vokial
Vše od uživatele vokial
  1. vokial
    Rez na náboji kola
    "pokud myslíš styčnou plochu kotouč - brzdová destička" sice nejsu moc odborník ale toto mě fakt nenapadlo :) Já myslel tu část náboje co vystřeďuje kolo, blbě sem to specifikoval. Jaký plast myslíš? Kdyžtak dej link.
  2. vokial
    Rez na náboji kola
    Může se na náboji natřít i ta styková plocha?
  3. vokial
    Zlínský kraj
    Poradíte / doporučíte kam na brzdu v okolí Uherského Hradiště / Veselí nad Moravou ?
  4. A jak by vypadal ten přívěšek? Momentálně mám na klíči jen kroužek, protože mě VRS přívěšek lechtal na koleni teď v kraťasové sezoně
  5. vokial
    klimatizace
    Čau, původní panel mám nahoře trochu oloupaný, tak sem přemýšlel že bych ho vyměnil třeba z Passata, ale nevygooglil jsem jestli by fungovala výměna kus za kus. Navíc by mi neladilo modré podsvícení teplot ke zbytku interiéru. Tak sem se na to vykašlal. Funkčnost tlačítka vypnutí klimy si můžeš dodělat, viz. http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=30241
  6. orgasmic: Přiznám se, že na plnohodnotné diagnostice jsem to neměl, jen na mobilu přes appku carista, a chyby tam mám různé, ale co by se snad týkalo tohoto problému nee. Chip nemám, resp. předešlý majitel se o něm nezmiňoval a inzeroval 200 koní. Dělá to už od koupě (10/2015), ale nějak to neřeším, auto jede jinak dobře (ťuk ťuk). Jen mě napadlo se zeptat, když to tu nadhodil mischicka. Jinak jak sem psal že to dělá vždy mezi 2200-2500, tím sem myslel že jen mezi těma otáčkama ale ne úplně vždycky Amim: Nee, mám standartní sání
  7. Takový problém mám já, škubne to jak při sundání nohy z plynu tak i při přidání. Vždy mezi 2200-2500 otáček. Víš čím by to mohlo být?
  8. vokial
    Poruchy klimatizace
    Čau, uniká mi náplň klimy přes tu slavnou bílou zátku na vysoušeči. V servise mi nabídli nový chladič za 4200,-, nevím který přesně, ale díly berou z kelly, takže to bude asi tu ten http://www.autokelly.cz/Product/40-15-542Q/8445312 . Radši bych si to ale koupil sám kvůli clubáckým slevám . Jen sem v tom trochu ztracený, chtěl bych takový, aby byla možnost v budoucnu v případě, že by to zase odešlo (což je snad málo pravděpodobné) vyměnit jen po dílu, ne zas celý komplet. Kupovat budu u Jeldy, tak vybírejte ze sortimentu http://cc-autodily.cz . Psal sem i jemu mejla na jejich eshop, ale nevím kdy si to přečte a jak má čas, kór teď přes víkend a já bych to chtěl rychle v příštím týdnu koupit. O2 Combi RS TFSI 2008 - současný chladič z výroby: DENSO - 1K0 820 411E Dík za rady
  9. Dlouhodobá 8,7/100, jezdím převážně do práce: 28km tam(průměr cca 7,5/100, nejmíň se mi povedlo při cestě na noční, tzn. žádný provoz, semafory ve městě vyplé 6,7/100), 28km zpět(průměr cca 10/100, nejmíň se mi povedlo při cestě z odpolední, tzn. žádný provoz, semafory ve městě vyplé 9,5/100)), obec tacho 55 / okresky tacho 110 a spotřeba oleje 5W-30 1l/2500km
  10. Tu ten adapter kupovany na optima.cz (v nabidce uz ho nemaji) mi v cariste nefungoval (dle appky Elm327 check version to je verze 1.5) , hlasil: Your OBD Bluetooth is defective Minuly tyden sem koupil jiny -> link A tento už komunikuje, nastavil sem corner světla. Měnil sem tóny parkováků. Bohužel mi to ale nenabízí staging. Verze caristy v3.0 beta-6. Zkusím ještě nějaké jiné verze. Auto O2RS TFSI předFL MR08 PS: mám Polara, může to mít vliv na to že mi to nenabízí staging?
  11. Díky za návod, je to snadné, zvládnul sem to i já :D Jinak v tom návodu sou všechny náhledy obrázků nalinkované na 1. obrázek v orig. velikosti.
