Pajda077
196 -
Vše od uživatele Pajda077
podobně ale když jsem dosáhl 3000 otáček tak mi to spadlo do nouzáku...teď naopak při 2500 otáčkách cvakne relé a auto táhne jako prase to se mi stalo 2x za 6 měsíců ...
mám bubny a je to předfacelift
Zdravím ...dnes tak jedu do práce, vím že mám zatuhlou regulaci na turbu nějak není čas to vyčistit tak mi auto moc nejede ale není to až zas tak hrozné v nouzáku nejsem jen když vytočím ručičku otáčkoměru na 3000. Při již zmíněné cestě do práce mi najednou auto začlo táhnout jakobych vyměnil turbo bo co...stalo se to už jednou ale třeba před měsícem.....A co mě zajímá? když se dostanu na hranici 2500 otáček cvakne mi nějaké relátko a to znamená že auto táhne jako prase....když jsem dojížděl k práci tak jsem octu ještě jednou přišlápl, ale žádné relé jsem neslyšel a auto už bylo lenivější...setkal se někdo s tímto problémem?poradí někdo co je to za relé?Nemohlo by to býti tím relátkem, že bych nakonec tu zatuhlou regulaci nemusel vůbec dělat?Díky
Ahoj..Tak jsem sundal pravý lanovod ruční brzdy je na sráč přirzelý...Šel jsem do obchodu a narazil sem na problém že se nedá koupit ten lanovod i stou hliníkovou50cm dlouhou trubkou která leze dovnitř do auta...tak se chci zeptat zda-li se to už může koupit bez té trubky (páč bych tam ani to nový lanko s tím válečkem neprotáhl. Neví někdo jestli je pravý -levý lanovod stejně dlouhý?jakou délku by mělo mít ?1622mm? mám octavii r.v 2000 66kw ..Popřípadě hoďte prosím link jaký lanovod koupit díky moc za Váš čas
české linky nemáš?
jak jako sám ?nejlepší by byly linky jaké mám přesně koupit..;-) díky za tvůj čas
Ahoj.... chtěl bych vyměnit osvícení interiéru ,kastlíku , kufru..svítí to slabě a žlutě...ví přesně někdo jaký typ Led žárovek mám koupit? Určitě to už spousta z Vás dělala...tak stačí hodit link na ledky které koupit...;-) mám octavii 1 r.v 2000...předface...nebude pak nějaký problém s vypalováním pojistek atd?děkuji
Tak já už jsem na to přišel je to triviální ale než na to příjdeš tak docela trvá....drží v klice jen ho tam nasadíš do drážek. ... nejlepší je sundat kliku a jen ho zaháčit..i když bych to ted už dokázal i když bude klika uvnitř...ale lehce se stane že zase spadne tak musíš mít klidné nervy;-)
Ahoj ...dají se demontovat pouze dvířka kastlíku spolujezdce?...vyčepoval jsem je ale drží mi na boku ty plasty co vedou do drážky a vypáčení do boku mi nejde protože na konci jsou ty plasty moc široké na to aby šli vysunout pouze dvířka...díky
Ahojte tak mě tak napadlo ..Jde vyměnit komplet přední stahovačku za tu faceliftovou s těmi jinými plastovými díly? Nebo je tam rozdíl v uchycení a motorku?... zde --- http://forum.skodahome.cz/topic/30212-stahova%C4%8Dka/ jsem se dočetl že jde vyměnit ty vodící díly z novější stahovačky ale je potřeba sehnat i ty plechy stahovací ...dělal to někdo tímto způsobem jak popisují na těch obrázkách? určitě z hlediska toho že ty staré plastové vodící díly jsou na chvíli tak omladit tímto způsobem stahovačku mi příjde jako dobrý nápad akorát vědět kde sehnat ty plechy stahovací když je prodávají za 250 kč kus...díky za rady
to bych rád koupil ale jsou potřeba důležitější věci ..
