skalickyd
Vše od uživatele skalickyd
  1. Musí to bejt paralelně nebo to může bejt zapojeny do série? Odesláno z mého SM-G970F pomocí Tapatalk
  2. Ja vim ze se to tam koduje (uz jsem si to nakodoval) teď řeším to zapojení stmivani, jak ty 2 dráty zapojit když je mám zapojit do 2 jednotek [emoji848] Odesláno z mého SM-G970F pomocí Tapatalk . Odesláno z mého SM-G970F pomocí Tapatalk
  3. A dráty z řídících jednotek dveří, btw.. na schématu je že vedou 2 dráty do L dveří, dva dráty do R dveří (tj. 4 dráty) a jsou tam jen 2 dráty, co s tím? Odesláno z mého SM-G970F pomocí Tapatalk
  4. skalickyd
    Maxidot
    Zdravím, měl bych zájem, odkud jsi? Odesláno z mého SM-G970F pomocí Tapatalk
  5. Co to je za pin? Celkem by mě to zajímalo, nikde je nemůžu sehnat, sehnal jsem podobný a vypadávají :D Odesláno z mého SM-G970F pomocí Tapatalk
  6. Zdravím, dodelavam si samostmivaci vnitřní zrcátko a budu ho kodovat, vím že se koduji RJ dveří, ale mechanik mi říkal že se koduje ještě jinde, poradil by mi někdo kde přesně? Měla by to bejt samostatná RJ jako dešťák a asi ještě jinde. Předem díky za rady. Odesláno z mého SM-G970F pomocí Tapatalk
  7. zdravim, nemate i ridici jednotky dveri ridice a spolujezdce od toho auta?
  8. A ještě jednu radu/pomoc bych potřeboval.. sehnal jsem si piny (mini iso) k ty lampicce ,jenže když jsem je poměřoval tak jsem zjistil že ty co mám tak jsou o milimetr z každý strany menší, je to jinej pin nebo se ten pin nedá sehnat a dávaj se tam tyhle? Odesláno z mého SM-G970F pomocí Tapatalk
  9. Nevím sice proč, ale máš pravdu ,taky jsem na to teď koukal ,a nafta má červenou od 4500 do 6000 ,jen mi nejde do hlavy proč moje 1,8 má červenou od 6500 do 7000 když je to výkonnější motor než 1.6mpi[emoji23] Odesláno z mého SM-G970F pomocí Tapatalk
  10. 1,6mpi? Ani moje 1,8tsi nemá 8000rpm [emoji23] Odesláno z mého SM-G970F pomocí Tapatalk
  11. Jsou to původní, naftový by ti v benzínu nefungovaly , ani obráceně Odesláno z mého SM-G970F pomocí Tapatalk
  12. Zdravím, potřebuju poradit jakým způsobem zapojit dráty od zrcátka ,ve schématu je napsaný Třeba "propojení (31, vnitřní osvětlení/dveří spínače), v kabelové svazku vnitřního prostoru" , jak tomu mám rozumět a jak mám přesně najít ten drát, a jak napojit? Odesláno z mého SM-G970F pomocí Tapatalk . Odesláno z mého SM-G970F pomocí Tapatalk
  13. A jak je rozchodím v predfl? Ještě jsem je tam neměl,sháním ještě prechodku Odesláno z mého SM-G970F pomocí Tapatalk
  14. O2 Fl benzín Odesláno z mého SM-G970F pomocí Tapatalk
  15. Zdravím, dokázal by někdo vyčíst/zjistit pin od budíků? Koupil jsem je prez net bez piju,předem dík za odpověď Odesláno z mého SM-G970F pomocí Tapatalk
  16. Zdravím, sháním někoho kdo umí preflashovat budíky z o2fl na yeti fl , jede mi o to že jsem si koupil smartgate a je prej potřeba flash budiku
  17. Spouští se ti alarm ,můžeš tam mít mouchu nebo špatnej snimac vnitřního prpstoru Odesláno z mého SM-G970F pomocí Tapatalk
  18. Zdravím, vyměnil jsem stream mp3 za swing a přestalo to ukazovat na rádiu parkovaky, prez diagnostiku to mám nakodovany, dá se to nějak zprovoznit? Díky za odpovědi Odesláno z mého SM-G970F pomocí Tapatalk
  19. Stačí udělat základní nastavení , kanál 43 tusim , jinak se to dělá tlačítkem pod klimou (u nepřímého měření) Odesláno z mého SM-G970F pomocí Tapatalk
  20. Zdravím.. potřebuju radu ohledně asi umístění písniček v mobilu... Mám je jak v paměti mobilu tak na paměťovce ve složkách cd1-6 (99max) a hlásí to že nebyly nalezeny žádné soubory , co s tím? Na SWINGu Odesláno z mého SM-G970F pomocí Tapatalk
  21. zdravim ,mam dotaz.. domontoval jsem si k radiu swing v O2 predfl MDI ,kabelem microusb jsem pripojil Galaxy S10 a nenajde to zadny pisnicky ,jak z pameti tak z pametovky ,poradil by mi nekdo jak to zprovoznit
  22. Zdravím, mám vnitřní zatmivaci zrcátko (nezapojene) a dešťák/senzor světla (zapojenej) a chci si namontovat i vnější zrcátka, ve škodovce mi řekli že to musí bejt zapojeny do série aby to fungovalo jak má, zajímalo by mě co všechno k tomu potřebuju, nejsem si jistej, v autě nic předtím nebylo , je to O2 2008 1.8tsi BZB , předem dík za odpovědi Odesláno z mého SM-G970F pomocí Tapatalk
  23. Když tam máš ostrik světel tak tam hlídání určitě je ,asi špatný čidlo, aby ses tam dostal tak musíš sundat nárazník, pak tam je číslo na levý straně nádobky Odesláno z mého SM-G970F pomocí Tapatalk
  24. Zdravím, předem se omlouvám jestli to už tady někde je... koupil jsem si novej panel klimy a potřeboval bych poradit kam se zapojuje senzor kvality vzduchu (u sani vzduchu klimy pod torpedem) , předem díl za odpovědi Odesláno z mého SM-A530F pomocí Tapatalk Jo a je to fl panel v O2 1.8tsi predfl
  25. Aha , dobře, děkuju za odpověď ,a k čemu je dobrý to kódování2? Odesláno z mého VFD 610 pomocí Tapatalk
