deleted
1 043 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Kalendář
Vše od uživatele deleted
Hezký,krok správným směrem
Kluci ,svítí to parádně.Dnes večer nepršelo,tak jsem zkusil zajet prubnout světla. Nejsou seřízená,svítí moc doprava,dálková i trochu nahoru,tak to není tak markantní,ale LED svítí fest,na druhé foto je vidět za těmi auty barák.Po seřízení to bude svítit na silnici.Dálkové jsou srovnatelné s HID H1.
Sice o dvě strany dřív popis označení H2 je,ale namyslím,že je úplně správně.Možná s tuhostí něco společného mít může,ale hlavní funkce H(Hump)je,aby se pneu nesesmekla do vnitřní prohlubně disku.Konkrétně H2 je hump s kulatým profilem na obou stranách ráfku.
Nemáš xenony,mlhovka je čočka ,ve které je žárovka H3,tlumené/dálkové jak píšeš H4. Musíš pořídit nová světla.
Výbojky v dálkových používám tak 7-8 let.Zlepšil jsem si účinnost dálkového,nikoho tím neobtěžuji a při kontrole se nad tím nikdo dosud ani nepozastavil.Tím neříkám,že se to nemůže stát třeba zítra :-)
Jo Dakie,svítí to moc pěkně.Dnes jsem zkoušel venku,ale nemám ještě pořádně seřízená světla a navíc je deštivo a mlhavo,tak fotit nešlo. Jenom pro porovnání něco málo. Tlumená D2S mlhová HID H3 Dálková LED
Proběhla výměna renovovaných parabol. Z pohledu řidiče levá renovovaná,pravá vypálená. Jenom poznatek, mám dvoje xena,v jedněch téměř celou dobu životnosti čínské D2S 5000 a 6000K. Odrazová parabola poškozená tvar paraboly OK,nic zkrouceného ani vyhřátého. Ve druhém páru,koupenému jako starší,ze kterého jsem vyndal originál D2S Osram,odrazová plocha vypálená mnohem víc,parabola vyhřátá,v ohnisku deformovaná. Tolik jenom k tomu,jak "strašně nekvalitní" jsou výbojky z eBay nebo AliExpress za 150,-Kč :-) No a LED H1 zatím velmi příjemné překvapení. Svítí to vidíte sami navíc ,nehřeje světlomet,není třeba žádný měnič a celá instalace se pohodlně vejde do světlometu. Opět z pohledu řidiče levá LED,pravá HID.LED výrazně lepší..Na silnici uvidím zítra.Žárovku jsem ani neporovnával,zbytečné zdržení. LED H1 V dálkovém.
Příprava světlometu na komplet LED přestavbu,renovace parabol. LED D2S 6000K a H3 3000K objednány.
Proti žárovkám to bude asi lepší,mně jde špíše o to,jestli to bude lepší proti výbojkám H1,které tam mám. Ale jasně,nafotím co půjde.
Vypadá to,že svítit to bude dobře.Zkusil jsem dát jednu do světlometu a vypadá to nadějně.Mám na renovaci paraboly čoček pro tlumené,tak na auto to budu dávat později,pak dám vědět výsledek.Jestli to bude dobré,zkusím sehnat H3 a D2S.
Jardo podívej se z druhé strany pneu,DOT je jak píší kluci 12ti místný kód,kde poslední čtyřčíslí udává týden a rok výroby. Už jsem to viděl mnohokrát,že poslední čtyřčíslí,které se oproti ostatním informacím uvedeným v DOT často mění je uvedeno pouze z jedné strany pneumatiky.
Dnes dorazila další novinka,LED H1 do dálkového světlometu.Jsem zvědavý na výsledek.Na stole to svítí pěkně,jak se to bude tvářit ve světlometu v porovnání s výbojkou uvidím za pár dní.
