a a prehodit masky, elektronika je stejna,bily max to ma oboji...
  16. Je pravda,ze sehnat fl maxidot pro benzin je docela umeni, je jich tak malo, ze stoji nesmysl...
  17. Solidnibprodejce tam bude mit fotku skz cisla, to je v seznamu hledany(obcas) jinak pokud neni skz uvedeno tak nemas jistotubzadnou. V zasade na tebe ale muzounprijit jedine pokud pujdes do skodovky pro pin...
  18. A to jsem si myslel, ze je to auto podla par veci docela poznat:) Takze priste pres ruce pretahnout nejlip 20tkou klicem...
  19. domeček plný koleček; náhon čerpadla spolu se systémem vyvažovacích hřídelů, to octavia nikdy neměla;)
  20. ka_r_los
    ESP
    Na tohle asi nebudu zakládat nové téma... V případě, že chci koupit FL jednotku ABS/ESP jakou máte zkušenost s nákupem z vrakoviště, tj. použitých jednotek, kde nedošlo k hermetickému uzavření vedení, max stlačení trubek při střihání a nebo vůbec? Mám možnost koupit vícero jednotek, od typově starší, ale nové, po jednu z posledních, ale tam někdo trubky ustříhnul už za osazením, takže je to vlastně otevřené... Děkuju moc.
  21. RS modelový rok 2009 byl tanhle hybrid, podobně scout, v době příchodu FL ještě nebylo vše připraveno a nepřeklopila se komplet výroba.
  22. Ehm, mysleno na miste,nechce ani podavar srouby:D Ale jednu vec bych preci jen mel...nejsem zvykly aby cucakovi jako jsem ja nekdo vydrzel vykat celou hodinu, voz ale ukazuje na opravdu profesionalni pristup!:)
  23. bez diagnostiky ti to nikdo neřekne...
  24. Tak akce vrak nechladí je u konce díky Rolbařovi. Moje "diagnostika" byla správná, můj nákup dílů nakonec úspěšný a díky Rolbařovi, který opravdu nechce s ničím pomáhat (slyšel jsem to asi 6x) bylo ani né za hoďku hotovo a to jen kvůli práci plničky. Problém byl skutečně ve ventilu, který doslova uhnil na kontaktech (jestli důsledek nehody nebo manipulace s hadicemi, nevím... Takže chladím, cenově jsem na méně než polovině nového kompresoru, Rolbař mě upozornil na několik uživatelských neřestí (motor jako prase) a mechanických závad, se kterými jsem stejně počítal.