  12. Toš co? Nikdo neví čím by to mohlo být? Dneska jsem chtěl jet večer do práce a to kolo bylo úplně prázdné (naposledy foukané ve čtvrtek, najeto od té doby 140km, v pátek jsem přijel z práce, kontrola pohledem OK, celý víkend to stálo a dnes prázdno)
  13. Po normalní jízdě (tak většinou jezdím) jsou všechny kotouče stejně vlažné. Teď jsem přijel domu a posledních 5km jsem jel brzda-plyn a všechny 4 horké tak, že jsem na nich neudržel prst ani sekundu, ale tak to je normální ne? :)
  14. Čau. Mám problém který mi hlava nebere. 10/2015 jsem koupil ojetou O2. Byla k tomu i sada zimních alu. Gumy už nic moc, tak jsem koupil nové (Nokian WR D3 205/55 R16). Od začátku po nahození na auto mi ucházela levá přední, cca z 2,5 na 1,5 po 500km. Byl jsem s tím v pneuservisu, kde jsem ty gumy kupoval a kde mi to nazouvali, ale nic jsme nezjistili. Alu je ok, jarová voda nikde nepěnila, ventilek nový a ok. Tak sem jim řekl, ať mi zrovna na zkoušku prohodí levé přední za levé zadní. No a původní levé přední které ucházelo a je teď na levém zadním je ok, pořád si drží 2,5. Ale to co bylo na levém zadním a bylo ok, a je teď na levém předním, uchází. Čím to může být? Letní 225/40/18 na kterých jsem po koupi jezdil 2 měsíce neucházejí.
  15. Pejpe, takže ty si koupil řadičku i s manžetou z O3 a sedla ti do O2? Já chtěl právě měnit řadičku, ale dočetl sem se že nepasuje rámeček od manžety (to by nebyl problém, dala by se použit manžeta z O2), ale pak sem se dočetl že se musí i zkracovat řadící tyčka. Jak to teda je? :)
  16. Čau. Uvažuju nad nákupem. Zajímá mě jak funguje to naklápění zrcátka. Jde to nastavit na nějaký manuál? Protože ne vždycky bych uvítal že se mi naklopí dole (častejc couvám do prostoru než parkuju u obrubníku). Jde nastavit při zařazení zpátečky aby nic nedělalo, a jen při zmáčknutí nečeho aby se naklopilo?
  17. Čau. Měl bych zájem o dres, ale ještě nemám OC kartičku. ID bych měl mít OC_2015-xxxx xxxx je shodný s VS, který jsem zadával při poplatku za registraci do OC, je tak?
  18. Čau. Jaké pneu byste doporučili v rozměru 205/55 R16 91H na O2RS TFSI? Dnes jsem byl v pneuservisu a byly mi doporučeny pneu Cooper, nejsu si jistý, ale asi to byly přesně Cooper Weather-Master SA2 + 205/55 R16 94HVíte o nich někdo něco? Nemůžu najít o nich pořádné info.
  19. Čau, googlil jsem a jestli jsem to správně pochopil, tak servisní menu jde zprovoznit přes diag. (přizpůsobení, kanál 50 hodnota 1)? Dále jsem spároval telefon s Columbem, ale při vyvolání tel. seznamu mi to nahlásí že "telef. seznam není k dispozici", jinak seznam posledních volaných, nepřijatých a přijatých čísel mi to zobrazí, i volání funguje. Kde je chyba, ve staré BT jednotce? Jak můžu rozchodit Optický parkovací systém v Columbusu? Mám přední i zadní park. čidla.
  20. Dík, nakonec sme to s prodávajícím stihli oběhat ještě ten den. U přepisu úřednici stačila zelená karta vedená na prodávajícího.
  21. Čau. Plánuju nákup ojetiny - soukromý prodej. Musel sem si prostudovat jak při koupi postupovat nově od 1.1.2015. A nějak si nevím rady s jednou věcí, a to, že při přepisu musím předložit zelenou kartu, která má být již na nového majitele. Jak mám mít už sjednané pojištění, když nevím jestli to auto koupím ? Konkrétně se chystám do 200km vzdáleného místa, podívat se na jedno auto, a když bude ok tak ho hned vzít a zbytečně tu cestu neabsolvovat znova. Řešit přepis chci přes zplnomocnění prodávajícímu, jen nevím jak to udělat s tou zelenou kartou.
