955 -
Vše od uživatele LukášV
Tak včera proběhl den oprav a co hlavní den zimního setupu . V rychlosti : Nové řidící + spodní čepy , konečně krytky tlumičů v uložení , spodní kryt motoru + plastíky na vedení vzduchu . Co se týče zimáků tak co jsem je měl na origo 15'' al discích tak ty jsem prodal a od kamaráda dostal orezlé plecháče. Ty jsem nechal opískovat , nanést na ně vrstvu hliníku a následně černý matný komaxit. Závažíčka jsem natřel alkytonem aby tak nesvítili a pak gumy načernil - všechno musí mít svou péči :) Auto jsem celkově zvedl o 4cm a dal dopředu zástěrky ( mam i zadní ,ale nevím nevím jestli je tam dávat ,zatím tam nešli). Ve středu jde auto ještě na laserovou geošku a pak to už to bude snad vše co jsem chtěl udělat :)
LukášV odpověděl Dekoovi v tématu Vaše Octavia I
Nojo dost peněz ... Myslím , že auto děláš s nějakou nasazenou laťkou a než tam cpát něco co je za levno . Ale zas jestli to děláš jen na vzhled a né na funkčnost tak nic proti asi .. -
Zbytečná práce .. Ty od xtune proměřujou jak prase .. To už je lepší raid , a kdyby jsi chtěl fakt kvalitu tak kup STACK -
Hale já koupil ledky CAN na osvětlení SPZ u nás ve městě za 110,-/ks a nevím proč ,ale jednom dnu přestala jedna fungovat a normálně se mi na maxidotu rozsvítila kontrola.
Není jednodušší koupit CANové sufitky , než rozdělavat tapec a pájet do origo instalace?
A jakou značku plánuješ dát na sloupek ? -
Volant s pytlem 3500,- Sedačky bez výhřevu 7000,- Tapecy ve stavu 1A (kombi) 6000,- Bílý koberec jsem nedával .
Proč máš dva budíky ? Z fotek moc nejde poznat na co jsou . -
Ahoj chtěl bych tuto funkci dodělat na své oktávce. (zkoušel jsem jí dokodovat ,ale nejde to , co jsem tak četl tak né všechny jedotky to umí) Poradí mi někdo jaké číslo jednotky koupit a zda to zvládnu udělat sám doma ? Díky Lukáš
Nebo jestli Ti neodešlo relé. Já teda výhřev nemám ani jsem to nedělal ,ale mam tušení , že snad na každé sedadlo tam je zvlášť relé ;)
Máš graf výkonu po úpravě ?
Pokud to bude dečkou tak se to dá opravit. Musíš stáhnout ze sedačky origo potah, a vyndat dečku. Ta se dá koupit kolem 1500,- myslím
Na to přepnutí dálky se nic zvláštního dělat nemusí ;) Stačí sundat páčku přepínače blinkrů/tlumené/dálkové a tam proletovat dva piny :)
I když jsem říkal , že ten znáček nikdy dávat nebudu , tak teď mi tam docela sedí. Dostal černej look po dehetu :lool:
Už jsi to zkusil ? U turbomotoru to nebude tak řvát , pokud máš na autě kat ;) -
Tak tam mrskni jen trubku když to máš do jara... JInak oktule je nádherná -
Tak po delší době ale přeci. Auto jezdí jak má,už nevibruje díky jednohmotě a EWT převodovka nečekal jsem , že to bude až takové :D Krásný přesný řazení a hlavně když člověk jede okresku + dálnici tak se auto tak ztišilo a uklidnilo . Fakt doporučuji Takže GO se zadařila a teď už jen doufám , že oktule bude sloužit a sloužit. :)
Přes víkend je motor a převodovka v autě. Dnes by se měli nalít provozní kapaliny a následně zkušební start :) Tak uvidíme jak se zadařilo. Jinak jsem měnil ještě všechny podtlakové hadičky , které byli zpuchřelé :)
Tak s autem se delší dobu nic nedělo , tak se ozvalo samo o péči . :( Na třetím válci se rozpadla žhavička - rozklepala píst , rozklepala hlavu , ohla ventily .. Ani nebudu zmiňovat , že jsem na jaře chtěl žhavičky měnit ,ale řekl jsem si startuje to tak co bych to řešil Takže je objednáno : -Sada kroužků na 4 písty -Sací a výfukové ventily -Hydroštely -Těsnění pod palici -Píst jsem sehnal jetej v supr stavu (43tis km) -Hlavu jsem sehnal taky jetou (43tis km) Když jsou dole rozvody tak jsem si řek , že by byla škoda tam nedát větší hlavu čerpadla ( z 10mm na 12mm ) :D No a když už je venku z auta motor , tak jsem se rozhodl že vyměním origo dvouhmotu , která vibrovala za jednohmotu . Takže novej setrvák , lamela , přítlačák. Lamelu jsem nechal obložit materiálem HDS57 (organika) no a v neposlední řadě jsem sehnal dlouhou 5q převodovku EWT . :D Pro porovnání : na 5ku série: 4500ot. 208km/h na 5ku EWT 4500ot: 242km/h Pár foto - vůbec nestíhám fotit.
Je to tak jak píšeš ,bohužel :) A on to koupil s hudbou , nebo bez ? Mě v tom už chyběl akorát rám a 1.8 motor :) Tak pak dávej fotky jak clio vypadá jestli budeš moc :)
Spooky díky :-) No to si děláš srandu ??!! Doškyho clio :-) Ten svět je opravdu malej. On mi ještě chvíli po tom co jste odjeli volal a řiká kus mého srdce mi odjelo .. Nejdřív to chtěl pořád prodat prodat a teď z toho byl uplně hotovej :D Jaké s tím má plány tvůj kámoš ? Došky se o clio staral jak jen mohl a to co do toho nacpal jsem nechápal ...
Tak 90st je normál . Termostat se otvírá v 87st. Když jsi měl 110st tak ventilátor ti běžel ? Spíná se ?
Ty hale kde se daj koupit ty helpry ? Kolik max se to může zatížit ? Pošli mi víc info
Na ebay se prodávají FMIC kity na golfa 1.8T . Je to uplně stejný na oktávku . Pokud plánuješ větší turbo ,.. tak IC je základ