http://www.aliexpress.com/item/Engine-Parts-Pressure-Regulating-Vent-Valve-For-VW-Bora-Jetta-Golf-Seat-Leon-Toledo-Volkswagen-Skoda/32233934511.html?spm=2114.40010508.4.9.WEOq6q
Taky bych řekl,RSW 253 http://www.autobest-tuning.cz/17-c-37_29_34/17-alu-kola-rsw-253-black-5x10098-p-700.html Dost podobná jsou Ronal r48 http://www.tuningautodoplnky.cz/zbozi/ronal-r48-8x17-cerna-lestene-plochy-10902
Je to z AliExpress.Přímo tohle: http://www.aliexpress.com/item/RFID-Car-Alarm-System-Super-Car-Engine-Push-Start-Button-Push-Button-Engine-Start-Stop-System/32325110484.html Jinak má ještě další systémy ,které nabízejí jiné možnosti zabezpečení a výbavy jak jsem psal. http://www.aliexpress.com/store/1666042?spm=2114.10010108.0.43.DqUbq5
Hele základní princip je jednoduchý.V první řadě musíš zamezit zamykání volantu,stačí nechat ve spínačce zkrácenou planžetu.Orig immo musíš vyřešit,prodává se třeba bypass na immo,ale jsou i jiné možnosti,jak to mám já se zmiňovat nebudu :-) (Nebo si zamykání volantu a immo necháš a budeš strkat klíček do odpojené spínačky,což je trochu divný,ale už jsem to viděl :-) ) Odpojíš spínačku a vodiče napojíš na ŘJ tlačitka. To je u všech systémů stejné.Potom je celá řada kitů,které se liší aktivací a deaktivací tlačítka,nebo dokonce i odemykáním a zamykáním auta a daším rozšířením,dálkový start ,znehybnění auta po neautorizovaném nastartování To co mám nyní zapojené má vlastní immo.Transponder k tlačítku mám na klíčích,stejně odemykám Construkt. Tlačítko funguje následovně: ACC-ON-OFF-ACC-ON-OFF........ Pokud šlápnu na brzdu a pošlu signál do ŘJ-START. Je to jednoduchý,dá se jinak startovat studený motor a jinak teplý motor.Studený klasika jako klíčkem ACC-ON- Brzda+tlačítko cca 2 sec =Start teplý - brzda+tlačíto 0,5 sec . Je to pohodlnější než klíček.
Tohle je jiná sestava,s immo,ta je jednoduchá.To co máš ty je jiná sada s dálkovým startem.
Ta tlačítka se dělají v různých obměnách,zrovna tohle je na zapojení jednoduchý. Pokud se týká volantu zamykání jsem vyřadil.
Není za co :-) Startování tlačítkem už jsem měl,ale na AliExpress jsem našel novější model,s lépe udělaným tlačítkem a imobilizerem. https://www.youtube.com/watch?v=fR6cAnncizk
Vše jsem objednával na AliExpress. Není to od jednoho prodejce,ne každý disponuje všemi typy.Stejně i kvůli ceně jsem objednával po dvou kusech ,abych nepřelezl 22€.Linky jsou přímo na prodejce,od kterých jsem objednával. bílá 16 x cree http://www.aliexpress.com/item/1pc-Super-Bright-White-80W-LED-SMD-1156-Ba15s-1141-12V-for-CREE-Backup-Reverse-Light/32597604950.html http://www.aliexpress.com/item/2pcs-lot-Super-Bright-White-80W-LED-SMD-1156-Ba15s-1141-12V-for-CREE-Backup-Reverse/32583705481.html bílá 10 x cree http://www.aliexpress.com/item/ZD049-1x-Car-10-Cree-XBD-R3-1156-BA15s-Turn-singal-light-Front-Rear-Side-Bulb/32495811560.html oranžová 6 x cree http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-2pcs-lot-30W-Bau15s-7507-PY21W-High-Power-CREE-LED-Turn-Signal-Light-Bulb/32419668466.html bílá dvouvlákno 10 x cree http://www.aliexpress.com/item/ZE049-1x-Car-10-Cree-XBD-R3-1157-BAY15D-Turn-Signal-Light-Instrument-Bulb-Brake-Lamp/32491765030.html Sada odporů http://www.aliexpress.com/item/4pcs-50W-6Ohm-Car-LED-DRL-Fog-Turn-Singal-Load-Resistor-for-Fix-LED-Bulb-Fast/32578008737.html Návod je velice jednoduchý,odpory musíš připojit paralelně k žárovce.Já jsem nedával dopředu,ale ke každé zadní jsem dal dva,vyjde to na stejno,ale je tam víc možností,kam je umístit.Je tam takový rantl,za který jde ten odpor krajem zasunout.
Konečně se dá sehnat LED,která se dá použít.Svítí parádně i v reálu. Vše z AliExpress,i sada odporů ke směrovkám. https://www.youtube.com/watch?v=Br_fCp8wxCg
