Pajda077
196 -
Vše od uživatele Pajda077
ahoj..mám rok 8/2000 předface......auto mi nežhaví ...když ale vyndám čidlo teploty vody tak ano ...hledal jsem to tady ale nikdo mi nedokázal poradit...čidlo vody jsem dal nové žhavičky jsou ok....nechápu:-(
Tak dnes jsem byl u kamaráda co se vrtá v autech...mám octu r.v 2000 obtokové turbo (prý to má naklápění lopatek ale podtlakem je tomu tak? oddělal trubku od turba aby viděl na tu banku(regulaci turba je to prý nějaké táhlo ale prý nechodí že je zarzelé ...normálně jsem nastartoval a řekl že ta tyčka se nehnula a nevím jestli by měla ...on říká že ano!!!turbo prý musí ven a nejlepší je prý koupit starší než tuhle rozhýbat a dát jí zpatky...Co myslíte?nesetkal se s tím nekdo?
Ahojte... před 3 měsíci jsem kupoval starší váhu vzduchu páč mi netáhlo turbo ...po výměně se dalo říci že turbo táhlo jak má ale netrvalo tak dlouho ....tak jsem pátral potom co by mohlo tu váhu zlikvidovat...ještě jsem tedy nezkoušel váhu z jiného vozu ,ale měřil jsem alternátor a maličko přebíjí ...myslíte že ten altík může zničit váhu vzduchu?jinak když mu pořádně šlápnu tak mě to občas hodí do nouzáku (né vždy):-( Ještě bych se chtěl zeptat zdali se dá při stojícím autě změřit turbo jaký dává tlak ...ten co mi to měřil říká že to jde a kamarád z práce říká že je to nesmysl ...vašimi odpovědmi bych třeba mohl vyloučit že mám turbo v háji....a zaměřil bych se jinam ...ale tyhle závady jsou nejhorší.....děkuji
Ahojte... prosím o cenné rady.......jedu z města deset kilometru domů a najednou mi motor zdechnul pak najednou zase chytnul a hned zase zdechnul ...tak jsem najel na bok...nešlo už nastartovat...já sám jsem na nic nepřišel, proto jsem zavolal kamarádovi přijel a zjistil že na čidle ktere je na levo od naftového čerpadla po směru jízdy(jsou tam dvě vedle sebe to druhé vede do té řídící trysky- ta je ok ) , ale na tom druhém čidle byl upadený drátek (jsou tam celkem 3 drátky) tak jsme to spojili a auto chytlo takže závada odstraněna... Najednou mi ale začalo blikat žhavení celou cestu až domů...čili si myslím že je to chyba motoru ale nevím jaká... Moje otátka ...to čidlo kde jsem měl upadený drát je na co?jen na nastartování ? Nevíte proč mi bliká to žhavení? díky
Problém so štartovaním,vypnutie motora počas jazdy
Pajda077 odpověděl OneHalfovi v tématu 1.9 TDi 66kW
Ahojte... dnes se mě stalo něco podobného jako oneHalfovi...jedu z města deset kilometru domů a najednou mi motor zdechnul pak najednou zase chytnul a hned zase zdechnul ...tak jsem najel na bok...nešlo už nastartovat...já sám jsem na nic nepřišel, proto jsem zavolal kamarádovi přijel a zjistil že na čidle ktere je na levo od čerpadla po směru jízdy(jsou tam dvě vedle sebe to druhé vede do té řídící trysky- ta je ok ) , ale na tom druhém čidle byl upadený drátek (jsou tam celkem 3) tak jsme to spojili a auto chytlo takže závada odstraněna... Najednou mi ale začalo blikat žhavení celou cestu až domů...čili si myslím že je to chyba motoru ale nevím jaká... Moje otátka ...to čidlo kde jsem měl upadený drát je na co?jen na nastartování ? Nevíte proč mi bliká to žhavení? díky -
Ahoj ...mám octavii r.v 2000 66kw a chci se zeptat jestli někdo nevíte jaké tlumiče tam mám myslím délku atd vše co by mi pomohlo při výběru...Pasují tlumiče z octavie 2002 na mojí?kámoš mění tlumiče jen kvůli tomu že je má lehce orezlé tak bych je od něj vzal protože jinak budou v pořádku ;-) díky
na obtokovém turbu je nějaké čidlo?jestli ano a je vadné může to tím špatným čidlem házet do nouzáku?
Ahoj všem pořád mám línou octavii ...už to tu řeším dlouho .....asi tak před měsícem mi z ničeho nic začlo táhnout turbo uplně luxusně ..velký kopec jsem vytáhl na 4ku a ještě rapidně zvyšoval rychlost...ted ale opet liné jako prase...váha měněná za starší ... Tak jediný můj dotaz ...je nutno vyndávat a čistit obtokové turbo je tam vůbec něco k čistění když to nemá naklápění lopatek? nebo odešla ta váha vzduchu?na diagnostice to ale nepozná váhu píše že ok ale co tu lidi píšou tak měli v prčicích váhu ale na diagnostice nic tak fakt nevím ...díky Už s tím vážně musím něco udělat.... P.S. kde koupit novou váhu ?má někdo odkaz za slušné penízky?
