ka_r_los
Vše od uživatele ka_r_los
  1. ka_r_los
    Zásuvka 220V - redukce
    s tou roztrojkou to tak opravdu bylo, jedná se o kusy, kdy je zemnící kolík ve stejné poloze nahoře, poté se začaly vyrábět ty proklínané s kolíky na hoře a dole a ty neprohazují...
  2. i na webu jsem našel ty hodnoty ale zase jen z 12.12...
  3. vypínátko bych udělal vypínačem ve světlech, přes krytku se tam dostaneš a máš to nejjednodušší.. té homologace je škoda, když vidím občas ty 5cm bludičky 10cm nad zemí, tak se mi chce brečet...
  4. 15/195 foukáno na 2,7, takže značka ideál, ale nic víc, žádná změna aerodynamiky jako bmp...
  5. mám originál VCDS kabel, verze 15.7.4., ale HVAC mě do měřících bloků nepustí, pouze do advanced a tam signál od čidla G65 nevidím
  6. Jelikoz momentalne resim defekt klimatizace a omezeni na trase budejovice praha moc nedovoluji,tak jsem pro predstavu bez udelal 4,3l/100km... ale jsem zpocenej jak mys...
  7. Pri cene noveho ventilu se mi chce brecet...ventil 1200-2000 kompresor komplet 5500... pokud je kompresor zadreny odnasi to ventil? Ze bych zkusil provizorne repas...
  8. Tak a teď mě potěšte: 9480469 - Control Circuit for A/C Compressor B10A9 15 [009] - Open or Short to Plus 003 Air-conditioning operation information Cooling 005 Compressor current; actual value 0.110 A 006 Compressor current; specified value 0.820 A 007 Compressor load 1.7 Nm 010 Compressor shut-off requirement; antepenultimate Compressor activation; malfunction in activation path 011 Compressor shut-off requirement; penultimate Compressor activation; malfunction in activation path konektor ventilu N280 jsem odpojil, profouknul a zase připojil s nebo bez je závada stejná, ale to u PWM spínače je úplně jedno... Elsu nemám po ruce, takže vedení jsem nemohl zkouknout... Předpokládám KO ventil...
  9. Jeste chvilku ho prud a mozna taky nikdy... A jak jsem rekl, do konce cervna nema cas! :D
  10. U me to trvalo myslim 276 dni: D
  11. Typ diagnostikou nebo vyndat z podsedacky spolujezdce...
  12. Ma modelovy rok 07. Ale pro jizlstotu si merch delat vypis diagnostiky
  13. 1.6 je ok, nepujde ti immo, potrebujes minimalne jeste redukci. Ferda, vasa, rolbar, motorpower...
  14. Bmp to dela individualne, bere konkretni mapy motoru, ty upravi a vrati (samo ne vsechny se musi upravit),takze to na pockani na parkovisti nejde...
  15. Pěkné pěkné pěkné? Já jsem začal jezdit do max 120km/he dopravní situace je stejně proti mě,takze jsem rád za max 1100km ? Žádný domlouvání já ho potřebuju víc a dřív?
  16. Zkus vrakoviste, ha za posledni tyden videl 2 ukradeny...
  17. nastavení světel je jediná závada kterou smí STK "opravit"
  18. Bt audio je na verzi hf jednotky,radio samo to neumi. Mapy muzou byt spatnym dvd nebo mechanikou
  19. Pane, napiš sem v jakým to auto je vlastně stavu, ty jsi tam toho udělal tolik, že to odmítám hledat:D
  20. Dobeh je cca 10 minut. Je to kvuli chlazeni disku
  21. ka_r_los
    Nové znaky
    I origo je plast, ale tohle je jen profilovaná nálepka z nějakého plastu
  22. ka_r_los
    Nové znaky
    Ale to jsou čistě jen nálepky, nikoliv znak jako takový.
  23. Jako na S-H, stačí mapové DVD
