246 -
Vše od uživatele skalickyd
N ,koupit novej a prekodovat immo ,na O2 '08 jsem platil za novej myslím 2800+- a přizpůsobis to prez diag ,ale ve fl je jinej immo takže nevím jak to je s prizpusobenim ,ve škodovce co stoji asi 300 Odesláno z mého VFD 700 pomocí Tapatalk
0,9 po nastartování ,studenej ,101k necelejch Odesláno z mého VFD 700 pomocí Tapatalk
Ne ,to je ofuk na nohy pro zadní osazenstvo Odesláno z mého VFD 700 pomocí Tapatalk
Může nasávat falesnej vzduch ,ESP ani podvozek s tím nic nemá ,jediné klapka nebo ti někde netesni sání Odesláno z mého VFD 700 pomocí Tapatalk
Jde o to jestli auto stoji nebo jede ,čím rychleji jedes ,tím min ti to bude ukazovat Odesláno z mého VFD 700 pomocí Tapatalk
No problém je jasném ,když rozdelas budíky tak se zamer na nespojené kontakty/praskle spoje na integraci ,nejen u displeje ale po celejch budikach Odesláno z mého VFD 700 pomocí Tapatalk
Vyčisti klapku (nejen z vrchu ale i zespodu) a nechat nacist mezní hodnoty ,jinak může bejt špatném potenciometr Odesláno z mého VFD 700 pomocí Tapatalk
Studeňáky přepájet ,pokud to tím bude Odesláno z mého VFD 700 pomocí Tapatalk
Zdravím ,vyhrabal jsem doma BT ELM327 a při propojeni auta s mobilem prez Torquee to hlásí chyby (fotka) podle toho co jsem našel na netu tak by to melo umět i can-bus ,tak nevím proč to nejde ,neví někdo? Odesláno z mého VFD 700 pomocí Tapatalk
Vypadá to na cidlo vnitřní teploty ,ale určité bych se kouknul na chyby z diagnostiky Odesláno z mého VFD 700 pomocí Tapatalk
Elektronika spinacky ,cena 1000-1200 ,ale diagnostika by nebyla od věci Odesláno z mého VFD 700 pomocí Tapatalk
A konektor bych taky prepinoval Odesláno z mého VFD 700 pomocí Tapatalk
Stěrač - zatuhly táhlo/motorek a okno - prezvejkany dráty v pruchodce dveří / ve dveřích ,taky s tím oknem mám problém ale nechce se mi to rozdělávat :D Odesláno z mého VFD 700 pomocí Tapatalk
Mel jsi odpojenou baterii? Jestli ne tak tam mas 100% chybu ,zajed s tím na diagnostiku ,smažou to a budeš mít klid Odesláno z mého VFD 700 pomocí Tapatalk
Takže když nebudu mít GPS anténu tak to tam bude vždycky? ... Ta druha ,skousel jsem to odkodovat ,napsalo kódování úspěšně a když jsem se tam připojil tak to bylo zase nakódovány bezezmeny ,a to třetí.. Ta "nova" RJ ma stejný číslo a jiný koncový písmeno jiný nebo to je nějaký specificky? :D Odesláno z mého VFD 700 pomocí Tapatalk
zdravim ,koupil jsem si ''nove'' radio a kdyz jsem ho kodoval tak pak na me vyskocily 3 chyby ,tak by me zajimalo jak je vyresit ,jestli koupit novou getwey a parkovaci rj nebo se to da udelat nejak jinak ,a jestli novy RJ ,tak jaky (v priloze seznam RJ co mam (je tam i stary radio stream) a seznam chyb z diag) ,jinak mam tam Swing 05.2012 ,jinak antenu mam prez prechodku (1 antena) ,predem dik za rady
od tej doby to cvaka jak hodinky jak ma. okta7 : to se neda takhle rict ,muze to tam vydrzet 10let a nebo taky rok ,jde o to jak casto se ta klapka hýbe a jestli jsi trefil dobrej nebo spatnej kus pri montazi
Koľko km vydrží motor 1.8 TSI (koľko máte nabehané)
skalickyd odpověděl kepo27ovi v tématu 1.8 TSI (118 kW)
JoJo ,točil max 3000 ,takže si myslím ze by to melo bejt OK ,a servis ve Škodovce :D Odesláno z mého VFD 700 pomocí Tapatalk -
Tak to jsem koupil spolehlivý auto ,dík za info :) Odesláno z mého VFD 700 pomocí Tapatalk -
Zdravím ,mel bych zájem Odesláno z mého VFD 700 pomocí Tapatalk
Dělal jsi něco s turbem/motorem/převodovkou? Mám stejnej a 96.000 km ,tak by me zajímalo jestli mám na něco šetřit :D Odesláno z mého VFD 700 pomocí Tapatalk -
Já mám 96.000 :D ,záleží na kódu motoru ,BZB ,CDAA ,CDAB ,podle me BZBcka vydrzej dyl než CDAA/B ,ty žerou dost olej Odesláno z mého VFD 700 pomocí Tapatalk -
Repracek bude v palubce zabudovanej ,a oznamuje vsechno co má společný s palubkou ,takže kdybys to chtěl odpojit tak musíš rozdělat budiky Odesláno z mého VFD 700 pomocí Tapatalk
U blinkru ti cvaka relé ,,a kde jsi ho našel? Odesláno z mého VFD 700 pomocí Tapatalk
Je to v základu ,takže jestli ti to nefunguje tak mas špatném mikrospinac vzamku (u ridicovejch dveří to funguje jenom ,a jen při vytahnutym klíči) Odesláno z mého VFD 700 pomocí Tapatalk