no já ani nevím jestli to nějakou regulaci má mám totiž obtokové turbo a pořád mi to netáhne jak má je to líné...nevím jestli mám to turbo dát ven a jestli se vůbec dá tomu obtokovýmu turbu pomoct vyčištěním:-( co tam je potřeba čistit na obtokovém turbu?
ano je. Jinak mě ted praskla dole ta rybí kost...problém?zase mi to při rozjezdu třese motorem ale někde jsem četl že jiný význam to nemá je to pravda?
já dával starší vyšel na 250 nový počítej 800 určitě
zdravím ...mám octu 66kw r.v. 2000 ...mám vyteklé zadní tlumiče... poraďtě prosím jaké tam dát abych je nemusel za rok měnit.... uvítám spíše levnější variantu ...myslím si že značka dnes nic neznamená víte jak to dnes je...a můžete klidně i přední ty bych chtěl taky dělat....páč mají 360 000 nalítáno Asi není dáno po jaké době by se měli měnit že? Uvítal bych i návod chtěl bych si to vyměnit sám ...děkuju pružiny asi není potřeba měnit hm? prasklé nejsou ale nevím jak poznám jestli nejsou unavené...
taky bych rád věděl....mě nejdou ani 2 vstřiky vyndat...bojím se že něco urvu ...za tepla také nejde co s tím? pozná vag jak jsou na tom trysky kolik práší nafty ?já jsem byl u jednoho týpka a ten mi přes vag řekl že bude potřeba vyměnit tryska že dává moc paliva ...tak se ptám jestli to takto mohl poznat....
obtokové turbo se nijak nečistí? mám ten samí problém jednou jede jednou lenivost sama..hadičky vyměněny...N75 vyměněn ale nepomohl ...mám r.v 2000 díky
Zdravím přátelé...nemá někdo z vás link na schéma zapojení podtlakových hadiček turba...které vedou přes ventily N75 atd? někdo se v tom hrabal a nevím zdali je to vůbec správně...jednou mi turbo táhne jako prase a druhý den je to auto líné jako prase...už nevím kde hledat chybu ... r.v 2000 děkuju
jinak když vyndám kontakt k váze vzduchu tak to s motorem absolutně nehne ...a to jsem kupoval před 2 měsíci novou ...podle mě by to mělo chcípnout když jí jakoby odpojím ne? jinak jsem vyměnil všechny hadičky dnes
ty hadičky jsou prej důležité jen ty dvě co jdou do turba ale mě se to nezdá proč by jich tam bylo jinak tolik...on se v tom někdo vrtal takže pořádně nevím jaká hadička by kam měla vést...je tu nějaký screen na netu jak by ty hadičky měli být zapojeny....no s tím ventilem ono to psalo že to ten ventil chce vyměnit tak se vyměnil za novy ale jelo to porad slabo....včera jak jsem jel domu tak uz to tak slavně netáhlo ....váha je vyčištěna tak tak by buť šla nebo ne a né takhle na střídačku.....ten log to si mám nechat vyjet a hodit sem?co to je přesně ten log jak to vypadá co by v něm mělo býti napsáno? Jinak dříve jsem už zkoušel zaslepit EGR ventil ...tak ho ted mám nechat opet pruchozí nebo to tam mohu nechat? nemelo by to vadit myslim kdyz ho necham zaslepeny. díky
Ventil jsem měl jiny...beze změny....hadičky jsem daval novy....takže myslíš že to obtokový turbo není třeba čistit?nebo jak to myslíš?má najeto 3600000 to turbo ....jinak tlačilo podle diagnostiky 1750 což není zlé ale pak na jizdě to nebylo znat bylo to liné...váhu jsme jen čistili...ta má podle mě velký význam ale nechci kupovat pár věcí za tisíce a zjistit že to stejně není tím:-(
no lanko jsem dostal ven normálně uřízl jsem ten váleček a šlo ven ale v té trubce zůstal otvor pouze na lanko tak tam asi bude ten bovden jak říká konny ...zatím jsem se k tomu moc nedostal páč je v práci fičák :-))díky No a musí tam vůbec být ty trubky?:-))) myslím že ano
to slyším poprvé že nemůže něco demontovat za studena:-)) na tom turbu se pak něco vymezuje podložkama?ty se musí koupit ?budou v prdeli?mám obtokový turbo!dá se ta regulace nějak opravit při nasazeném turbu?nebo musí dolů? Není tu někde návod jak přesně nejšetrněji vyčistit turbo?no zatím to táhne pořád od té doby co jsem sem dával toto vlákno;-) ale asi jen dočasně viď?
fajn díky moc...ale do té trubky už to nedokážu navlect...je tam dírka jen na lanko tak se ale podivám třebas to vrtnu no;-)
nedávám tomu nad 3 tisíce jen k těm 2500...na druhý a třetí rychlost. stupeň ...takže na tuti myslíš zatuhlá regulace jo?kolik to dá času ?kamos rikal cely den ...mohou nastat komplikace?musi turbo dolu?
takže mám objednat 2 kusy?stejná délka?co ta vodící hliníková trubka tu už jsi tam nedal?nejde asi navléct do ní vid?Taková sleva je to vůbec možné?objednával jsi přímo u nich?
no to právě zatím nevím páč jezdím do práce jen 3 km...ale ted jak jsem jel domu tak jsem rele asi neslyšel