ten plast co potřebuji tak bohužel nejde koupit je to stará verze..takže musím doufat že nse někdo ozve dřív než jí vyhodí..pokud jí má tedy uplně v háji..takže budu asi dlouho jezdit bez tapecu ...musím koupit jiné věci tak tohle musí počkat
bohužel mám všechny ulámané..ale dobrá rada s tím drátkem zkusím
zdravím vás taky mám problém s přední ridičovou stahovačkou ..Na fotce co jsem dávám se mi vyžvejkal ten plast kde je uchycený jeden konec lanka ..Nevíte někdo zdali - se dá sehnat zvlášť ?Nemá někdo z Vás nepoužitelnou tu stahovačku?díky
když jsem dnes rozdělal tapec kouknul jsem na stahovačku ...v jednom místě mi šla ztěžka a pak nakonec mi upadl ten bílý plast(viz.foto) do dveří...tak jak vlastně drží okno blíž ke klice. Demontovali jste někdo ten plast? jak ho dostanu ven ?nevystřelí mi z něčeho? nerad bych pak laboroval jak to tam bylo ... bohužel se to nedá koupit tak kdyby jí někdo stačil nevyhodit tak ať se prosím ozve pokud jí má uplně v háji díky Kdyby někdo měl poničenou stahovačku k ničemu tak bych jí vzal pokud tam bude ten plast děkuju
ok a prosímtě co by mělo ještě svítit za kontrolky na před face? kontrolku otevřených dveří to asi nema vid? A je mi divne jak mám dole těch 6 žárovek tak se k ním nedostanu musim cely ten budik rozdelat :-) vidím to jen přes mřížku Všech těch 5 podle tebe by mělo fungovat? Dá se jednoduše změnit podsvícení? kde je ta hlavní žárovka která to celé podsvěcuje?
dnes jsem měl dole ty budíky a chyběla tam žárovka na potkávačky ...tak jsem tam dal žárovku z dálkových která normalně funguje, ale na potkávacích kontrolka nesvítí:-(.....jinak co je to za kontrolku ?vypadá jako potkávací světla ale ty čáry nejdou šikmo dolů ale rovně...na schématu kontrolek nic takového není ...divné...děkuju
ví tedy někdo jak ten půlměsíc zajistit aby nepadal?
poradtě prosím ...Nejde mi po vsunutí vložky zámku u kliky zajistit tu vložku tím šrobkem z boku .....nevíte proč ...? Nejde mi to ani na druhé straně ale to protože mi spadl ten půlměsíc do dveří...jak tam má držet ten půlměsíc ...jak ho přesně nastavit aby to pak vložku zajistilo? musí se než budu zajistovat šroubkem otočit klíčkem doleva ?tak jako při demontáži kam se má točit doprava ...děkuju
taky jsem dnes vytáhl výdech ...taky se mě to nenaklápělo..a už vím proč..na těch lištičkách jsou ulamané ty koncové plastové zobáčky do kterých se strká taková destička pod tím bočním kolečkem...takže je to potřeba koupit nové
mě teď naposled spadl ten půlměsíc do dveří a vůbec nevím jak tam má držet...blbec jsem asi utahl ten zajistovaci sroubek a pak tam sunul vložku a asi jsem ho vymacknul...jak tam prosim vas drzi ten pulmesic?
Ahojte nemá někdo link na výměnu vložky zámku 5. dveří... octavia 1..? musí se z venkovní strany taky ta vložka pomocí klíčku vystrčit ven nebo se zevnitř vysune s tím mechanismem?Na tom mechanismu je bílý plast ale nevím jak jej sundat a jestli se to vůbec má... Jinak jsem vyměnil vložku zámku předních dveří ...na pohled naprosto stejná s tou špatnou ale když to chci zajistit z boku tím šroukem tak to prostě po dotáhnutí zase vyndám jakoby nic.¨Zkoušel jsem mít otočený klíček do leva tak jako když se vyndává a má se otočit doprava ale nic ...v čem to prosím bude?jinak když točím šroubkem tak půlměsíc (ten výstupek co zajíždí do té vložky aby jí to zajistilo tak chodí do stran tak 2 cm ..víc se zobáček nepohne...při pohledu ho mám na dolní straně...děkujuza cenné rady ...
kolik za plasty spodni palubovky + koberec
Asi je to treba blbost to sem psat ale strasne mi to vadi ...ale když demontuju jednojaky tapec tak pri poslednim kroku kdy by mel jit vysunout nahoru tak mě to drzi jako prase...muzu od spodu mlatit pesti..ale nic tak musim plnou silou pacit a nekdy i necim dlouhym zevnitr tapecu pacit kousek po kousku ven z drazky...kdyz uz teda vidim ze to leze ven tak to leze i s tim silnym plastem coz nevim jestli tak ma byt... je pravda ale ze uz to nekdo predemnou dole mel ale i kdyz drazku zkusebne promazu a nasadim tak ihned po opetovne demontazi to musim pacit ven strasnou silou...je na to nejaky figl jak to sikovneji dostat z drazky ven?dekuji
Ahojte hodí mi sem někdo prosím Vás návod na demontáž a výměnu stahovačky zadní octavia 1 ...r.v 2000 ..děkuju
